19.09.2008, 23:07
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Autotelefon E38 original
sagt mal habe da nen kleines Problem. Habe einen 7er Bj.95 mit Autotelefon, hatte immer eine alte D1 Karte drin, jetzt wollte ich einen neue D2 Karte einstecken, doch es geht nicht mit der Karte, es steht immer Simkarte Prüfen. Was kann man machen damit die neue Karte Funktioniert?
19.09.2008, 23:15
... nur für den Fall das du den vorderen Kartenleser nutzen sollten - ignorier den mal und Steck die Karte hinten in den Leser im Kofferraum...
Frank
19.09.2008, 23:16
Fahrzeug: BMW E38 735i Bj. 96
Hinten im Kofferraum ist links unter der Abdeckung ein Gerät wo du die SIM-Karte auch reinstecken kannst. Musst du aber genau schaun denn der Schlitz ist sehr schwer zu erkennen ! Danach sollte das Telefon funktionieren...
MFG aus Tirol
PinkMan
19.09.2008, 23:20
Power satt
Ja da habe ich Die Karte auch schon rein gesteckt, doch es ist trotzdem noch so. Simkarte Prüfen
20.09.2008, 00:33
Vielleicht hast verkehrt rum reingeschoben? Chip muß zur Fahrzeugmitte zeigen.
Versteh ich nicht,bei mir gehts problemlos.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
21.09.2008, 21:07
Power satt
Hmm na ich werde es nochmal ausprobieren. Aber dachte mal gehört zu haben das nur die Älteren Telefonkarten funktionieren sollten.
Trotzdem erstmal vielen dank
21.09.2008, 21:55
Es gibt je nach alter der Karte Unterschiedliche "Betriebsspannungen" mit der diese Arbeiten.
Alte = 5 Volt
neue = 3 Volt
aktuelle = 1,8 Volt
Ist Deine D2 Sim evtl. schon eine 1,8 Volt version?
Meine 3 Volt D2 Karte funktioniert im Moment Problemlos.
21.09.2008, 22:14
Power satt
ok dann werde ich mal nach schauen.
21.09.2008, 23:36
Alte = 5 Volt
neue = 3 Volt
aktuelle = 1,8 Volt
Hab mir erst vor halbem Jahr ne neue Twin-Card geholt, ist wie D-Netz, geht problemlos im hinteren Kartenleser. Vorn hab ich noch nie probiert.
22.09.2008, 12:02
würde ja bedeuten das die 1,8 Volt Karten auch funktionieren würden?!
