Alt 24.09.2008, 15:09   #1
BMW0812
Standard NAVI geht nicht, Pinbelegung Verstärker
Habe einen 99 er E 38.
Folgendes:
Wir wollten eine Zusätzliche Videoquelle einspeisen.
Einzige Möglichkeit bei dieser Navi die ja auch über einen Wechsler verfügt(den man weiter nutzen will)..FM Transmitter fest eingeschleift(kein Funk).
Diesen also eingebaut.
Da wir auch die Türsysteme getauscht haben und einen Vertsärker ,sowie einen Subwoofer einbauen wollen brauchen wir noch eine High Low Adaption.
Wie ich hier im Forum gelesen habe geht das ja hinten(logischerweise) am Werksverstärker abzugreifen.
Hat da jemand eine Pinbelegung???
Nun aber zum eigentlichen problem..
Seitdem wir den Navirechner hinten ausgebaut hatten um ans Antennenkabel etc. zu kommen und zwecks Verstärkereinbau ca. 5 min. die Batterie abhatten geht der Monitor nicht mehr an.
Wenn man den Knopf drückt geht zwar die Lampe an..aber dere Montor bleibt dunkel.
Bei BMW angerufen und nachgefragt...die sagten es läge an der Batterie und das sie immer gut im Saft sein muss...Batterie war auch kurzzeitig während des Einbaus leer.
Aber trotz aufladen..merhmaligem Batterie an und abklemmen....no chance...
auch hinten nochmal alle stecker überprüft..sowie vorne an der grossen Navi.
Es tut sich nichts...
Woran kann das noch liegen...??
Mir ist aufgefallen das ein ganzer Satz Stecker(Ähnlich der am Navirechner so lose da rumhängen...Evtl eine vorbereitung für etwas anderes.
Wir sind gerade sehr ratlos...
Ich hoffe uns kann jemand zwecks Pinbelegung und wegen des hauptsächlichen Problems helfen.
BMW0812 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 15:42   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Es scheint, dass euch vielleicht das Videomodul fehlt. das währe dann ein weiser und ein blauer Stecker.
Ist es der Fall: Dann den blauen Stecker vom Videomodul in die blaue Buchse am Navi einstecken. Natürlich muss der blaue Stecker raus, der da eigentlich schon Irrtümlicherweise drinne ist. Aber nur richtig ist, wenn ein Videomodul verbaut ist ...
Alt 25.09.2008, 07:50   #3
BMW0812
wie sieht diesesmodul denn aus..bzw welchesvon denen im wust dahinten ist es denn??
wie schauts aus wegen der pinbelegung??
Alt 25.09.2008, 10:09   #4
rubin-alt
A197 ist das Videomodul:
Alt 25.09.2008, 10:15   #5
BMW0812
dann hat er das ding nicht..weil genau diese anschlüsse baumeln da in der gegend rum...was also tun??
Alt 25.09.2008, 10:25   #6
rubin-alt
einfach LESEN und nichts vergessen, kann unheimlich helfen:
... Dann den blauen Stecker vom Videomodul in die blaue Buchse am Navi einstecken...
Alt 25.09.2008, 10:49   #7
BMW0812
ja gelesen habe ich es...
haben wir noch nicht probiert...
und die blauen stecker sind 100% gleich?sprich der passt dann da auch rein??
Alt 25.09.2008, 11:36   #8
rubin-alt
JA
wenn er nicht passen sollte: ist er nicht blau oder wird nicht in den blauen gesteckt
Alt 26.09.2008, 19:06   #9
BMW0812
ok..und wenn es dann immernoch nicht angeht???
hat nun jemand eine pin bzw kabelfarbenbelegung vom verstärker???
Alt 26.09.2008, 19:35   #10
Piero
Benutzerbild von Piero
Fahrzeug: 735i 1997
@rubin vieleicht kannst du mir mal helfen
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Beim Universum bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. (Albert Einstein)
Piero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navi geht nicht mehr Armani BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2008 21:18
Elektrik: Navi geht nicht mehr KaiB BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2008 15:48
Elektrik: Navi 16:9 Info Taste geht nicht??? bootstyle BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2007 16:35
Elektrik: Suche Pinbelegung vom DSP Verstärker! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 27.11.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
