Alt 25.08.2008, 18:55   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Hat jemand das JVC KD-AVX1 im E38 verbaut?
hallo,
hat jemand das JVC KD-AVX1 od. JVC KD-AVX11 mit integriertem monitor im
E38 verbaut?
würde mich mal interessieren ob das passt und die klappe über dem radio noch zu schließen ist.
ein foto wär auch hilfreich.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2008, 20:19   #2
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi Benny !
Ich habe mich seinerzeit für das AVX1 interessiert, es dann aber gelassen, weil ich keinen passenden Adapter für die MFL-Ansteuerung gefunden hatte. Naja... jetzt weiss ich, dass es welche gibt bzw. damals gab...
Meines Wissen geht die Klappe bei dem Teil noch zu, weil es nicht weiter vorbaut wie mein Alpine DVA9860-R. Bei dem steht der Lautstärke-Regler nämlich ziemlich weit vor, aber die Klappe geht trotzdem gut zu, wenn es richtig im Einbaurahmen einrastet.
Achso... ein weiterer Grund warum ich das AVX1 nicht genommen habe:
Hast du dir mal angeschaut was für ein Kabelgeraffel da hinten dranhängt ? Ich zweifle stark, daß das so ohneweiteres beim E38 zu verstauen ist.
Bei meinem Alpine mußte ich sogar die Lüftungsdüsen darüber zum Einbau ausbauen, um den Platz unter diesen noch mit Leitungen vollstopfen zu können und das hat weit weniger Leitungsgedöne...
Rudi
Geändert von rednose (25.08.2008 um 20:20 Uhr). Grund: Fehler korrigiert
Alt 25.08.2008, 23:43   #3
BMWe38
hi rudi
bei meinem jetzigen alpine geht die klappe auch zu.was mir aber du denken gibt ist die höhe des abnehmbaren bedienteiles des JVC KD-AVX1.die ist etwas höher als die normale DIN höhe.
und die klappe steht ja schon so etwas vor.
das ausbauen der lüftungsdüsen schreckt mich nicht mehr ab.da bin ich fit drin seit ich das lederarmaturenbrett eingebaut hab
so weit ich weis funktionieren die MFL ansteuerungen erst ab facelift modellen.so wurde mir gesagt.für ein 95er hab ich auch noch kein alpine MFL-adapter gefunden.da gibt es wohl zwei stecker.
viele grüße
benny
Alt 26.08.2008, 05:45   #4
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Yoh,hab ich drinne!
Kabel passen alle rein,Klappe geht nur zu wenn das Bedienteil abgenommen is,und ggf. musste die Klappe sogar nacharbeiten weil sich sonst das Bedienteil daran aufhängt wenn du die Klappe aufmachst um die DVD rauszunehmen!
Ansonsten top,kann ich nur empfehlen!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 23:03   #5
rednose
Es gibt von Alpine MFL-Adapter nur für den E39. Ich habe bei meinem einfach den vom E39 VFL (eckiger Stecker) genommen und der funktioniert.
Nur beim Umluftknopf und bei der Telefon-Funktion "Wählen" wird gleichzeitig die MUTE-Funktion des Radios aktiviert, was man aber ja mit den Lautstärkebuttons am Lenkrad schnell korrigieren kann. Ansonsten funzt der einwandfei.
Für frühe E38 von 1994-1995 gibt es allerdings Probleme, da diese einen anderen Stecker hatten, wie den "üblichen" klotzigen eckigen Stecker der späteren VFL-Modelle, da hast du Recht. Solltest du den noch haben, wirst du meines Wissens nach auf die MFL-Funktionen verzichten müssen.
Aber auch für die JVC-Geräte gibt es Adapter, die beim VFL ab '95 passen. Seinerzeit u.a. von Bigdogaudio, die auch Adapter für viele andere Hersteller für nur knapp 80 € anboten. Vielleicht weiss @etapeta noch was dazu.
Rudi
Alt 27.08.2008, 04:38   #6
etaPeta
Ich hab den drin: telefontaste funzt nich,is mir aber egal!Ich kann auch manuell leiser machen,is mir bis jetzt noch keener abgebrochen!
Alt 27.08.2008, 20:36   #7
rednose
Jo.. mein Original Alpine-Adapter sieht fast genauso aus, dafür hat deiner nur einen Bruchteil davon gekostet @etaPeta
Mit dem Laden hatte ich allerdings mal Ärger. Bei einer Rücksendung hat er mir das Porto trotz entsprechender Zusage nicht erstattet und war dann nicht mehr erreichbar. Der Halunke hatte mir damals für einen E39 einen Adapter empfohlen, der garnicht funktionieren konnte, der Depp...
Aber wenn man ja weiß was man da kaufen will, kann man es ja wagen...
Rudi
Alt 27.08.2008, 21:00   #8
BMWe38
also ich glaub ich hab auch den dicken rechteckigen stecker.
was funktioniert jetzt nicht genau mit dem MFL adapter?
das wählen und durchblättern des telefonbuches sollte schon noch funktionieren.
benny
Alt 27.08.2008, 21:11   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich habe den Adapter verbaut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kenwood 42-BM-703
da Ich ein Kenwood KVT 627 DVD plus G520 Navirechner verbaut habe.
Bei mir geht die klappe Problemlos zu wenn Ich das Bedienteil nachts abmache sonst schabt es minimal am Bedienteil b.z.w. am Rechten Multifunktionsknopf des Monitors(den Blau umrandeten)
Mfg DD
Hat die jemand verbaut?? Faucher BMW 7er, Modell E38 45 06.03.2015 08:18
Motorraum: Motorraum Beleuchtung alaE32 auch beim E38 möglich ? hat das wer verbaut Bilder !!!!! ThomasD BMW 7er, Modell E38 31 24.02.2008 18:33
Elektrik: Keyless Entry!!! Hat das jemand verbaut? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 15.03.2005 12:35
Hat schon jemand das Chirpmodul verbaut? Hanes BMW 7er, Modell E38 5 25.02.2004 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
