Alt 29.06.2008, 21:45   #11
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
Halt dich da gar nicht lange mit irgendwelchen Prüfungen auf, in der Zeit hast du den locker aufgemacht, gereinigt und wieder zusammengesetzt. Bei meinem Wagen war der auch einfach nur verdreckt. Soll wohl, wenn man diesem Forum glauben darf, relativ häufig sein.
Hm, okay:
Der Schaltkontakt liegt ja in dem Hebelkopf.
Wie komme ich daran?
Das Gehäuse ist irgendwie zusammengesteckt, aber wie bekomme ich das auseinander?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 21:49   #12
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das Problem, dass die Intensivreinigungsanlage nicht funktionierte, hatte ich auch schon. Bedienhebel getauscht und dann funzte es wieder.
12Zylinder
Alt 30.06.2008, 09:11   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Genau weiss ich es nicht mehr, aber es kann nicht allzu kompliziert gewesen sein. Ich meine, ich hätte es einfach an der umlaufenden Nut auseinandergezogen. Musst nur aufpassen, dass die Innereien nicht wegspringen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 30.06.2008, 09:26   #14
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
das problem hab ich bei meinen E32 730i auch der tank ist immer voll. und wende Knöpfchen drücksdt kommt nichts
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 21:57   #15
TRX-Thomas
Standard Schalter
Jaa, ich habe mal, so gut es ging, in die Ritzen des Schalters "Contact60" geflutet, somit habe ich die Anlage noch ein mal zum Leben erwecken können!
Also, es ist tatsächlich der Schalter!
Werde mir mal einen weiteren Besorgen und den "untersuchen"
Thomas
Alt 01.07.2008, 13:20   #16
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
An alle die dieses Problemchen mit der Intensiv haben, zieht mal den Stecker von der Pumpe ab (die Pumpe oben wo man am besten rankommt).Bei mir funzt dann Intensiv wieder. Ich meine ein Kurzer in der Pumpe, bin noch nicht zu tauschen gekommen, sonst könnte ich wahrscheinlich belegen das es daran liegt.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 22:47   #17
TRX-Thomas
Standard Scheibenwischer
MfG KD
Dann sind aber zumindest Deine Scheibenwischer angelaufen, daß ist bei mir nicht der Fall.
Es ist der Schalter...
Thomas
Alt 02.07.2008, 11:41   #18
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hey,
habe das gleiche problem.
ist irgenwie merkwürdig wenn ich die pumpe abklemme, funktionieren die scheibenwischer.
dachte auch, das die pumpe defekt ist. habe aber das gleiche problem
mit der neuen(gebrauchten) pumpe.
ratlose grüße
dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 12:31   #19
klein Diddl
Meine Scheibenwischer bleiben auch aus, da ja nicht gesprüht wird. Dann scheidet die Pumpe wohl doch aus. mmmmh.
Mfg KD
Alt 02.07.2008, 18:28   #20
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Thomas,
an dem Taster zur Intensivreinigung müsste ein Kabel sw/grün und einmal sw/violett sein. Wenn du das sw/grüne an Masse legst, sollte die Pumpe laufen. Die Pumpe wird direkt über den Schalter und das Wascher-Pumpenrelais geschaltet. Könnte auch noch an dem Waschpumpenrelais liegen, tendiere aber eher zu dem Taster. Mit einem Voltmeter müsstes du an dem sw/grün auch 12 Volt messen können, liegt direkt hinter der Pumpe vor dem Taster.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Opel: Omega B Startet nicht blu3scr33n Autos allgemein 4 12.05.2008 12:31
Motorraum: M60 4,0 Startet nicht???? nediljko BMW 7er, Modell E32 14 20.12.2007 16:48
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 20:43
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 22:53
Elektrik: Navi Startet nicht! DamianN BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2004 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
