10.04.2008, 08:04
Fahrzeug: F01 (730 D) Bj 2012
Servolenkung schwergängig
Hallo Leute,
hab mal ne Frage. Letzte Woche war der Behälter für das Servoöl fast leer. Habe wieder aufgefüllt. Seitdem geht die Lenkung schwer, aber (jetzt kommts) nur wenn ich nach rechts lenke. Nach links lenken geht einwandfrei, nach rechts sehr, sehr schwergängig. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
10.04.2008, 09:40
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
hallo auch aus aalen
tippe ich auf ein defektes lenkgetriebe, schau mal unter dein auto da sollten normalerweise gummimanschetten am lenkgetriebe sichtbar sein, wenn diese ölig sind ,oder nur eine ,ist dein lenkgetriebe zu 99% hinüber, dadurch auch der ölverlust deines atf behälters, eine zweite möglichkeit wäre eine undichte leitung des ölkreislaufs am lenkgetriebes
10.04.2008, 11:24
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von Nobby1501
Hallo Leute,
Ich denke mal das Du das Servoöl nur aufgefüllt hast.
Wenn der Behälter aber leer war, wird vermutlich Luft im System sein, die muss natürlich raus.
Um die Luft raus zu bekommen musst Du die Lenkung jeweils drei mal nach links und rechts einschlagen, und dabei darauf achten das der Ölstand nicht wieder ganz absackt. (man möge mich berichtigen, wenn ich etwas vergessen haben sollte)
Das solltest Du ziemlich schnell erledigen, sonst droht, wenn nicht schon passiert, wirklich ein Schaden am Lenkgetriebe.
Und da so viel Öl fehlte ist mit Sicherheit irgendwo eine Undichtigkeit.
Die gilt es natürlich zu finden.
Meistens ist es der Druckschlauch zwischen Pumpe und Getriebe, aber ich hatte letztens auch einen anderen undichten Schlauch und habe deshalb gleich alle Schläuche gewechselt.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
10.04.2008, 21:10
Fahrzeug: E38-728i (11.97)
was würde ein neues lenkgetriebe kosten?
10.04.2008, 23:28
Autofahrer
Etwa 1250 € (im Austausch, ohne Servotronic) plus Einbau und neuem Öl.
15.05.2008, 15:19
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Hy,
hab auch das Problem mit der Schwergängigen Servo, wobei es sich nicht auf eine Seite bezieht.
Mir ist es nicht aufgefallen, aber ein Freund der auch einen 728i E38 fährt, meinte das Seine Servo um einiges leichtgängiger wäre.
Woran kann das liegen?
15.05.2008, 15:30
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
probiert doch einfach mal euern Fehlerspeicher zu löschen.....
Sobald ein Fehler der Servolenkung abgelegt wird, schaltet die Servotronic auf schwerste stufe, wenn der Fehler gelöscht ist geht es wieder wie vorher.....
War zumindest bei mir so...
Habe den Fehlerspeicher löschen lassen vor ca 2 Jahren und seit dem keine Probleme mehr
15.05.2008, 18:26
Echt? Man(n) lernt nie aus....
hatte vor kurzem ein Reset gemacht, sollte das reichen oder muss der Fehlerspeicher von einem Händler gelöscht werden?
Gruss Faucher
15.05.2008, 18:31
V12-infiziert
Muss gelöscht werden, ein Reset reicht nicht aus!
15.05.2008, 18:36
Nur mal Interesse halber...was verlangt der Freundliche dafür?
Kommt man mit 30 € hin?
Würde dann gleich meine Blinker Ansteuerung beim öffnen/schliessen der Türen,
das abwinkeln des rechten Spiegels im Rückwärtsgang und die Blinker Bestätigung beim verschließen programmieren lassen.
Wieviel verlangt der Freundliche dafür?
