Alt 06.09.2008, 18:03   #1
Mastaodin
Freude am fahren
Benutzerbild von Mastaodin
Fahrzeug: 745 E65 2003
Frage Innenbeleuchtung mit LED weis einer RAT??
Habe mir für vorne neu Innenbeleuchtung besorgt mit den zwei LED´S an den Seiten wo angehen sollen wenn das licht angemacht wird.
So habe die Innenleuchte getauscht und wollte sie gleich mal ausprobieren und was musste ich feststellen...
Sie haben nicht geleuchtet.
habe sie wieder ausgebaut und separat mal angemacht, nicht dass die led´s defekt sind.
sie leuchte alle beide.
nun Meine frage an euch, weis jemand wie ich die Dinger zum brennen bekomme wenn ich das licht anmache?
Dateityp: jpg led´s.JPG (83,9 KB, 180x aufgerufen)
Dateityp: jpg Auflicht0010.JPG (15,4 KB, 68x aufgerufen)
ES GRÜßT EUCH MASTAODIN
740I E38 FAHRER
Mastaodin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 18:45   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
schau dir mal den stecker an ! da muss noch der steckplatz für die LEDs frei sein !!!
du musst ein kabel von der innenleuchte zur innenbeleuchtung ziehen zb vom schiebedach schalter
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 19:11   #3
Mastaodin
Freude am fahren
Danke dir für deine antwort, werde morgen gleich mal nachschauen und dann hier bescheid geben ob es geklappt hat oder nicht.
Alt 06.09.2008, 19:13   #4
fuscher
Sollte klappen hat es bei meinen auch und der ist von 94
Alt 06.09.2008, 20:45   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich denke mal es klappt auch bei einem wagen von 1956... wenn man strom auf den richtigen pin gibt, leuchten sie. warum auch nicht? nur weil der wagen aus 95 ist?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.09.2008, 21:37   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, das ist das sogenannte "Auflicht", und das muss an die Instrumentenbeleuchtung angeschlossen sein.
Licht vom Schiebedachschalter (wenn vorhanden), ansonsten muss da ein Kabel hochgelegt werden, welches die Beleuchtung anzapft.
Normales Zündungsplus und Masse bringen wenig, da es dann immer leuchtet, und auch nicht dimmbar ist.
Alt 06.09.2008, 22:10   #7
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Beleuchtung Schiebedachschalter ist Kabel Grau/gelb (oder wars Grau/weiß) am Stecker. Allerdings werfen diese beiden LED's kaum Licht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 23:08   #8
The Stig
Some say...
Dann sind Deine aber stark verschmutzt...
Alt 07.09.2008, 10:09   #9
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
....oder der Hamster im Laufrad zu schwach
LG Nick
Alt 07.09.2008, 10:55   #10
Coastcruiser
Standard satt original Auflicht
Ich habs so hier gemacht. Ist ne Innenleuchte vom E46, mit roter LED-Sufitte, die man wahlweise auch in anderer Farbe reinmachen kann Die Leuchten mit den LED's (Auflicht) hab ich verkauft
Dateityp: jpg 020708 218.jpg (60,6 KB, 39x aufgerufen)
E38-Teile: Suche Innenbeleuchtung (vorne) mit den LED´s starboy Suche... 3 08.05.2007 15:25
problem wer weis rat? ---IMI--- BMW 7er, Modell E32 15 28.01.2007 21:02
Fehlermeldung: RÜCKFAHRLICHt PRÜFEN! Wer weis Rat? Wackler! 7x7 BMW 7er, Modell E38 5 12.01.2004 19:19
Aussenspiegel Anklappmotor streikt, wer weis Rat? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 05.03.2003 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
