Alt 11.05.2008, 13:52   #1
frank-im
Benutzerbild von frank-im
Fahrzeug: 740i E38 M60
Standard Motorschaden: Was tun?
seit heute knattert mein E38 wie ein Traktor und es stinkt nach Benzin resp. Gas (habe eine Prins LPG Anlage). Ein Blick unter die Motorhaube läßt nichts Gutes erahnen:
Links am Motor, wo die Zündkerzen sitzen, hat die Plastikverkleidung einen Riss, ist leicht angehoben und scheint von unten beschädigt worden zu sein.
Meine Fragen:
1. Was für eine Art Motorschaden ist das?
2. Kann man das zurechtbasteln oder ist ein ATM fällig?
Vielen Dank für Eure Tipps
Frank
frank-im ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 14:01   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Dann solltest du ersteinmal die Verkleidung abbauen um überhaupt zu sehen was da drunter los ist.
Bei der Beschreibung vermute ich das sich eine Kerze gelöst hat und diese rausgeflogen ist.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 14:02   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
mach mal die verkleindung weg, evt hat es nur ne kerze rausgehauen...
wieviel km hast drauf?
Alt 11.05.2008, 14:22   #4
frank-im
206.000 km
Fahre den Wagen seit 30.000 km auf Gas und Benzin ohne Probleme.
Hat sich auch in keinster Weise irgendein Motorschaden angekündigt, Öl und Wasser waren immer normal.
Nur die Zündkerzen waren beim letzten Wechsel unterschiedlich verölt, manche gar nicht, manche stark.
Alt 11.05.2008, 19:17   #5
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ich habe zwar nicht viel ahnung davon, aber man sagt doch wenn das auto zu mager läuft auf gas, dann geht der motor kaputt.
hast du einen fast gleichen gas verbrauch gehabt wie bei benzin? wenn das so ist, wäre das ein indiz dafür das es an der falsch eingestellten gasanlage liegt. auf gas sollte er normalerweise mehr verbrauchen!
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 19:43   #6
frank-im
Auf Gas hat er einen Mehrverbrauch von ca. 25 % gegenüber der Verbrauchsanzeige des Bordcomputers, also je nach Fahrweise zwischen 12,5 l und 17 l Gas auf 100 km. Das ist sicher nicht zu mager.
Alt 11.05.2008, 19:44   #7
Schwedenkreuz
okay, war nur ne idee
Alt 16.05.2008, 14:56   #8
Axel Brinkmann
Was ist denn nun heraus gekommen?
Alt 16.05.2008, 15:03   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
typisches ölpumpenproblem evtl.?
Alt 16.05.2008, 17:30   #10
frank-im
Habe nun die Antwort meiner Werkstatt.
Bei denen dauert alles etwas länger -auch die Schadensdiagnose-, dafür bekommt man ehrliche Antworten und ehrliche Preise.
Es hat wohl das Gewinde, in dem die Zündkerze verschraubt wird, zerschossen und nun muss ein neues Gewinde eingesetzt werden. Da meine Werkstatt die entsprechenden Werkzeuge nicht hat, wollen die sich die Werkzeuge leihen oder mich an eine andere Werkstatt vermitteln. Jedenfalls hält sich der Schaden im Rahmen, ein ATM ist nicht notwendig.
Alles weitere will die Werkstatt Anfang nächster Woche organisieren.
Falls jemand weiß, wo man entsprechende Werkzeuge günstig herbekommt, bin ich über die Info dankbar.
Motorschaden? Kalimond BMW 7er, Modell E32 41 13.02.2008 21:42
Motorraum: Motorschaden nediljko BMW 7er, Modell E32 4 06.01.2008 23:19
Motorschaden? Bodensee BMW 7er, Modell E38 7 16.09.2004 23:32
Motorschaden !!?? bao28i BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2004 19:56
Motorschaden -(((( schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 83 21.03.2003 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
