Alt 15.07.2008, 13:36   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Falki Beitrag anzeigen
Danke für Deinen Antwort Movie222 .
Kein Problem
Alt 15.07.2008, 13:46   #12
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
An der Lima geht ein Ladekabel Plus ab und ein Erregerkabel dünn rein. Dessen Kontakt mit einem Voltmeter DC gegen Motormasse prüfen. Bei eingeschalteter Zündung ohne Motorlauf. Es muss Batteriespannung anliegen.
Fachmännisch legt man das Messgerät auf Masse und greift Kontakt für Kontakt von Kombi bis Lima -Masse ab.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 13:47   #13
Aufgabe
Wird die Zündung eingeschaltet, so leuchtet die Generatorkontrolllampe auf. Der Vorerregerstromkreis baut das Magnetfeld auf.
Vorerregerstromkreis:
von Starterbatterie (B+/30)
Fahrtschalter/Kontrolllampe (D+)
über D+ an den Regler
Regler Ausgang (DF)
über DF an Erregerwicklung
über B- an Masse von Starterbatterie
Alt 15.07.2008, 13:54   #14
highlander
< Kaffee klauen >
Benutzerbild von highlander
Fahrzeug: ford
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Aufgabe
Regler Ausgang (DF)
Sehr schön erklärt,
Geändert von highlander (15.07.2008 um 18:27 Uhr). Grund: Image entfernt http://www.realoem.com/bmw/select.do
highlander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 17:48   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Falki,
ergänzend zu Erichs Beschreibung kommt noch hinzu, daß in dem Instrumentenbord parallel zu der Birne noch ein Widerstand verbaut ist. Somit fließt auch dann Erregerstrom, wenn die Birne kaputt ist, allerdings weniger. Deshalb die höhere Drehzahl zum Laden.
Entweder hat die Birne keinen richtigen Kontakt zur Platine oder ist doch kaputt. Ausbauen und mit Ohm-Meter auf Durchgang prüfen oder mit Prüfkabel an 12 Volt klemmen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.07.2008, 17:55   #16
Falki
Freund aller Klassiker
Benutzerbild von Falki
Fahrzeug: E32 740iA Bj.92, Lederpaket groß, PDC, abnehm. AHK, EDC, ...
Standard immer noch kein leuchten der Batt. Lampe
Hallo erstmal und Dankeschön für die vielen hochtechn. Tipps (ich hoffe ich kann Sie umsetzen) !!!
besonders wieder ein Danke an Movie222 für den Sinnvollen Beitrag.
Hab nun die Lima ausgebaut und den Regler gewechselt, Batt.-Kontrollleuchte geht aber immer noch nicht.
Selbst wenn ich das dünne Kabel der Lima auf Masse halte geht Sie nicht an, aber das müsste Sie!!!
Morgen früh muss der gute 7er erstmal zum Autom.-Getriebe.Ölwechsel dann werd ich übermorgen mal mit dem Messgerät die oben genannten Pole abmessen, mich wundern nur dass das Birnchen nicht angeht wenn das Erregerstromkabel der Lima auf Masse ist.
MfG Falk
er beamt mich von A nach B... und auch zur Tankstelle
Geändert von Falki (15.07.2008 um 18:00 Uhr).
Falki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2008, 18:17   #17
SALZPUCKEL
dann messe doch mal schnell an dem dünnen Kabel (wenn du es abgeklemmt hast) , ob da überhaupt 12 Volt ankommen.
Gruß Wolfgang
Alt 15.07.2008, 18:33   #18
highlander
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
MfG Falk
So habe ich es Verstanden:
Movie222 hat nur versucht dir zu sagen! das es unnötig ist sich auf hohe Kosten und austauschen vom Teilen und liebe 2Mal gucken ob Birne in Konsole heile ist. (Ich nimm die raus und halte ans Batterie dranne)
Alt 15.07.2008, 19:29   #19
Falki
Hallo Highlander, ich hab ja 2 mal gekuckt drum schrieb ich ja auch nach dem 1. mal schauen "müsste OK sein"
nach dem 2. mal schauen konnte ich das OK dann 100% geben.
Und so nett wie Du dies formulierst versteh es sich auch viel leichter
Gruss Falk
Alt 15.07.2008, 19:32   #20
Falki
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang, hab leider erstmal alles wieder zusammengebaut, übermorgen gehts weiter.
Wenn dort keine 12V ankommen.... was ist dann defekt?
Gibts ne extra verstecke Sicherung? Alle mir bekannten Sicherungen sind OK.
Gruss Falk
Geändert von Falki (15.07.2008 um 19:44 Uhr).
zum Thema Ölaustritt über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 0 25.03.2007 20:01
Ölaustritt vorne links, über Lichtmaschine BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2007 07:08
Lenkung: Servo fällt aus über 2000 U/min reinraus BMW 7er, Modell E38 0 13.05.2006 19:32
Kann Klimaanlage in 4 Wochen wieder leer sein wenn erst neu 730i@JV BMW 7er, Modell E32 8 25.11.2002 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
