Alt 23.06.2008, 20:29   #1
Mr.Clump
User 13
Benutzerbild von Mr.Clump
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Frage Mein Dicker mags nicht wenns feucht wird...
Hallo liebe Freunde
Mir ist seit einiger Zeit aufgefallen, das mein Dicker immer nach der Waschanlage die BC Meldung:Rücklicht ausspuckt.
Naja ich mach das Licht an geh nach hinten und siehe daas linke Rücklicht geht nicht.
Naja erster Gedanke:Geb dem Rücklicht einen klapps-->Und was soll ich sagen, das Birnchen tut wieder seinen Dienst.
Hab das Birnchen schon gewechselt, die Kabel überprüft, nix zu finden.
Komisch is halt, das passiert immer nach der Waschanlage.
Hat das jemand schonmal gehabt???
Und noch was , hab seit einiger Zeit absolut sporadisch die Fehlermeldung:Öldrucksensor und:Check Control.
Auch Sporadisch kommt das EML Symbol(Zündung aus, wieder an, weg isses)
Sonst läuft er ohne murren noch nie Probleme sonst gehabt.
Will ja am Samstag am Edersee nicht mit den meisten BC Meldungen auftrumpfen
M.F.G
"Wenn du denkst du hast nen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.Davon bin ich überzeugt"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=-jwDn...eature=related
Mr.Clump ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2008, 21:06   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Rücklicht wird wohl die Dichtung der Rückleuchte defekt sein, Wasser (evtl. nur ein paar Tropfen) rein kommen und schwupp: MELDUNG.
Öldrucksensor: Wenn nur im Stand: Öl wechslen,
Wenn sporadisch: Filter erneuern, Filtergehäuse untersuchen, Öl wechseln.
EML: Glückwunsch.
Wenn die angesaugte Luft feucht gibts nun Probleme mit der Drosselklappe.
Die ersten Anzeichen, dass Du eine ordentliche Reparatur an der Drosselklappe benötigst. Suchen-Funktion Stichwort "EML" benutzen und Du wirst fündig.
Alt 23.06.2008, 21:11   #3
Mr.Clump
User 13
Naja das Problem mit dem Öldrucksensor gibt es nur beim starten, nicht zwischendurch.Öl ist mit Filter vor ca 3000km gewechselt worden
Das mit dem EML tritt nicht nach dem Waschgang auf.
Elektrik: Mein Dicker legt die Ohren nicht mehr an jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2008 23:17
Mein neuer Dicker Zyxel Mitglieder stellen sich vor 20 24.03.2008 18:48
Karosserie: mein dicker E38Jim BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2008 13:04
Mein 730d wird nicht warm! Was tun? frank-e38 BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2007 16:38
Hilfe, mein dicker stottert alex555 BMW 7er, Modell E38 8 04.01.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
