15.08.2008, 15:22
Hella LKM-L Frage-Identifikation verbranntes Teil
Anyone have a spare LKM they want to part with for a good price?
Mal eine Frage an die Spezis in Sachen Elektrik/-tronik. Hier ein paar Bilder eines Hella LKM.
Und die Frage von ihm
does anyone know the valve of that burnt capacitor?
Da ist wohl nicht mehr viel zu erkennen, aber vielleicht weis es einer der Loeter oder hat gerad eins auf und kann mal nachschaun,
Danke
PS: hatte heute mal ein Loewe LKM-L eingesetzt in meinem um mal zu sehn ob die Warnung Abblendlicht nicht mehr kommt, hab ja auf HID umgebaut. Eingebaut ein Loewe, aus Deutschland bekommen, LKM ECE-L, 61.35-8 350 376 01 209
Kam keine Abblendwarning mehr, aber eine neue, Nebelschlusslichter
Da kann auch nix brennen, denn in der Japanausfuehrung sind keine drin. Das hab ich dann wieder schleunigst rausgemacht.
Mal schaun, was man da machen kann. Also einfach ein deutsches LKM in Japanausfuehrung geht nicht so eben mal.
Das jap. und U.S. LKM haben ein Relais weniger, also nur 3 wegen fehlender Nebler hinten.
15.08.2008, 16:40
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Habe zwar Hella hier, aber Typ B2173
Hallo Erich,
ich wußte, ich hatte noch 2 Hella LKM-L hier, sind aber beide Typ B2173. Habe beide mal aufgemacht, weil ich dachte, ich könnte helfen. Sehen aber anders aus (siehe Bilder). Eigentlich müßte sich hier noch ein drittes rumtreiben, falls ich es finde, schau ich da auch mal nach.
Bis dann
Volker
15.08.2008, 16:53
Das Dritte ist ein B1913
Hi Erich,
das Dritte ist natürlich das, welches in meinem Auto steckte. Ist ein B1913, auch von Hella. Sieht aber nahezu so aus wie die anderen und hat dieses Bauteil auch nicht.
Stellt sich natürlich die Frage nach dem Unterschied, denn meine 3 haben jeweils links 2 Relais, das Abgebildete aber nur eines!!! Sind aber alles LKM-L und alle von Hella.
Beste Grüße
Volker
15.08.2008, 17:13
Du hast da 2, weil Du insgesamt 4 Relais hast, also Abblend, Fernlicht, Nebler vorne und Nebler hinten.
In USA fehlen die Nebler hinten, deshalb ein Relais weniger.
Mit den Bildern kommen wir schon weiter. Nun muss uns nur noch einer sagen, was das genau anhand der Ringe und Farben ist. Da scheint es ja etliche von dem selben Typ zu geben.
Danke Dir! Das hilft sehr.
15.08.2008, 17:27
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Erich
Öhmm...
Farbcode für ELKOs ???
Ist da was an mir vorbeigegangen ?
Ich kenne Farbcodes nur für normale Kondensatoren (Keramik/Folie/Tantal +Widerstände etc.).
Elektrolytkondensatoren (Elkos) haben einen normalen Zahlenaufdruck.
Knuffel
15.08.2008, 17:33
Entschuldige des falschen Fachausdruck, Meister Knuffel
Aber Volker und ich als Laien waren ja schon ganz schoen weit gekommen, buis Du als Fachmann die korrekten Worte brauchst.
17.08.2008, 16:21
Hey Volker, Deine erste Hilfe fuer einen E32 Fahrer in USA
Hier die Mitteilung:
Author: sixspeedbmw : member since January, 2008 : 75 posts
Posted on: 2008-08-16 20:01:19
Please pass my thanks to Volker...
The part that is needed is a 2.2 Ohm 1/2 Watt resistor. They are hard to find, not available locally at Radio Shack or from many places online (I did find one).
In the end I found a pack of 50 of these "vintage" resistors on ebay. If anyone has the same problem and needs a couple resistors let me know.
Thanks,
Sean
12/88 750iL 165,000 Miles (WBAGC8315K3056376)
01/01 540i/6 71,000 Miles (WBADN53431GC96901)
Montgomery, AL USA
My 750il in it's favorite position. Hood up, raised on jack stands....
http://www.bimmerboard.com/members/s...w/IMG_0278.JPG
17.08.2008, 21:30
Das spornt doch an!!
