Alt 30.06.2008, 12:11   #21
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
fehlerspeicher auslesen lassen? Ansonsten würde ich mal beim DME Tauschen anfangen. Dann evtl. über das LCM, und notfalls die Sitzverstellung auch noch tauschen. Andere Hellseher sagen dir sicherlich was anderes, aber pssst das sind alles betrüger
Im ernst: Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn dann da nichts drin steht, können wir immer noch lustige ratespiele machen
Alt 30.06.2008, 13:39   #22
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von cruse18 Beitrag anzeigen
...Habe auch dank der Tipps hier die Sensoren mittels finger leicht ranhalten auf funktionalität geprüft und alle funktionieren.
Fahr zum freundlichen und lass dir sagen, welcher defekt ist.
Da anscheinent alle vibrieren, heisst es nur, das sie senden. Aber Empfängt der Sensor auch was? Vermutlich nicht, sonst währe dein Dicker nur bei Annäherung lauter
Mein Tipp:
Nimm einen Senosor von vorne Raus und teste hinten durch. Wenn du den def. ermittel hast, diesen zur Gegenprobe dann vorne einsetzen
Karosserie: PDC mit AHK, kein Dauerton mehr Joe735 BMW 7er, Modell E32 8 12.11.2014 14:02
Elektrik: Dauerton Gong Froschmann BMW 7er, Modell E32 12 06.02.2008 20:31
Elektrik: Gong Dauerton Erich BMW 7er, Modell E32 13 31.10.2006 18:22
Elektrik: PDC-Sensor macht Dauerton ! dodas BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2004 08:48
Knistern im Lenkrad und PDC-Dauerton Franz3250 BMW 7er, Modell E38 21 23.08.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
