25.09.2008, 11:43
#31
Fahrzeug: 730d e65
Zitat von mmb2111
Find ich sehr konstruktiv, die Bemerkung
@ Fil 100% Zustimmung zu allem. Auch wenn ich den einen Satz
nicht ganz verstanden habe
Achso: naja das meinte ich schon so wie ichs geschrieben habe!
BMW will ja geld verdienen und das teurere 0er einfüllen also passt doch
25.09.2008, 11:47
#32
Jedem das Seine
jetzt ich wieder, für diese motoren (M30 6zyl.) reicht auch ein gutes markenöl 10W40,.....mein pers. einstellung, bitte nicht schlagen jetzt......
Geändert von wolfgang (25.09.2008 um 21:17 Uhr).
Grund: motor ergänzt
25.09.2008, 12:00
#33
V12-infiziert
Jo, reichen tut das - ganz bestimmt.
Aber was heißt "für diese Motoren"? Was ist denn an neueren Motoren (und ab wenn ist "neu") anders?
Da sitzt kein Mann drin, der mal bisserl Öl schlürft und sagt "Oh, das schmeckt ganz gut, das nehm ich" oder "oh nein, hiervon bekomm ich Bauchschmerzen".
Was viele nicht verstehen: Die Zusammensetzung der Öle und vor allem die sehr guten Kaltstarteigenschaften (das bedeutet nicht Winter, sondern ein Start mit nicht betriebswarmen Motor) sind entscheidend bei hochwertigen vollsynthetischen Ölen - der Verschleiss ist - sowohl bei neueren als auch Uralt-Motoren - in der Kaltstartphase extrem hoch und deshalb ist eine optimale Schmierung verdammt wichtig.
Umso besser, desto länger und besser hält ein Motor...und dieses Optimum hast Du z.B. mit einem Mobil1 0W-40 erreicht, mit einem xy-15W-40-Öl biste davon weit entfernt.
Und das ist keine Meinung, sondern eine Tatsache...ich akzeptiere ganz klar Meinungen, die aussagen, dass ein 10er Öl ausreicht (was ja prinzipiell stimmt), aber ich bleibe dabei: zigtausend Euros werden in optischen Basteleien gesteckt, aber beim Öl spart man(n) unsinnigerweise.
Also, alles cool - nur nicht mit "lügen" wie "zu dünn" o.ä. anfangen, weil das nicht stimmt und den Mythos weiter aufrecht hält
25.09.2008, 12:27
#34
Langstrecken Gleiter
Ja das kann jeder handhaben wie er möchte. Persönliche Meinungen / erfahrungen sind immer eine Persönliche Erfahrung, von jedem wirst das eine oder andere hören. Ich persönlich schliesse mich Lexmaul an, meiner kriegt ein 0w/40 schon seit anfang an, und ich werde bis zum ende dabei bleiben. Mein 2er Golf stadt wagen bekommt auch ein 5w40 seit anfang an, und der steht auch noch gut im futter.. Bei beiden Motoren hab ich ca. 0,2 liter verbrauch auf 15.000 kilometer, was bei 250.000km laufleistung beim BMW und ca. 130.000 beim golf, in meinen augen völlig o.k. ist..
Mit beiden fahrzeugen wird ein unterschiedliches fahrverhalten geprobt. Beide bewege ich manchmal nur 10 kilometer oder auch 1000 an einem tag. da Ventile klappern zum handwerk bei beiden gehört, nehme ih das öl das am schnellsten in alle ecken und ritzen kommt... Bei Höheren temperaturen nehme sich alle öle nichts, die kaltstartphase ist das wo am meisten kaputt gehen kann, mit einem falschen öl. Im Winter würde ich keinem Motor ein 10wxx zu muten, da das dann schon fast wie honig ist von der konsistenz. ein Owxx ist da noch eher dünnflüssig.
25.09.2008, 12:55
#35
F3*alle Optionen offen...
