19.09.2008, 20:14
Bekennender E38 Fan
Fahrzeug: E38-740i (01.99)
Navi: Gyro defekt ??
habe Probleme mit meinem Navi (Mk II), die ich in den bisherigen Beiträgen nicht gefunden habe.
Mein Problem:
Das Navi verliert die beim Fahren die Position. Der Kreis mit dem Pfeil landet früher oder später weitab von meiner richtigen Position im Acker. GPS scheint zu funktionieren, denn von Zeit zu Zeit wird die richtige Position wieder gefunden und angezeigt.
Mir fällt auf, dass die Pfeilrichtung im Anzeigekreis nicht mit meiner Fahrtrichtung übereinstimmt, manchmal ist ein doch recht großer Winkel dazwischen (30 bis 40° zwischen der Pfeilrichtung und der Straße auf der ich fahre). Kurven kriegt mein Navi nur unzureichend mit und verliert dann besonders gerne den Pfad der Tugend.
Was ich bisher getan habe (Tips, die ich in mehreren Threads gefunden habe):
- Neuestes Softwareupdate aufgespielt (beim Freundlichen)
- Neueste Straßenkarte reingetan (wir wohnen etwas ab vom Schuss, wollte sicherstellen, dass unser Gebiet auch kartographiert ist, was jetzt der Fall ist).
- Reset mit Zündschlüsselstellung 0, Türen etc. geschlossen für einige Minuten
- Kalibrierfahrt, ca. 1h, auf der ich soweit als möglich das Gegenteil von dem getan habe, was die Zielführung vorgibt. Das klappt aber in unserer Kleinstadt nicht so gut, man ist recht schnell auf der Bundesstraße und dann kommt immer nur noch 'nach Möglichkeit bitte wenden...'
Fragen:
Kann das Gyroskop einen Fehler haben ?
Wie kann man das prüfen ?
Was kann man tun ?
Vielen Dank im Voraus für Euren Rat.
Norbert
... wie wennze fliechst !
Der Optimist glaubt,dass wir in der Besten aller möglichen Welten leben.
Der Pessimist befürchtet, dass das stimmen könnte.
19.09.2008, 20:48
Mein Problem:
Fragen:
Was kann man tun ?
Norbert
Also als erstes würde ich mal die Batterie abklemmen. Das bewirkt das zurücksetzen der Steuergeräte. Nach ca. 10 min. kannst du sie wieder anklemmen.
So dann setzt du dich in dein Auto. Schlüssel auf eins. Taste Menü drücken das du das Auswahlmenü hast. Dort auf den Menüpunkt Einstellungen gehen. Diesen Aktivieren. Dann die Taste Menü drücken und gedrückt halten, bis folgende Menüauswahl erscheint. Monitor, .... GPS, .... Sensortest... ect.
Auf GPS gehen und aktivieren. Funktionen anwählen. Den untersten anwählen und schauen in der Spalte Almanac. Dort müsste dann stehen Nein. Jetzt heist es warten. Wenn dann ein Ja steht, bist du fertig. Der Rechner hat Seine Daten vom GPS bekommen. Jetzt kannst du ruhig eine kleine Spritztour machen, und der kleine sollte wissen wo er ist.
Gruss Heiko
20.09.2008, 19:05
Bekennender E38 Fan
Danke Heiko,
werde ich morgen mal ausprobieren - auch wenn ich Zweifel habe, dass das mein Problem löst.
Denn:
Bei der Fahrt ist die Position zeitweise absolut korrekt. Daher denke ich, dass das GPS durchaus weiss wo es ist. Beim Fahren jedoch, besonders wenn die Straße eine Kurve macht, verliert es die Position, das heißt, der Positionskreis verläßt die Straße, fährt geradeaus, obwohl ich eine Kurve fahre. Offensichtlich bis das GPS wieder die Position bestimmt. Ist die Straße gerade, bleibt der Zeiger bei der Fahrt drauf, ist sie es nicht, fährt der Zeiger wieder von der Straße runter.
Es sieht für mich so aus, als würde das GPS alle ca. 30 Sekunden die Position neu bestimmen, was sehr gut funktioniert, die Kopplung der Position in der Zwischenzeit geht daneben, weil die Richtungsinformation nicht stimmt.
Kann das sein ?
Norbert
21.09.2008, 11:06
Also am Gyro sollte das nicht liegen, denn das kommt nur zum Einsatz, wenn die (kalibrierte) GPS-Antenne keine Verbindung zu Satelliten hat (Tunnel etc.) und auch nur während einer aktiven Zielführung. Ich würde nun also mal bei den Steckern des GPS-Moduls suchen (MK2 = am Modulträger vorm linken Rücklicht, unten), dort alles fest? Vielleicht hat sich auch das Modul verabscheidet? Wieviel Satelliten zeigts Dir an? Rechts oben im Monitor, wieviel grüne Punkte? Wenn nicht mindestens 4 = keine Positionsberechnung. Genauere Infos gibts im Geheimmenü (wie das geht - Suchfunktion). Normal berechnet der Rechner die Position alle paar Sekunden. Vielleicht ist auch Dein Rechner selbst defekt. Gyro an sich ist ja auch Bestandteil des Rechners...
Nen gebrauchten MK2 kriegst bei ebay schon um die 100 Euro. Kannst auch auf MK3/4 aufrüsten, bei MK2 sind alle Kabel da, mußt nur das GPS Kabel direkt zum Rechner verlegen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
21.09.2008, 16:41
Bekennender E38 Fan
Danke für Eure Antworten. Habe die Sachen ausprobiert, aber ohne positives Ergebnis.
