11.06.2008, 13:07
Fahrzeug: E38-740i
Bei meiner KME-Autogasanlage piepts! Brauche dringend HILFE!
Hallo Leute,
zum Glück gibt es in diesem Froum auch Leute, die sich nicht nur rudimentär mit der Marterie BMW auskennen, vielen Dank erstmal dafür!
Nun zu meinem Problem: Ich habe vor kurzem einen BMW E38 730i gebraucht gekauft, er läuft seit Ende Februar auf LPG, der Vorbesitzer hatte die Anlage in Polen einbauen lassen (KME Gasanlage, STAKO-Tank, die Firma war AG). Nur leider verstehen wir kein polnisch und der Vorbesitzer kann uns auch nicht helfen! Das Problem:
Die Gasanlage piepst! Also natürlich nicht die Gasanlage selbst, aber die Füllstandsanzeige des Gastanks im Fahrerraum. Es sind da vier kleine grüne Lämpchen, die den Füllstand des LPG anzeigen, dann ein Knopf, den man drücken kann und oben drüber noch ein kleines Lämpchen, das rot leuchtet, wenn diese kleine Apparatur piepst! Dieses piepsen geht erst aus, wenn man auf den besagten Knopf drückt. Dann geht aber die Füllstandsanzeige aus, sprich die grünen Lämpchen gehen aus. Aber keine Ahnung, ob die Gasanlage sich ebenfalls ausschaltet!!!
Auf jeden Fall drücken wir dann immer den Knopf noch einmal und die grünen Lämpchen sind wieder da! Aber irgendwann piepst es wieder, inklusive rotes Lämpchen...2x draufgedrückt und es ist wieder grün...bis es dann wieder piepst, das nervt! :-(
War heut bei einer Firma, die auf Gasanlagen spezialisiert ist und die haben auch gleich die HU gemacht...der Mechatroniker hat gesagt, dass das reine Einstellungssache ist, die ER aber nicht durchführen kann, keine Ahnung warum!
Am meisten piepst das rote Lämpchen, wenn man stark beschleunigt oder man langsamer wird, sprich bremst.
Das piepsen nervt echt...immer muss man diesen Knopf drücken...
Bitte helft mir weiter, ich hab keine eigenen homepage von KME im Netz gefunden...! Evtl. jemand hier mit gleichem Problem...?
Danke!
11.06.2008, 16:25
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
der Knopf unter den grünen Dioden ist der An- & Ausschalter der Anlage, drückt man ihn etwas länger schaltet sich die Anlage ab, normalerweise blinkt die rote Diode solange nach Motorstart, bis die Temperatur am Verdampfer hoch genug ist, um in den Gasmodus umzuschalten, anschliessend leuchtet eine grüne Diode, die Anlage läuft jetzt auf Gas.
Das "Piepen" kenne ich persönlich nicht, aber schau doch mal in den Sicherungskasten, beim M60 auf der Beifahrerseite oben links (wenn man vor dem Motor steht), da müsste normalerweise eine extra Sicherung für die Gasanlage sein, bzw. ein Platz belegt sein, der in der normalen Beschreibung eigentlich nicht belegt ist, zieh mal die Sicherung, und "resette" sozusagen die Steuerung der Anlage.
Es muss nicht zwingend ein Defekt vorliegen, ansonsten, wenn dies nicht helfen sollte, schick ich Dir eine Tel.Nr., wo du dbzgl. nachfragen kannst.
So wie du es beschreibst, fährst du momentan garnicht auf Gas...wie sieht es eigentlich mit TÜV und Abgasgutachten aus, wenn der Umbau in PL stattgefunden hat?!
Was hat die Werkstatt denn für eine HU gemacht?
Wenn deine Werkstatt keine Software für die Anlage hat, kann sie auch nichts einstellen...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
13.06.2008, 11:26
Fahrzeug: E38-740i
Bei mir piepts!
Hallo Marcello,
zunächst vielen Dank für die Antwort! Inzwischen habe ich mal bei einer anderen Tanke getankt (AVIA), seither hat sich das Piepen nicht mehr wieder hören lassen
Zum Thema TÜV und Abgasgutachten: nach schlechten Erfahrungen in Bayern  war ich letzten Mittwoch in Pforzheim, dort gibt es eine kleine Firma, der Chef ist Pole, die Frau Deutsche, die waren seeehr freundlich und kompetent, haben die Gasanlage gecheckt, das Abgasgutachten besorgt und den Wagen beim TÜV vorgefahren, hat alles in allem eine Stunde gedauert und 350 € gekostet, aber das war es mir wert!
Die Firma findet Ihr im Internet unter:
CarGas-World ::: Umrüsten auf AutoGas in Pforzheim:::
Sehr zu empfehlen!
