| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.10.2008, 09:44 | #31 |
	| Öcher 7er
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
 Hallo stoffel1612,meine Probleme haben sich leider noch nicht gelöst. Aber derzeit kann ich mich mit den Wehwehchen noch abfinden. Die Leistung ist ja bei mir immer vorhanden.
 Nach Aussage von BMW läuft der Motor unrund aufgrund von Ablagerungen an der Ventilsitzen. Das soll bei dem Alter nicht ungewöhnlich sein. So erklären Sie auch meinen Ölverbrauch von ca. 1,6l pro 1000km. Aber das stört mich auch nicht wirklich, da der Liter 0W-40 Castrol Edge derzeit 8,4Euro/l kostet.
 Bei deinem Luftmengenmesserfehler, könnte es vielleicht auch sein, dass der dicke Schlauch mit den "Wellen" (direkt hinter dem Luftmengenmesser Durchmesser ca. 90mm), einen dünnen Riß aufweißt. Das führt zu erheblichen Problemen, weil der Motor dann Fremdluft zieht. Das könnte erklären, warum der Fehler nicht mitwandert.
 Viele Grüße,
 Kai
				__________________     |
		|  08.10.2008, 12:11 | #32 |
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
 Wieso um Himmels willen kippst du 0-W40 in den M70?
 Würd da eher 10-W40 oder gar 15-W40 nehmen.
 LG Roman
		|  08.10.2008, 13:11 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89  EZ 10/89
 Hallo!
 Dein Ölverbrauch von 1,6 Liter Öl je 100km ist ja Wahnsinn! BMW schreibt irgendwas von 0,6 Liter - 1,0 Liter. Hab das mal irgendwo in nem Öltread gelesen. Und irgendwelche Ablagerungen an Ventilsitzen ect. , das darf nicht sein! Dann tanke mal E85 oder SHELL V POWER und blas mal auf der Bahn richtig durch! Das sollte !!! alle evtl. Rückstände (auf-)lösen! MfG
		|  08.10.2008, 14:06 | #34 |
	| Öcher 7er
 Moin Jungs,
danke für die schnellen Antworten.
@Daywalker740il:
Warum 0-w40 ? Naja, für meinen Kleinen halt nur das Beste.
Motoröl Castrol EDGE FORMULA RS SAE 0W-40
siehe auch   HIER
Wenn ich recht informiert bin, steht die Erste Zahl für die Niedrigtemperaturzähigkeit. Bei meiner Sorte ist das Öl bei tiefen Temperaturen eher an den Verschleißstellen. Die Viskosität bei hohen Temperaturen ist doch die Gleiche wie bei deinen Favoriten ?!
Der Vorteil meines Öls ist, dass es aufgrund der Vollsynthese im Motor keine Rückstände hinterlässt. Davon habe ich ja anscheinend genügend durch die frühere Verwendung nicht so optimaler Öle.
Dies ist mein Wissenstand, der aber nicht unbedingt richtig sein muss. Die Meinungen gehen da etwas auseinander. Auf eine Mailanfrage bei BMW nach dem optimalen Öl für den M70 habe ich keine Antwort erhalten. ... sehr schade.
Meinst du ich habe durch die Verwendung meines 0-W40 einen negativen Effekt?
@Christian 72:
Ne, ... 1.6l auf 1000km nicht auf 100km. der Wert ist für mich schon noch OK. Ist nicht toll, aber der Motor ist 20 Jahre alt und ca. 330tsd km gelaufen. Wieso meinst du, dass sich durch hohe Drezahlen und V Power die Ablagerungen im Abgastrakt verflüchtigen? Wie sollte dieser "Ablagerungsablöseeffekt" denn aussehen? Dabei könnte ich mir auch die Kats dicht machen, oder?
Kaputt machen würde ich wohl nix dabei (vielleicht die Kats, wenns denn klappt), aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine Ventilsitze so reinige. Aufschrauben und mit nem Lappen dran ist eine Methode, aber die ist recht Teuer ... und das liegt nicht am Preis des Lappens
Viele Grüße,
Kai |
		|  08.10.2008, 14:28 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Na klar meinte ich auf 1000km       Nee, das ist trotzdem - meiner Meinung nach!!!  - zuviel. Das mit dem freiblasen sollte man sowieso immer mal machen, gerade wenn man sein Auto viel in der Stadt oder Kurzstrecke bewegt. Dicht oder kaputtmachen tust du dabei nichts - im Gegenteil! Die LAMBDAS brennen sich mal schön frei und alle Ablagerungen fliegen raus! Probiers einfach mal! Tankst so 20 - 25 Liter V POWER 100 oder ETHANOL und dann Stoff geben auf der Bahn, so ne halbe Stunde lang! MfG |
		|  08.10.2008, 14:39 | #36 |
	| Öcher 7er
 Moin,
also ich beweg den Kleinen nur auf der Autobahn. Für die Stadt ist so ein Auto eigentlich nicht geeignet, daher keine Nutzung in der Stadt.
Einen Versuch mit dem V-Power kann ich ja mal starten. Ne Stunde Richtung Heimat ballern ist ja immer Lustig. Für ne Stunde Fahrt brauch ich dann auch 25 Liter    ... und nen halben Liter Öl.
Allerdings kann ich mir den Reinigungseffekt nicht erklären.
Kai |
		|  08.10.2008, 14:46 | #37 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Tja, ist aber tatsächlich so! Kauf mal ein Opa Auto und fahr damit auf die Bahn! Du merkst nach ner Weile echt, daß er besser geht! Nimm ETHANOL E85 das ist billiger und verbrennt - angeblich - mit höherer Temperatur! Es löst auch Verschmutzungen im Kraftstoffsystem! MfG |
		|  08.10.2008, 14:52 | #38 |
	| Gast |
					Zitat von Excellenz   |  Weil dieses 0W-40 nur eine Freigabe für "BMW Longlife-04" hat und dann wird es noch vollsyntetisch sein und dir alles was den Motor dicht macht, wegblasen. Das besste Öl für einen Motor, (mit Abstand das besste) genau das was von BMW vorgesehen ist. Ich habe 10W40 drin und aus die Maus. Er braucht kein Öl, nicht mal ein bischen (seit 11tkm), würde ich jetzt 0W50 reinkippen, würde es auch mit dem Öl-Verbrauch los gehen.
Man tut sich mit so Experrimenten nichts Gutes.
Edit: Hab mich vertan, es ist 15W40 was aber auch vorgesehen ist.
				 Geändert von Robbie (08.10.2008 um 15:03 Uhr).
		|  09.10.2008, 11:19 | #39 |
 @ Excellenz
 Ich glaube, oder vermute, da es ja 1988 das von dir beschriebene Öl nicht wirklich gegeben hat, dass durch die Umstellung des Öles Rückstände geblieben sind, die sich jetzt bemerkbar machen.
 Ich zitiere mehr oder weniger auch nur andere Meinungen, ich fahre meine 2 V8 mit 10-W40 - ohne Probleme und auch ohne wirklich merkbaren Ölverbrauch
 Den M30 fahr ich mit 15-W40 - auch ohne Probleme
 LG Roman
		|  09.10.2008, 11:20 | #40 |
 bzw siehe Antwort Robbie, der hat das recht gut beschrieben.
 LG ROman
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
