Alt 23.05.2008, 15:49   #31
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Standard Vmax
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
die zu beantworten ist doch auch reine Zeitverschwendung. Halte Dich einfach an die Messung von "auto motor und sport" in Heft 17/1988. Gemessene Höchstgeschwindigkeit des Alpina B12 (ohne rechten Außenspiegel) 282 km/h.
12Zylinder
Das würde ja heißen, mein 40er läuft mit rechtem Aussenspiegel so gut wie B12.
Ich werd das nochmal probieren, diesmal lass ich ne Camera mitlaufen.
Micha
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 16:11   #32
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
[quote=FrankGo;910299Bei solchen "Test-Fahren" sollte man eher Gewicht an Board haben, also "leer" fahren. .[/QUOTE]
Äh, wie jetzt - Gewicht an Bord oder "leer"???? Irgendwie musst du mir das erklären
Das die Reifen stets einen gewissen Schlupf haben - und mehr als man gemeinhin denkt - stimmt. Aber von durchdrehen zu sprechen ist absoluter Quatsch. Ein Reifen der durchdreht verliert seine Seitenführungskraft und das Fahrzeug beginnt zwingend zu schleudern, gerade bei den Hinterrädern. Dieser Schlupf liegt aber weit unter der Tolleranz, die der Tacho bzw BC aufweisen - da haperts idR schon am Abrollumpfang.
Mein gechipter 740 kriecht so gerade auf 265 lt Tacho - GPS sagt 251 km/h - übrigens mit Gas und Benzin!
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 21:02   #33
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du alles gelesen hättest würdest Du auch gelesen haben, dass ich folgendes geschrieben habe:
"ABER alle Werte stammen mehr oder wenig direkt von den Reifen.
Nur diese drehen bei hoher Geschwindigkeit immer etwas durch.
Je weniger Gewicht auf die Reifen auf die Räder drückt, um so mehr Schlupf haben sie."
Ich habe nicht von "Kavalierstarts" oder ähnlichem Durchdrehen geschrieben, sondern den Begriff "Schlupf" umschrieben. Denn der ist vielen, die davon keine Ahnung haben unbekannt. Und wenn man "Schlupf" anders erklären kann, als mit "etwas durchdrehen", dann schreibe das doch bitte.
Das mit dem Gewicht ist so, dass da ein "o" zuviel ist.
Alt 26.05.2008, 18:39   #34
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
Standard so so...
...hier gehts ja ab
jeder will alles besser wissen, nur eben auf die richtigen argumente kommt es an (z.b. bei frank) und es sollte keine themaverfehlung sein, sondern als nebeninformation dienen.
kennt ihr den versuch mit der pfütze und dem auto???
wenn ein auto eine gewisse geschwindigkeit erreicht und über eine tiefere pfütze fährt, so gleitet es über das wasser. da die reifen mit der hohen drehzahl die luft zwischen dem wasser und dem reifen so verdrängen, dass sich eine luftschicht bildet und sie über der wasseroberfläche fahren.
das sind doch alte physikexperimente. ich hoffe jetzt müßte alles klar sein.
grüße
greg
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 20:52   #35
FrankGo
.. und das ganze dann mit "leicht durchdrehenden Rädern".. uiiiii jetzt habe ich das böse Wort schon wieder benutzt... SORRY.
.. und das ganze mit Schlupf.. schlürf...
PS: Schon mal was von Aquaplaning gehört ?
Alt 27.05.2008, 01:43   #36
greg_p
...ja genau
GREG
Alt 27.05.2008, 07:31   #37
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Vielleicht hilft ja eins von diesen:
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Physik-macchiat...1869527&sr=1-9
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Physik-f%C3%BCr...869527&sr=1-11
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon http://www.amazon.de/Physik-leicht-g...869527&sr=1-11
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.05.2008, 09:11   #38
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Zitat von steini735i Beitrag anzeigen
Bei mir blinkt auch immer das ASC wenn ich schneller wie 230 fahre....
ja wie geil ist das denn..... und ich dachte das wäre nur bei mir...
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2008, 14:26   #39
Chevyman
Mit links Bremser
Ich kenn das nur beim Kick-down ab etwa 240 km/h .Gerade mit Anhänger. Liegt wohl an den alten Winterreifen....
Alt 28.05.2008, 15:46   #40
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Ich kenn das nur beim Kick-down ab etwa 40 km/h .Gerade mit Anhänger. Liegt wohl an den alten Winterreifen....
Hab den "Tippfehler" mal ausgebessert...
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 16:50
Innenraum: Wechsel des Armaturenbrettes, hat das schon mal jemand gemacht? the_bob BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2008 22:35
Innenraum: Hat jemand die Innenausstattung in Schwarz mit Grau kombiniert?? flori0815 BMW 7er, Modell E38 11 17.02.2007 17:10
Hat jemand vieleicht die KBA Nummer für Euro 2 750i marco2107 BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2005 20:50
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