Fahrzeug: 750IL,E38June*00,Synthese aus Power&Eleganz.E90 xDrive,07.
Juhuuu,Popkornfred
....in meinen kommt nur 0w40,das weiss ich auch als Mädchen  wer n lauteren Motor haben will,kauft sich ne Eisenmann ...ist billiger wie n neuer Motor,15W40 fährt man u.a.in nem alten Benz
...Schlaf ist der Feind...
25.09.2008, 16:12
#36
Fahrzeug: E38 730i V8 ( 1996 )
*auch das noch . . . ÖLWECHSEL *
Also genau diese Diskusionen wollte ich unter Euch eigentlich vermeiden. Ist ja nunmal nen Forum und kein Pranger hier. Jedem seine Meinung und Erfahrung
Also gelesen aus Euren Erfahrungen werde ich jetzt das Mobil1 0W-40 nehmen, gerade jetzt kurz vor dem Winter
Vielen Dank für die Tipps und * Diskusionen * .
Marc
25.09.2008, 19:46
#37
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Das artet ja aus hier
Jeder hat eine andere Meinung. Und die sollte man ihm auch lassen...
Das ist wie mit den Frauen: manche sagen die Blondinen sind die besten, andere wiederum stehen auf brünett, wiederum andere sagen: "Rot. Nix anderes..."
By the way: ich hab' was Brünettes und fahre 10W-40.
Wechseln werde ich aber erstmal nicht
* BMW E38-FL *
25.09.2008, 21:55
#38
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
fahren wir hier autos mit jeweils anderen vorlieben? ich denke die motoren sind alle größtenteils gleich und da gibts nur ein bestes öl.
das der schmierfilm nicht reist muss das öl eine ausreichende dicke haben. und dann gilt umso dicker umso besser. also ist ein 10w40 besser für kaltstarts als ein 0w40. nur steigt der spritverbrauch bei vielen kaltstarts wegen des dickeren öles. wenn jetzt einer behauptet das das öl schneller am ort ist wo es gebraucht wird wenn es dünner ist, kommt das gegenargument das das öl schon vorort ist. der ganze motor ist innen mit einem ölfilm überzogen, und da bietet wiederum ein dickeres öl die sichere schmierung
das ein 0w40 mehr sifft als ein 10w40, so hab ichs mir sagen lassen, liegt daran das es schmutz löst, welcher die dichtungen dicht gemacht hat. obs wirklich so ist, ka.
25.09.2008, 23:00
#39
V12-infiziert
Mit Verlaub, aber solch einen Schrott habe ich schon lange nicht mehr gelesen
Einfach mal 20 Minuten weiter denken (dann ist der Motor nämlich i.d.R. heiß) - was ist dann mit Deinem dicken Öl? Oh ja....es ist dünn...dann muss ja spätestens dann der Ölfilm reißen
Das aber nur in Deiner Theorie - in der Praxis ist das Mobil1 z.B. einem 08/15-10W-40 auch im heißen Zustand überlegen, denn dort reißt der Schmierfilm auch bei höheren Temperaturen nicht "so schnell".
Aber das ist graue Theorie, weil das in der Praxis bei normalen Fahrweisen auch bei einem stinknormalen Öl nicht passiert.
Und zum letzten Abschnitt von Dir ->
Seit wann dichter Dreck  - sachlich kann man viel diskutieren, aber sowas sind einfach unsachliche Argumente!
25.09.2008, 23:26
#40
Killerspielespieler
D
ein kaltstart ist bekanntlich nicht förderlich für den motor. da gilt es die reserven so hoch wie möglich zu halten. da sind die 5w 10w oder 15w öle besser als 0w öle. ich behaupte nicht das die 0w öle den motor in der km leistung beeinträchtigen, aber rein logisch betrachtet ist ein hat ein dickeres öl auch eine höhere sicherheit.
mit dichter dreck meinte ich ablagerungen, mir viel das wort nur nicht gerade ein.
