Alt 04.04.2003, 16:13   #11
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Orginal gepostet von cesa1882
Batterie lose?
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Batterie beim e38 auf der rechten Seite verbaut
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 16:23   #12
Sir_Shotalot
Fahrzeug: 750ia 8/98 Audi 80 GSXR1100 ZX9R
Standard WOOBBB
Das Geraeusch hat schon Volumen. Auserdem merkt man auch physisch eine Krafteinwirkung. Ein expandierender Tabk ist, glaube ich , eine gute Erklaerung. Wie gesagt, ich hatte erst das Getriebe im Verdacht
Sir_Shotalot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 21:05   #13
FRIDOLIN
Benutzerbild von FRIDOLIN
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Orginal gepostet von Möhre
Hi Fridolin,
es handelt sich mit Sicherheit um Unterdruck im Tank, d. h. die Entlüftung des Tanks funktioniert nicht richtig.
Versuche mal einige Zeit ohne Tankverschluß zu fahren, und Du wirst sehen, dass es dann weg ist.
Dies ist sehr gefährlich, da sich der Tank durch diesen Unterdruck zusammenzieht und dadurch Risse entstehen können. Euro+ bezahl die Sache, ansonsten kanns recht teuer werden.
Gruß, Möhre
FRIDOLIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2003, 21:10   #14
FRIDOLIN
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
Alt 04.04.2003, 21:13   #15
FRIDOLIN
Standard Dumpfes Geräusch hinten links
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
Alt 04.04.2003, 21:19   #16
FRIDOLIN
Standard dumpfes Geräusch hinten links
Hallo Möhre
habe deinen Rat befolgt und meinen Tankdeckel entfernt. Das Geräusch ist weg bin aber heute wenig
gefahren werde es weiter beachten .
vielen Dank für den Ratschlag
Mfg FRIDOLIN
Alt 04.04.2003, 22:03   #17
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Hi all,
wo ist den diese kruzefixte Entlüftung ? Da hier ja schon mehere ein Prob mit dem
Teil hatten würde ich da bei mir mal gerne nen Blick draufwerfen bevor ich auch WOOPS höre !
Bilder wären natürlich gei... ehh gut !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2003, 07:28   #18
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
@Bommi, Fridolin;
Vielleicht hilft das hier:
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter ersetzen
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Knackgeräusche
-> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tankentlüftungsventil ersetzen
Gruß, Möhre
Alt 10.04.2003, 08:46   #19
Bommi
Danke Möhre !
Leider kann man die Schrift nicht so gut lesen,
aber es wird schon gehen.
Bommi
Alt 10.04.2003, 09:16   #20
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Bommi
leider kann man die Schrift nicht so gut lesen
wie das. bei mir 100%ig einwandfrei
kann es dir gern mailen.
gruss jürgen
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 07:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 17:08
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
