Alt 27.07.2008, 17:53   #1
Steier
Fahrzeug: E32-740i (10.92)
Standard Tachoausbau ?????
Hi Leute
Ich habe da mal eine frage und zwar wie bau ich mein Tacho E32 aus habe ein Lenkrad mit Airbag
Anleitung mit Bilder wehre super
mfg steier
Steier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 18:12   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Zitat von Steier Beitrag anzeigen
Hi Leute
mfg steier
Hi,also ist eigentlich ganz einfach.
Der Airbag ist mit zwei Schrauben am Lenkrad festgemacht.Dreh das Lenkrad jeweils um 90" nach links & rechts und schau mal dahinter.
Müsste nen 20er torx sein. Diese Löst du....und dann kannst das Airbagmodul heraus nehmen.
Ich habe zur vorsicht die Batterie abgeklemmt & habe die Schrauben von der Seite gelöst. ((das mit der Batterie brauch man wohl nicht,hatte man mir gesagt))....aber naja.
((Eigentlich soll soetwas ja nur Fachpersonal machen!!!!!))
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 18:15   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi Leute
mfg steier
Gugst Du hier.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tachoausbau-69094.html
Im Fred #17 ist alles gut beschrieben. Da brauchst Du auch keine Bilder.
Ich habe keinen AB aber das ist dann ähnlich.
Mike
Wir helfen gerne und immer. Diese Hilfe fand ich innerhalb von 1 Minute unter "Suche" Tacho ausbauen. Weitere 2 Minuten und ich hatte den richtigen Fred selektiert.
Unsere Datenbank ist schon etwas feines.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2008, 18:15   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Du musst zuerst dein Airbaglenkrad abbauen, Anleitung siehe hier...
Achtung!!!!!!!!!!!!,den Schlüssel auf Zündung drehen,sonst geht das Lenkrad nicht runter.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
dann das Kombi ausbauen, siehe hier..... im Link etwas runter scrollen,dort
siehst du wie er oben die beiden Schräubchen rausdreht,dann brauchst
du das Kombi nur noch etwas vorziehen, Stecker abstecken und du hast
es in der Hand.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.07.2008, 18:39   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
von Peters Link das 10te Bild.
Laut T*S: Batterie abklemmen und mindestens 30 Minuten warten, bis sich alle Kondensatoren entladen haben. Ich warte immer 45 Minuten, ist mir sicherer als die Karre anschließend sauber zu machen
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.07.2008, 22:11   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Kurze Frage wenn wir gerade beim Lenkrad sind.
Wenn sich das Lenkrad nicht meh heraus- oder hineinschieben läßt, liegt das an der zu stramm angezogenen Mutter(wo man auch das Lenkspiel einstellen kan) unten im Fußraum an der Lenksäule? Ich selbst habe nie an der Schraube gedreht oder ist etwas anderes im argen?
Gandalf
Alt 27.07.2008, 22:26   #7
peter becker
tja,dass kann ich dir leider nicht beantworten,da mein 89er noch die
starre Lenksäule hat.
( meiner ist mit dem damaligen Extra Fahrerairbag ausgerüstet und die ersten
Modelle mit dieser Option waren mit starrer Lenksäule,da man wohl etwas
Bedenken hatte,dass sich beim verstellen der Airbag auslöst)
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.07.2008, 22:49   #8
SALZPUCKEL
Hi Gandalf,
etwas Fett und neu einstellen. Sollte dann wieder leichtgängig sein.
Gruß Wolfgang
Alt 27.07.2008, 23:05   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi Gandalf,
Gruß Wolfgang
Danke, wenn mein Lenkgtriebe ausgetauscht wird werde ich auch das im Angriff nehmen
Ich erfreu mich jedenfalls im Moment das ich nicht mehr den Volvo fahren muß.
tachoausbau ?! uwe1208 BMW 7er, Modell E32 16 28.04.2007 19:51
Tachoausbau JensSU BMW 7er, Modell E38 2 02.01.2006 14:58
Elektrik: Tachoausbau oliweb BMW 7er, Modell E38 5 28.10.2004 12:14
Tachoausbau??? Beethoven BMW 7er, Modell E38 1 14.08.2004 11:25
Innenraum: Tachoausbau: Schraubendrehergröße??? C.K. BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
