Alt 27.07.2008, 13:35   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard MİD und Blinker Pfeile im IKE geht nicht
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Die Pfeile/Anzeige im İnstrumentenkombi gehen nicht beim blinken, die Blinker draussen gehen gleichzeitig ist auch das MİD ausgefallen und wenn ich die mittlere taste zum verschliesen drücke passiert auch nichts.
Die Sicherungen vorne und hinten ım Kofferraum habe ich überprüft und einen Reset habe ich bereits gemacht und hat nicht geholfen.
Gruss Nesi
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 14:31   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Hm
Da die Lampen im IKE separat vom LCM angesteuert werden und nicht parallel zu den Blinkern verdrahtet sind, wird sich wohl dein LCM verabschiedet haben.
Center-Lock und Warnblinkanlage wird auch vom LCM gesteuert
Wackelkontakt an der Verdrahtung - was sagt der Kilometerstand: Stimmt der noch
Und sonst geht alles Blaues Lamperl für Fernlicht, Nebelleuchtenschalter...
Geändert von rubin-alt (27.07.2008 um 14:38 Uhr).
Alt 27.07.2008, 14:37   #3
rubin-alt
Standard Zas
ZündAnlassSchalter, der iss immer, wenn es keine andere Lösung gibt, der Schuldige
Alt 27.07.2008, 15:23   #4
nesi
Zündanlass Schalter ist neu, aber LCM wirds sein, weil mir vorher der Kühlerschlauch (grosser) abgegangen ist und danach der Fehler auftratt.
Ich prüfe mal die Sicherungen vom LCM.
Danke für die Antwort
Alt 27.07.2008, 16:22   #5
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
hallo
bei uns war einmal der BC schalter am Blinkerhebel kaputt (Hängengeblieben)... da hat dann auch die ganze Elektrik gesponnen... vielleicht liegts an dem oder einen anderen Knopf, der hängen geblieben ist...
lg aus Österreich
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 17:20   #6
jordy
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
I-Bus prüfen. PDC etc. sollte auch nicht funktionieren, wenn es ein Problem am Bus ist. Ansonsten wirds wohl wirklich am LCM liegen. Ich tippe aber trotzdem auf ein Problem am Bus.
Mfg, Jordy
jordy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2008, 12:14   #7
rubin-alt
Zitat von jordy Beitrag anzeigen
I-Bus prüfen. .... Ich tippe aber trotzdem auf ein Problem am Bus.
Währe aber rätselhaft, wenn das Blaue Lamperl für das Fernlicht geht, aber die Blinker nicht....
Problem ist halt hier, das eigentlich alle Lichter via I-Bus gesteuert werden, aber das Kombi auch die Daten vom K-Bus zum I-Bus durchsetzt. Sowohl auch umgekehrt...
Alt 28.07.2008, 19:12   #8
jordy
Dass das Fernlicht-Lamperl funktioniert, hat aber hier noch keiner bestätigt, oder?
Ich wüsste auch nicht, dass alle Lichter per I-Bus gesteuert werden. Laut Schaltplan werden sämtliche Lichtschalter über digitale Eingänge eingelesen.
Alt 01.02.2017, 10:06   #9
Marv740i
Was war denn hier die Lösung, nesi?
Hat alles nach LCM-Reparatur wieder funktioniert?
Alt 01.02.2017, 10:14   #10
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Irgend etwas belegt dem I-Bus .
Bei meinem war es der Navirechner .
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr vbkge BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 22:00
Blinker geht automatisch nicht zurück King BMW 7er, Modell E32 3 19.01.2007 23:53
Elektrik: Pfeile in Navikarte virgo BMW 7er, Modell E38 3 15.08.2004 20:52
schloß geht nicht mehr! BC Problem und blinker! Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 2 10.02.2004 15:40
Durchschnittsverbr. und Reichweite geht nicht im BC??? BigWill BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2004 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