(1) Anschlüsse geprüft:
an diesen hier habe ich gewackelt, sitzen bombenfest.
Gibt es noch andere Stecker, die Probleme machen könnten ?
(2) Batteriereset durchgeführt, Almanac neu aufgebaut.
in der Ansicht 'GPS Tracking' im Geheimmenue sind jetzt sieben Kanäle besetzt, vorher waren es nur vier. Sieben Satelliten sind sichtbar.
Ergebnis:
Performance unverändert.
Die Anfangsposition ist um ca 50 m verkehrt, dieser Fehler vergrößert sich bei der Fahrt auf bis zu 100 bis 150 m. Dann wird wieder eine richtige Position angezeigt, die dann bei der Fahrt wieder wegdriftet, wie oben beschrieben.
Was bleibt jetzt ??
Norbert
21.09.2008, 17:42
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Zitat von gummibaer
Fragen:
Was kann man tun ?
Norbert
Hallo Norbert,
leider kommen auch wieder nur Vermutungen hervor.
Bei Deinem Symptom ist es zu 99,99% so, dass das Gyroskop defekt ist:
Bei festverbauten Navigationssystemen mit eigenem Rechner (mit Gyroskop, GPS-Antenne und Anschluß an das Tachosignal, wird die eigentliche Navigation per Gyroskop und Tachosignal durchgeführt. Die GPS-Antenne dient "nur" zur Positionskorrektur. Bei solchen Navisystemen ist i. d. R. auch das Rückfahrlicht angeschlossen um auch diese Wege berücksichtigen zu können.
Prüfen: nehme einen anderen Navirechner von dem Du weist, dass der i. O. ist.
Abhilfe: wenn prüfen meine Aussage bestätigt dann den defekten Navirechner zur Rep. einschicken oder ein AT-Gerät besorgen.
Solche Basics lernt man i. Ü. bei Blaupunkt und TecMobility. Diese o. g. Funktionsweise ist es auch, dass gute Navis eben teurer sind als das PDA-Gelumpe und z. B. in Tunnels oder Straßenschluchten funktionieren.
Gruß Thomas
21.09.2008, 19:50
Bekennender E38 Fan
Das würde sich mit meiner Beobachtung decken. Wenn das Gyro defekt wäre, dann würde das Auto zwischen den GPS Signalen auf der Karte immer geradeaus fahren, wie das bei meinem der Fall ist. So wie das bei mir aussieht, schätze ich die Zeit zwischem dem GPS-updates auf 5 bis 10 s.
Tja, woher nehmen und nicht stehlen....
Gibt es keinen anderen Weg ? Irgendwo das Gyro-Signal abgreifen und anzeigen vielleiecht ?
Ich habe folgendes ausprobiert:
Irgendwo in diesem Geheimmenue - ich weiss nicht mehr, wie die Ansicht heisst - kann man sich die aktuelle Position anzeigen lassen, da ist auch die aktuelle Geschwindigkeit und die Richtung dabei. Ich bin dann langsam bei uns im Wendehammer einige Kreise gefahren. Der dort angezeigte Richtungswinkel wird etwa jede Sekunde aktualisiert und scheint, soweit ich die Richtung ohne Kompass beurteilen kann, ungefähr zu stimmen.
Ist das ein GPS-Signal oder das Gyro-Signal ?
Wenn es GPS ist, dann würde ich daraus schließen, dass die Position etwa jede sekunde neu bestimmt wird - dann versteh ich aber nicht, warum bei der Fahrt die aktuelle Position über eine gewisse Zeit - schätzungsweise 5 oder 10 s, siehe oben - offenbar aus Geschwindigkeit und Richtung errechnet wird.
Wenn das das Gyro-Signal ist, dann scheint das doch zu funktionieren und im Rechner anzukommen. Warum wird es dann nicht verarbeitet?
Norbert
21.09.2008, 22:30
Die beiden Stecker, die Du da gewackelt hast, sind die vom Videomodul. Das GPS-Modul sitzt am selben Geräteträger, aber weiter unten, innen, kommst normal nur ran, wenn Videomodul raus ist.
Würde auch dazu raten, Dir einen anderen Navirechner zu besorgen, dann wären alle Probleme behoben, sofern der neue Rechner korrekt arbeitet (was er ja sollte)    .
das erspart Dir ne Menge Streß, einfach nur rein und raus. Falls MK3 nimmst, GPS-Kabel vobn eben diesem GPS-Modul trennen, noch oben zum Rechner verlegen. Hauptstecker (schwarz) auch vom Modul trennen, wird ja nicht mehr benötigt, weil nun im Navirechner selbst ist und sonst nur Unfrieden im System stiftet. MK3 ist auch reichlich schneller als MK2 und hat evtl. auch Splitsreen, usw.
21.09.2008, 23:26
Wenn's läuft!
[...] Der dort angezeigte Richtungswinkel wird etwa jede Sekunde aktualisiert und scheint, soweit ich die Richtung ohne Kompass beurteilen kann, ungefähr zu stimmen.
GPS ist nicht dazu in der Lage, eine Ausrichtung zu bestimmen. Es kann nur anhand von Laufzeitmessungen zwischen den Satelliten und dem GPS-Modul eine Entfernungs- bzw. daraus eine Positionsbestimmung durchführen.
Weitere Hinweise kann ich aber leider auch nicht geben...
22.09.2008, 08:00
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Gyro testen ist ganz einfach:
Ins Geheimmenü gehen, Sensorentest auswählen
Der Wert vom Gyro wird dann angezeigt, sollte bei stehenden Fahrzeug 2500 betragen. Dann Navirechner ausbauen und hin und her bewegen, der Wert sollte sich bei Bewegung ändern.
