Alt 03.07.2008, 08:55   #1
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Standard Unterschied zwischen aktiven und passiven pdc sensoren ???
was ist der unterschied??
ausser, dass ich sie ausbaue und schaue wieiviel pinne der sensor hat?
gehts auch von aussen?
hab schon nen thread gefunden, aber der 7er hat doch immer pdc vorne gehabt oder??
von wegen vorne und hinten ist aktiv
nur hinten wäre passiv
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 08:59   #2
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
sorry, aber irgendwie verstehe ich Deine ganze Frage nicht so ganz
Beste Grüße aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 09:05   #3
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Hallo der Aktive Sensor hat 3 Pins und wurde ab FL verbaut wenn ich mich recht entsinne.
Der passive hat 2 Pins und wurde im FVL verbaut.
Der passive kostet weniger wie der aktive. Kombinieren kann man die Sensoren nicht miteinander. Bau bedingt sind Sie aber beide gleich. Du kannst den Sensor nur von hinten ausclipsen. also einfach so nach vorne raus ziehen ist nicht.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 09:15   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo.
Also, meine sind immer aktiv, wenn sie eingeschalten, bzw aktiviert, sind.
Wenn sie ausgeschalten sind, sind sie eher passiv.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 09:25   #5
KSX
LLAP
Bitte was ist der Unterschiede zwischen aktiven und passiven!
Karsten
Alt 03.07.2008, 09:31   #6
Ekkehart
Standard Aktive und passive PDC Sensoren?
Ich kenne zwar den Unterschied zwischen Aktivsonar und Passivsonar aus dem Marineschiffbau. Wie aber ein passiver Sensor einen Laternenpfahl erekenne soll, der ja vor dem Crash keine Eigengeräusche macht, ist mir ein Rätsel. Im Prinzip besteht das System aus einem Ultraschallgeber (Pulse) und einem Ultraschallmikrofon, das zurückgestrahlte Impulse auffängt und über eine Elektronik (Laufzeitmessung) auswertet und anzeigt (akustisch + optisch)
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2008, 10:43   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Passiv PDC = 2-polig, Auswertlektronik im PDC-Steuergerät.
Aktiv PDC = 3-polig, Auswertelektronik im Sensor.
Alt 03.07.2008, 10:54   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ein Ultraschall-Lautsprecher kann auch gleichzeitig als Ultraschallmikrofon
verwendet werden.
Man schaltet dann zwischen Lautsprecher- und Mikrobetrieb hin und her.
Es obliegt dem Steuergerät zwischen Senden / Empfangen umzuschalten.
Dann käme man mit zwei Polen hin.
Bei 3-poligen sind Lautsprecher und Mikro getrennt, was eine bessere
Abtastung ermöglicht, da u.a. die Umschaltung entfällt.
Die Zuordnung aktiv / passiv ist allerdings etwas gewöhnunsbedürftig,
da beide PDC-Sensoren nicht wirklich aktiv sind.
Knuffel
Alt 03.07.2008, 11:31   #9
KSX
LLAP
Danke Knuffel und TomS
.....wieder was gelernt!
Karsten
Alt 03.07.2008, 15:17   #10
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
danke auch von mir. und geschlossen
Elektrik: PDC FL-Unterschied Sensoren Ecken und Mitte Newton BMW 7er, Modell E38 7 10.07.2009 23:28
Unterschied zwischen Normal und Super? ks-na BMW 7er, Modell E32 27 17.02.2008 12:13
unterschied zwischen aktiv und passiv PDC???? RDV-001 BMW 7er, allgemein 3 26.12.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
