Alt 21.09.2008, 20:21   #1
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
Frage Nach Start- weißer Rauch
Guten abend an alle, wollte mich vorstellen bin neu hier!
Seit gestern stolzer besitzer eines 750i bj 98 mit jedem schnick schnack!
Habe mich schon durchs forum gelesen und alles ist sehr interessant und hilfreich!
naja hoffe ihr könnt mir gleich weiterhelfen....
Heute morgen: starte wagen etwas unruhig dachte mir nichts bei war halt sehr kalt...naja ich guck nach hinten weißer rauch .... war dann auch weg und auto lief ganz normal!
Danke für antworten werde euch bestimmt noch nerven diese woche!
cö schönen abend
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 20:23   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Kommt wohl irgendwo Wasser rein.
Alt 21.09.2008, 20:36   #3
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Weisser...
... Rauch - tritt um diese Jahreszeit immer wieder im Forum auf
btw: die Suche bringt dich diesbezüglich sicherlich wieder über den Winter,soviel Lesestoff spuckt die aus...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2008, 20:36   #4
mutsy-man
erstmal herzlich willkommen...
nun zum thema...
weißer rauch? meinst wohl mehr so wie Wasserdampf?
Dürfte wohl eher Kondenswasser sein welches sich in der Auspuffanlage gesammelt hat und verdampft ist durch die heißen Abgase bzw. erhitzen der Auspuffanlage, müßte ja auch nicht lange "gequalmt" haben, oder?
Alt 21.09.2008, 23:12   #5
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen!
Zum Thema: Wenn der V12 nicht nach sehr kurzer Zeit absolut ruhig läuft, ist was faul. Vielleicht hattest Du Pech und es hat sich durch unglückliche Umstände irgendwo etwas Wasser angesammelt und das tritt nicht wieder auf.
Sicherheitshalber würde ich noch empfehlen: Motoröl ganz genau ansehen, ob da Spuren von Wasser erkennbar sind (dann nicht mehr anlassen!), im weiteren Verlauf auf eventuellen Kühlwasserverlust/verbrauch achten.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 10:51   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wenn Dein Auto nicht gerade zum Nebelwerfer geworden ist, dann würde ich ebenfalls auf Kondenswasser aus der Abgasanlage tippen.
Franz
(Murphy)
Alt 22.09.2008, 16:32   #7
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
sicherlich kondenswasser, meiner qualmt bei dem temps auch immer so schön. ist aber vollkommen normal.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2008, 18:06   #8
weltauto
mmh....der V12 läuft während der fahrt extrem ruhig nur wenn ich dann an der ampel anhalte ruckelt/vibriert er ein wenig und der auspuff macht stotternde geräusche.... ich kenn mich eigentlich nicht mir der technik aus aber habe irgendwie den auspuff im verdacht!?
JA aso auto ausgeschaltet ölstand motor prüfen hat aufgeleuchtet...wie viel sollte ich nachfüllen und welches ÖL?? oder am besten in die werkstatt??
Alt 22.09.2008, 18:16   #9
d9187
Wenn's läuft!
Mein V12 lief bisher ähnlich schlecht, obenrum zwar gut, aber im Stand auch mit leichten Vibrationen und "Auspuffverschluckern". Habs am WE behoben, die Ansaugkrümmerdichtungen waren sowas von fertig, dass da einiges an Falschluft durchkam.
Kannst testen, indem Du unter der Abdeckung ordentlich Bremsenreiniger reinsprühst, reagiert er drauf, ist was undicht.
Und achte gaanz genau drauf, ob der Motor Öl oder Kühlwasser verbraucht, nicht dass am Ende die Zylinderkopfdichtung hinüber ist. Ich will Dir keine Angst machen, aber das sollte man im Auge behalten.
Alt 23.09.2008, 11:38   #10
mutsy-man
Öl nachfüllen kannst Du allein machen, der Ölstand sollte sich zw. der Min. und Max. Markierung am Meßstab befinden.
Einfach schluckweise nachfüllen, lieber einmal öffter als nachher zu viel im Motor zu haben.
Am besten die Sorte nachfüllen die schon drin ist. Eigentlich sind alle Öle untereinander mischbar aber besser ist man hat eine sorte drin.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, zieh einfach den Ölwechsel vor und mach komplett frisches rein.
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 11:21
Motorraum: zu niedriger leerlauf nach start UBE BMW 7er, Modell E32 2 02.09.2005 20:13
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 12:24
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 10.02.2005 23:39
Weißer Rauch beim E34 M5 Gere Autos allgemein 17 25.05.2004 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
