27.05.2008, 21:03
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Klappern im Lenkrad Multifunkt.Taten links
Hallo, habe heute ein klappern so ab 150 km auf dere Autobahn festgestellt was links vn den Tasten im Lenkrad kommt. Tasten sind aber mehr oder weniger fest. AuchHand auf legen bzw. Je ein Finger auf den Tasten bringt nichts. Haut man leicht vor dem Lenkarad klappert es auch. Kann da unter der linken Tastenleiste was lose sein? Wie geht duiese ab?
Hoffe Ihr habt eine Lösung für mich.
Gruß aus Dortmund
Michael
31.05.2008, 20:44
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
also die tasten gehen ab wenn du den airbag ausbaust...guck vielleicht mal ob die airbag schraube lose ist und klappert...
01.06.2008, 06:47
Die verflixte 7
Hi, hab da snoch nie gemacht. Wie geht man da genau vor? Gibt es da eine Anleitung?
01.06.2008, 10:19
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Am Lenkrad sind hinten 4 Schrauben. Die drehst du raus und dann kannst du die Prallplatte rausnehmen inklusive die Tasten.
Grüße John
PS: Vorher natürlich Strom ausmachen.
01.06.2008, 15:16
Die verflixte 7
Hi, ok werde es mal versuchen. Dann sind dahinter noch Schrauben die los sein können?
