25.05.2008, 11:23
Fahrzeug: BMW 750 I E32/740 IA E38 / 850 E31
Fehlerspeicher
Ich hab egestern meinen Fehlerspeicher vom E38 auslesen lassen und es war zwei Fehler abgespeichert.
1. Massefehler Zusatzwasserpumpe
2. Endsufe Elektrolüfter
Ich habe ein wenig in der suche gesucht aber keine Antworten darauf gefunden.
ich habe einen 99er 4,4 V8 hat er nun diesen wiederstand für den lüfter oder nicht??? Der e Lüfter war bis her noch nicht an.
was können die Fehler bedeuten und wie kann ich sie (am besten kostengünstig) beheben.
Danke für eure Hilfe
Oliver
25.05.2008, 11:29
Massefehler Zusatzwasserpumpe deutet darauf hin, dass diese sich verabschiedet - musst Du beobachten bzgl. warmer Luft im Innenraum (was im Sommer eher weniger auffällt).
Fehler Endstufe Elektrolüfter habe ich auch und hier im Forum konnte mir bislang niemand wirklich sagen, was das ist bzw. man meinte, dass der E-Lüfter niemals im Fehlerspeicher steht.
Ist aber ein Irrtum gewesen - dieser steht zumindest beim Facelift drin und ist ein großes Problem beim E38 - die Dinger sind sehr oft defekt und keiner merkt es.
Nur ein Austausch hilft...
25.05.2008, 16:23
Fahrzeug: -
Frage am Thema vorbei: wo gibt es einen E-Lüfter?
Ist damit der für die Lüftung/Heizung gemeint? Oder ist das ein Zusatzlüfter zum Viskolüfter vorn?
"No worries." - Rincewind
25.05.2008, 16:50
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
vielleicht der hier ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=64&fg=55
vermute ich mal
25.05.2008, 17:08
Ja, der Zusatzlüfter...auch Drucklüfter bei BMW genannt!
25.05.2008, 17:35
Ja , genau ich meine den DRUCKLÜFTER/ZUSATZLÜFTER.
Ist Er defekt oder ein Anbauteil???Dann müsste ich ja den Kompletten Lüfter wechseln !!???
Im Winter habe nicht von defekter Pumpe gemerkt.Ic hatte es immer schön warm.Was macht den die zusatzpumpe ??
Oliver
25.05.2008, 17:57
Ja, Du musst den kompletten Lüfter wechseln!
Die Zusatzwasserpumpe - da lehn ich mich aus dem Fenster - ist dafür da, dass das Wasser in den Innenraum gepumpt wird. Das geht wohl auch so (normalerweise sollten sie beim Defekt offen stehen), aber so ist die Heizleistung wohl höher.
Bitte um Korrektur, wenn das net stimmt!
25.05.2008, 19:07
 Aha, Danke
dann muss ich mich mal um die Teile kümmern  danke
Oliver
25.05.2008, 20:48
Fahrzeug: -
Das ist im Prinzip richtig - nötig für Standheizung und Zirkulation im Heizkreislauf bei unter ~1500 U/min.
Habe ich gerade tauschen lassen, kostet 187 EUR + USt.
26.05.2008, 12:49
@ Lexmaul
Ich habe gerade mal den Stecker am E Lüfter nach gemessen(3Polig)und dort müssten doch bei laufendem Motor und eingeschalteter Klima 12V anliegen oder???
Gemessen habe ich 0,8V. Also könnte mein Lüfter doch noch OK sein!!! ???. Ich werde ihm gleich mal seperat 12v geben mal sehen ob er läuft.Falls ja wo kann ich nach dem Fehler suchen???
Oliver
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fehlerspeicher
phhere |
1 |
27.09.2007 18:17 |
Motorraum: Fehlerspeicher frage?
|)aywalker |
0 |
22.09.2007 07:29 |
siggi66 |
2 |
07.08.2007 18:46 |
DonErhardo |
0 |
01.03.2005 12:48 |
