Alt 21.08.2008, 09:58   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich tel.entweder über´s Lenkrad oder Monitor,den Höhrer brauche ich nicht.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 10:07   #12
750ijoerg
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
das ist ja auch das was ich machen will aber leider weiß ich net so recht wie das gehen soll meine karte ist neu und keine nummer gespeichert wie muss man das den machen wenn ich eine nummer wählen will um sie anzurufen
750ijoerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 10:10   #13
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Du kannst sämtliche auf der Sim gespeicherten Nr. über das Lenkrad abrufen und auch anrufen.
Dazu drückst die R/T-Taste um das Telefonbuch zu aktivieren, Name und Nr. werden im Wechsel im Kombi angezeigt. Blättern kannst Du mit den beiden Auf-/AB-Tasten, mit denen du auch bei CD vor und zurück springst.
Wenn Du gesuchten Eintrag hast, einfach die kleine Taste mit dem Telefonhörer drücken und schon wird gewählt.
Nr. die nicht gespeichert sind können bei den älteren Geräten nur bei abgenommenen Hörer gewählt werden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 10:18   #14
750ijoerg
das klingt schon mal gut jetzt werdet ihr mich auslachen aber kann mir den auch noch jemand sagen wie ich mit dem telefon nummern speichern kann ist mir ein rätsel habe auch keine beschreibung will die neue karte nicht unbedingt aus dem plastik brechen um die nummern von meinem handy aus drauf zuspeichern ich glaub ich bekomme bald graue haare
Alt 21.08.2008, 10:22   #15
Da Grunzl
Danke @Rubin Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rubin.dyndns.info/Bimmer/manu...utotelefon.pdf
Alt 21.08.2008, 10:26   #16
Da Grunzl
Hy,nein das stimmt nicht,man kann die letzten gewählten Nummern und neue Nummern übern Monitor wählen,ich habe nochnie den Hörer abgenommen,das einzige was nicht funkt sind SMS und zb.Kostenabfragen wo die Tastentöne benötigt werden.
Alt 21.08.2008, 10:38   #17
Profiler
Hast ja recht, aber ich denke das lenkt weit mehr vom Fahren ab, als die Wahl über den Hörer. Wobei man während der Fahrt beides lassen sollte.
Ich hab hier die Anleitung zum 97er Telefon, das Speichern müsste dasselbe sein.
Bekomme die Datei leider nicht hier angehängt
Also brauch ich ne Mail-Addi, dann kömmt's per "Post".
Alt 21.08.2008, 11:21   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
...Bekomme die Datei leider nicht hier angehängt
Wie währe es denn voab mit dieser Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Version
Alt 21.08.2008, 11:56   #19
Da Grunzl
Die wurde schon 59 min früher angehängt.
Alt 26.08.2008, 12:23   #20
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Hast Du die Karte wirklich mit dem Chip nach oben eingelegt?
Das Interner Link) Kartenleserproblem hatten andere auch schon.
Zum Kartenleser im Kofferraum lies bitte Deine Bedienungsanleitung. Notfalls gibt´s die auch hier im Netz.
Dabei mußt Du aber schon aufpassen, daß Dir die Simkarte nicht nach unten fällt. Mach sie mit Tesafilm fest.
P.S.: In meinem EZ10´98 geht die neueste D2-Vodafon-Karte unter dem Telephonhörer.
Hallo Zusammen,
habe auch das Problem mit dem Kartenleser, konnte aber dank des Forums das zweite Kartenversteck finden! Nun meine Frage: Was bedeutet die Karte mit dem Chip nach oben?? Also der Schlitz von der Einheit im Kofferraum ist oben! Heißt das nun, das die Karte zuerst mit der Menge an Plastik und dann der Chip eingelegt werden muss, oder muss der Chip als ERSTES in die Unit eingeschoben werden??? Danke und Gruß ocs02
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit Festeinbau Telefon Wolf730 BMW 7er, Modell E38 8 16.01.2008 07:29
Elektrik: Problem mit dem Telefon rapi728 BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 10:52
Elektrik: Telefon, Kartenleser selbst tauschbar? nonli BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2007 20:40
Telefon Festeinbau Legolas BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
