Alt 03.06.2008, 16:43   #11
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Salve,
Fahrzeug habe ich heute abgeholt, es funktioniert wieder alles !
Gewechselt wurden 3 Module (LKM, GM und jenes mit der Beschriftung ABS), 1 Stellantrieb für ZV und der Drehzahlmesser wegen der Verbrauchsanzeige.
Starker Tobak wenn die komplette Elektrik fast gleichzeitig den Dienst quittiert !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 15:37   #12
Widowmaker
Stauanführer
Tach auch,
einen kleinen Unterschied habe ich entdeckt, die Fußraumbeleuchtung geht jetzt nur noch an der Türe an, die geöffnet ist. Vor dem wechsel der hinteren Module gingen alle komplett an. Das GM wurde 2005 schonmal gewechselt, gab es da eventuell irgendwann mal eine Änderung?
Alt 06.06.2008, 16:09   #13
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Es gab mal einen Wechsel des GM's. Mehr dazu findest Du bei den Tipps & Tricks hier im Forum (einfach mal Interner Link) HIER klicken).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 17:14   #14
Widowmaker
Stauanführer
Hoppla, da habe ich wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, danke dir für den Link
Alt 09.06.2008, 17:14   #15
Widowmaker
Stauanführer
Wieder was nettes entdeckt, die vorderen Scheinwerfer schalten sich erst nach ca. 10 Sek. ab, oder beim absperren des Fahrzeugs nach ca. 2 Sek.
Bin mal gespannt, was mich noch erwartet
Das neue LKM trägt jetzt nur noch den Schriftzug "Loewe" auf der Oberseite und rechts in der Ecke steht mit kleineren Buchstaben "ABS"
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Motor ruckelt nach Start, verschwindet nach 500 m 730@jv BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2005 13:24
Elektrik: Löst sich die Elektrik des 7ers nach und nach auf? surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
