Alt 24.09.2008, 17:56   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Ton stört das TV Bild
Hallo habe am Videomodul am Videoeingang (Pin 4 +5) den DVB-T Receiver angeschlossen. Sobald der Ton lauter gemacht wird , werden die Bildstörungen größer. Mit stummschaltung ist das Bild perfekt. Aber auch wenn niemand spricht bzw. kein Ton kommt.
Um einen defekt auszuschliessen habe ich testweise auch mal den DVD Plaer dort angeschlossen. Das gleiche.
Weiterhin habe ich heute ein hochwertiges KAbel angelötet , genau das gleiche?
Kurze Frage noch:
E ist ja ein Monosignal. Habt Ihr nur einen Kanal angeschlossen (z.B. den rechten Ausgang des DVB-T)? Oder rechts und links mit einem Y Adapter angeschlossen?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2008, 23:12   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Da Du die Quellgeräte (DVB-T / DVD ) schon getauscht hast, gibt´s nur
zwei Möglichkeiten:
1. Videomodul selbst defekt ( Tonweg moduliert den Bildweg)
2. Kabel falsch beschaltet. Sprich : Audiosignal mit auf den Videopin gegeben.
Den Ton betreffend kannst Du Dir ein Y-Stück anfertigen.
Ist zwar technisch gesehen nicht so ganz richtig, wird aber funktionieren.
Weil Du sonst die Kanäle aktiv addieren müssest. (Entkopplung und Summierung)
Knuffel
Alt 25.09.2008, 08:02   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Kurze Frage noch:
Für mich ist es umgegekehrt: ziemlich schlechter Ton -und umso lauter der Ton, umso mehr die Störungen - , jedoch mit ausgezeichnetem Bild. Alle Eingänge hab ich versucht: mit einem Y-Adapter, aus dem linken, aus dem rechten Ausgang des DVB-T.
Ausserdem funzt das DVB-T perfekt (hab ich mit einem standalone beamer getestet).
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 08:32   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Standard AV Ausgang / einstellen
Vielleicht kommt es bei mir abe rauch , da das Radioteil noch nicht eingebaut ist. Mal sehen.
Mal eine andere Frage:
Ich muss jedesmal wieder von Programm 1 auf AV schalten, das nervt. Kann man das ändern? da ich auch eine Rückfahrkamera anschliessen will, kann ich ja den anderen Eingang nicht verwenden !
Auch nervlich ist, das wenn man TV geschaut hat und beim nächsten starten wieder der startbildschirm dort steht und man wieder erst auf TV umstellen muss.
weiterhin nervlich ist das unten in grün AV steht. Kann man das ausblenden?
Kann man den Bildschirm ein wenig verändern? Ich meine damit die Sichtfläche ein wenig nach oben zu korigieren? da es nicht 100% in der Mitte ist.
Alt 25.09.2008, 09:52   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
... ziemlich schlechter Ton -und umso lauter der Ton, umso mehr die Störungen -
Hast du also immernoch den "Kurzschluss" zwischenzeitlich mal durch eine "kopplungsschaltung" ersetzt, oder deinen Ton-Ausgang mal auf MONO gestellt. Denn daher kommt dein verkorkstes Audiosignal. Oder deine Audioendstufe ist mittlerweile abgeraucht....
Naja, kommen ja bald einige 7er mit vielleicht dem gleichen DVB-T Gerät nach Paris. Musst nur mal rumfragen, wer genau es auch hat.
Alt 25.09.2008, 10:18   #6
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
deutet auf ein Masseproblem hin.
Evtl. Masse des Tonsignals nicht angeschlossen!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2008, 11:18   #7
Provolone
@ rubin & batsch
Die Audioendstufe und die Leitungen hab ich getestet, und erscheinen mir OK, da wenn ich einen DVD-Wechsler -statt des DVBT Moduls - am AV-Eingang anschliesse, kriege ich alles in Ordnung (Bild un Ton);
Und Tonausgang vom DVB-T, sei es Stereo oder Mono, da hab ich alles versucht - vergebens.
Und wie gesagt, das DVB-T liefert ein ausgezeichnetes Ergebnis (Bild UND Ton) wenn zuhause am Fernsehapparat angeschlossen kapiere nix mehr
PS: Der Ton ist nicht soooo schlecht (also bleibt hörbar), aber deutlich nicht wie CD- oder Radio-Ton. Echo gibt es überhaupt.
Provolone
Alt 25.09.2008, 11:37   #8
rubin-alt
Schon mal nur 1 Ton-Kanal dann benutzt, also nicht "gebrückt"
Alt 25.09.2008, 12:48   #9
batsch
Schonmal die Lautstärke des DVB-T-Receivers per Fernbedienung verändert?
Alt 25.09.2008, 13:15   #10
Provolone
@batsch
Ja - auf level 1 gesetzt, i.e. ganz nahe von der Stummschaltung (level 0) - ergo die Endstufe mach die ganze Arbeit. Es gibt kaum Veränderugen in der Tonsqualität, im Vergleich zu z.b. level 10
@ rubin
Nicht gebrückt ? Was meinst du damit ? Ohne Y-Stecker ? Ja da hab ich schon viele Sachen versucht: nur der weisse AV-Ausgang, nur der rote, und beide zusammen mit dem Y-Stecker. Ohne Erfolg. Mmmmmh vielleicht etwas wurde nicht getestet: das DVB-T auf "Mono" setzen, und dann nur weiss oder rot benutzen ? (ohne Y ?)
Und waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaann kommst du nach Paris ? - so dass wir das Problem einmal für alle zusammen erledigen
Hilfe dringend, riesen Probelm, kein Bild kein Ton! the-pet BMW 7er, Modell E32 24 03.09.2008 14:02
Elektrik: Kein Ton, Bild nur kurze Zeit wenn ich auf die Uhr Taste drücke, ansonsten alles tot Juve82 BMW 7er, Modell E38 9 31.03.2006 12:22
Elektrik: Motor stört den DVD-Ton hanmeiser BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 18:49
Mein 540 in Ton und Bild beim anlassen richy Autos allgemein 30 27.07.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
