Alt 25.08.2008, 20:44   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Du, das könnte sein, wenn der Abrollumfang hinten ein anderer ist als vorne. Dann greift aber eigentlich das ABS. ABS und ASC hängen ja zusammen. Mit ASC gibt es ja hier die unmöglichsten Dinge
ASC haut dir auch in den Tempomat rein.
Schalte das ASC doch mal wieder ein, dann merkst du ja, ob es daran liegt.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.08.2008, 05:45   #12
7er_Fan
E32 muss man Lieben!!!
Benutzerbild von 7er_Fan
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Nein davor habe ich "Angst" nicht das da doch noch was anderes passiert.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
7er_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 23:54   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Also habe heut Wahrscheinlich (auf den Tisch klopfen) den Fehler gefunden.
Also wo er heut das erste mal ein wenig gemuckt hat hab ich mal das ASC aus gemacht und ab da war Ruhe und der Tempomat ging auch wieder.
Ich hoffe das es jetzt so bleibt.
Was ist denn da jetzt genau defekt?
Gruss Udo
Hallo Udo
ABS und ASC bedienen sich am gleichen Systhem.
Evtl sind bei dir die Zahnkränze verschlissen oder verdreckt,wo der kleine
Sensor sitzt und die Zähnchen "zählt". Die Spitzen dieser Zahnkränze,werden
ja von den Senoren "gezählt" und verglichen, wenn es jetzt zu einer grösseren
Abweichung kommt, "glaubt" das ABS oder ASC, dass es regeln muss, um die
Räder wieder in gleiche Umdrehungen zu bringen....... wäre eine Möglichkeit.....
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (27.08.2008 um 07:30 Uhr).
Alt 26.08.2008, 23:59   #14
Man gehe auf meine Seite und klicke Advanced BMW ABS / ASC Tips
ganz unten, da steht es alles
Dickes PROBLEM: mein 730 r6 will einfach richtig laufen, Hilfee!?! n.w. BMW 7er, Modell E32 11 06.08.2009 17:11
Dickes Problem - Lesen und helfen ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 29 13.05.2007 09:55
Elektrik: Dickes Dankeschön an Nob mkdblau BMW 7er, Modell E38 0 25.04.2006 12:24
dickes LOB an Dunlop Artos BMW 7er, Modell E32 1 19.01.2004 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
