Alt 20.09.2008, 13:03   #1
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Standard Rückleuchten - Der 4.Satz
Ich muß jetzt mal meinem Frust ein wenig Luft machen.
BMW scheint ja mit den Rückleuchten vom E38 der große Wurf gelungen zu sein.
Ich habe mir mittlerweile den 4. Satz Rückleuchten (in 5 Wochen!!!) besorgen müssen.
Ich habe festgestellt, das speziell die Rückleuchte der Beifahrerseite ziemlich empfänglich für Wassereinbrüche ist. Außerdem waren bei allen Rückleuchten die Kontaktplatinen für das äußere Bremslicht durch Funkenstrecke durchgebrannt.
Wenn man jetzt mal einschlägige Verkaufsplattformen wie e... oder ähnliche durchforstet wird man schnell feststellen, daß die Rückleuchten der Beifahrerseite absolut selten angeboten werden, und wenn, dann meistens mit Rissen oder den oben genannten Defekten.
Ich will ja nicht in Abrede stellen, daß Kunstoffteile durch Umwelteinflüsse ihre Eigenschaften verlieren, aber so viele identische Fehler immer beim selben Bauteil läßt bei mir nur den Schluß zu, daß hier ein Mangel am Bauteil vorliegt.
Habt Ihr schon ähnliche Erfahrungen mit den Rückleuchten gemacht?
Mich würde mal Eure Meinung dazu interessieren.
Vielleicht hat ja jemand auch Tipps parat, wie man sich behelfen kann.
Die Kontaktplatine kann man löten aber bei den Wassereinbrüchen habe ich noch keine so richtige Idee gehabt.
Viele Grüße.
Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 13:11   #2
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Kann das sein, dass das mit dem Wassereinbruch vielleicht an deinem Wagen liegt? Also mal am anderen Ende zu suchen beginnen.
Ich hatte jetzt an vier e38 nie die genannten Probleme. Hab noch einen gebrauchten Satz Rücklichter da und die sind auch ohne Fehler.
Alt 20.09.2008, 13:24   #3
Junior67
Wo soll das Problem am Wagen noch liegen?
Ich kann mir höchsten noch vorstellen, das durch häufigeres Öffnen und Schließen der Heckklappe (was ja jedesmal schon eine ganz schöne Erschütterung gibt) der Kunstoff bzw. die Stelle an der das farbige Kunstoff mit dem Gehäuse verklebt ist, reißen.
Alt 20.09.2008, 13:24   #4
Robaht
Ich bremse für Stofftiere
Fahrzeug: 740D (07.99)
nach drei E32 auch mit LED-Rückleuchten keine Probleme...
ich würd' auch sagen, da ist was anderes nicht i.O.
hat der Wagen da hinten mal einen Schaden gehabt?
Gruß Rolf
Robaht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 13:28   #5
Junior67
Ich habe den Wagen als unfallfrei gekauft. Ich konnte auch bei der Montage nichts auffälliges feststellen.
Eigenartig ist auch, das es diese Woche absolut trocken war, sich aber trotzdem Kondenswasser im Inneren der beiden Rücklichter gebildet hatte.
Alt 20.09.2008, 13:29   #6
behrchen
Benutzerbild von behrchen
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Habe von original VFL auf originale VFL mit weißen Blinkern und danach auf FL mit weißen Blinker umgerüstet.
Konnte nie, die von dir beschriebenen Mängel entdecken.
Waren alle top verarbeitet.
Gruß Ronny
behrchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 13:32   #7
behrchen
Eigenartig ist auch, das es diese Woche absolut trocken war, sich aber trotzdem Kondenswasser im Inneren der beiden Scheinwerfer gebildet hatte.
Vielleicht hast du aber auch ein bischen Feuchtigkeit im Auto und die Rückleuchten beschlagen dadurch.
Schau mal unter sämtliche Verkleidungen im Kofferraum.
Alt 20.09.2008, 13:34   #8
Robaht
Feuchtigkeit trotz fehlendem Regen?
ist der Kofferraum ansonsten trocken? ...die Heckscheibenwaschanlage wie bei meinem 1er kanns ja nicht sein...
Alt 20.09.2008, 13:51   #9
Junior67
Der Bereich zwischen Reflektor und der äußeren farbigen Abdeckung hat doch keine direkte Verbindung zum Gehäuse. Das Wasser steht doch zwischen Reflektor und der äußeren Scheibe und läuft nicht nach innen ins Gehäuse.
Man bekommt eingetretenes Wasser auch nur aus dem Rücklicht wenn man eine kleine Bohrung zwischen Reflektor und Scheibe bohrt.
Ich hab es probiert mit schütteln (auch Kopfschütteln), drehen, auf den Kopf stellen und was weiß ich nicht alles.
1. Rückleuchte: Haarriss unter dem Rückfahrlicht direkt im Glas
2. Rückleuchte: Verklebung seitlich undicht
3. Rückleuchte: Verklebung oben über Rückfahrlicht undicht
Die Kontaktplatinen waren bei allen 3 Rückleuchten immer an der selben Stelle durchgebrannt. Eigenartiger Weise auch immer nur die rechts außen.
Alt 20.09.2008, 14:13   #10
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ist bei mir auch so.
Kauf einfach FL Leuchten oder nicht originale (aber kein Billigscheiß).
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 10:56
Elektrik: Passt der E-Satz auch vom E34 BMW-Sven BMW 7er, Modell E32 18 21.11.2006 12:44
Sucht hier mal den Satz, der mich tränen lachen ließ .... 716i eBay, mobile und Co 6 18.10.2005 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
