Alt 05.10.2008, 20:41   #1
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Standard Automatikgetriebe Ölmenge + Filter selbst prüfen?
Hi Leute!
geht um einen 740i M60...
Weiß aus dem Forum das es keinen Meßstab gibt.
aber kann ich als normalsterblicher die Füllschraube (wo die auch immer ist) selbst öffnen und schauen ob noch ein Öl rausrinnt?
Bzw. wo sitzt der Filter od. Sieb? Kann ich das einfach einsehen od muß wirklich alles zerlegt werden?
Bitte um Tipps
LG
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 22:29   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Nein, kannst du nicht.
An den Filter kommst du gar nicht ran. Menge wird auf der Bühne geprüft. Getriebeöl muss kalt sein - also über Nacht stehen lassen. Motor starten, bei bestimmter Drehzahl Einfüllschraube öffnen. Wenn nix raus läuft, ist zumindest nicht zu viel drinnen.
Also lass das besser machen.
Alt 06.10.2008, 09:24   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
und warum sollte er nicht können? wenn keine linken hände hast, geht das, hab mein getriebe öl auch gewechselt (inklusive schaltgerät gereinigt etc..)
einfach paar dinge beachten, das richtige öl zum füllen, max 40 grad getriebe temp und beim befüllen alle gänge durchschalten...)
Alt 06.10.2008, 12:09   #4
Dr. Fön
Letzter Satz!
Antwort: Nein, kann er nicht!
Alt 06.10.2008, 13:08   #5
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Wenn du den Motorölwechsel alleine machen kannst ,sollte das mit dem Automatikgetriebeöl auch kein Problem sein !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 13:21   #6
huskimarc
gibt schon paar dinger mehr zu beachten, aber wie schon gesagt, das sollte jeder auf die reihe bekommen der keine linken hände hat...
er sollte nur das richtige öl sich besorgen, neuer ölfilter und gut ist (um an den ölfilter zu kommen, muss die ölwanne weg..)
Alt 06.10.2008, 19:53   #7
grazerlion
Hi Danke..
naja linke Hände habe ich der Hinsicht sicher nicht...
nur hatte ich bis dato nur Schalter und mich nicht damit beschäftigt
Denke wenn ich weiß was genau zu beachten ist und wo ich wie was genau machen muss bekomme ich das sicher hin..
Welche Ölsorte ist empfehlenswert? hab gelesen 8-10 Liter oder? bzw. was auf keinen Fall??
Danke LG
Markus
Alt 06.10.2008, 19:54   #8
grazerlion
Toll wäre natürlich eine Anleitung von jemanden der es schon gemacht hat...
Motorölwechsel ist ja wirklich kein Problem*gg*
LG
Markus
Alt 07.10.2008, 08:39   #9
huskimarc
benutzt mal die suche, gibt da ne anleitung, öl darfst nur eines nehmen, glaub esso lt71141, wenn ein grünes typenschild auf dem getriebe hast (zu 99%) so
Alt 08.10.2008, 17:42   #10
grazerlion
sorry konnte keine konkrete Anleitung finden für den e38
MFG
Markus
5HP18 Automatikgetriebe - öl Prüfen teutel Autos allgemein 10 09.10.2007 22:20
Lenkung: ölmenge servo?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 7 24.01.2005 21:23
Automatikölwechsel, 5Gang, Ölmenge auch ohne Überlauf?! niceuwe BMW 7er, Modell E32 0 20.04.2004 10:20
Ölmenge andre555 BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2004 12:57
Wieviel Ölmenge hat der 750i eigentlich? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2002 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
