08.06.2008, 12:10
PDC Probleme
Hi ich die zweite...
Also meine PDC macht mir auch Probleme und zwar wenn ich PDC einschalte langes piepien und dann blinken.... Laut Forum ein Sensor defekt! Richtig???
Wie finde ich raus welcher es ist??? kann man den dann eventuell abklemmen oder muss man den tauschen??
Also hier auch schonmal danke für eure Antworten!!!
Liebe Grüsse
08.06.2008, 12:35
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
hallo
Wenn man mit der Fingerkuppe über einen Sensor fährt, spürt man ein leichtes Vibrieren (Wenn PDC eingeschaltet ist). Ein Sensor, der nicht vibriert ist wahrscheinlich defekt oder das Kabel bzw. der Stecker hat einen Wackelkontakt
lg aus Österreich
mada
08.06.2008, 12:54
Hi, Super Vielen Dank... Wede es später probieren on die Vibrieren...
08.06.2008, 13:29
Der Elegante Cruiser
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo hatte den fehler auch !
habe dann ne fehlerspeicher auslesung gemacht ..
und er hat mir genau gesagt welche defekt war ..bei mir war es hinten rechts ..habe zwar nicht gewechselt aber der kontackt ist nicht da deshalb funktioniert es auch nicht immer !...
am besten fehlerauslesen und ja ne neue pdc sensor rein.
a.d
12.06.2008, 08:45
also durch "tsten" konnte ich nichts feststellen... andere Möglichkeit als Fehler auslesen gibts keine?
12.06.2008, 08:54
hi habe nachdem ich die fehlerauslesung gemacht habe ne neue batterie eingebaut und siehe an es hat wieder funktioniert....
also kann auch an der batterie sein...
oder mach mal ne batterie reset damit geht auch ..
einfach + - abschrauben 10 minwarten ja udn wieder dran...also es hat bei mir funktioniert !
14.06.2008, 09:48
Hi Danke
ich probiere einen Reset aber an der Batterie kanne es ja nicht liegen, Odre?
14.06.2008, 16:56
Zitat von 11peter11
Hi Danke
normalerweise nicht, obwohl eine Schadhafte Battrie schon tausende verschieden Fehler verursacht hat. Würde erst mal die Sensoren durchtesten, durch Fingerkontakt bei eingeschaltetem PDC, wie oben schon vom Kollegen beschrieben, wenn vibriert, ok, wenn nicht, Mülltonne. Wenn Das nicht bringt, kannst Du mal ein Reset machen, dazu am besten +Pol ab und ne Weile warten, besser 20 min. oder so, dazu mal Zündung einschalten, bewirkt das Stropmkreise offen sind und Restströme aus Steuergeräten verschinden. Gebaueres findest Du in der Suche, unter Reset. Wenns dann immer noch ist, gut, fahr mal zum  , wegen Fehlerauslese.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
18.06.2008, 21:30
Fahrzeug: E38-730d BJ 04.99
habe ich auch gleiche probleme gehabt, ich war bei freundlichen, fehler auslesen,und hat man mir gesagt vorne rechts 2ter ist kaputt,als ich wechseln wollte war nur stecker raus ,achso nicht sofort neu kaufen erst überprüfen die sensors.ich habe 2 neue pdc sensor ,wenn jemand interesse hat kann mir u2u schicken..
(Org. BMW-Teile Nr. 66 20 6 902 182)
yüksel
