Alt 27.04.2008, 21:13   #11
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Lass Dir mal neue Zentrierringe geben, wie erwähnt hast Du E39 Felgen vom M5 (waren da als Option erhältlich).
Ich denke einfach, dass Deine Ringe nicht richtig passen (zu breit) , und daher der Wagen schwammig liegt.
Welche Farbe haben Deine Zentrierringe?
P.S.: Der Lochkreis von E38 und E39 ist gleich (120), der Nabendurchmesser ist verschieden
Vielen Dank Dragon
Ein tip, mit dem ich was anfangen kann
Meine Zentrierringe sind Blau ich glaube von 72,6 auf 74,1 oder so...
Kann man die Ringe überall bekommen??? Ich hatte sie damals bei ebay gekauft.
Gruß Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 21:21   #12
Jugo
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob die Zentrieringe von 74,1 auf 72,6 richtig sind???
Alt 27.04.2008, 21:22   #13
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
72,6mm beim E38, E34, E32 und auch "darüber" und 74,1mm beim E39 um das mal klugschei***risch zu komplettieren
Deine Ringe müssten eigentlich anthrazit sein, wenn die ´ne andere Farbe haben, kann´s daran liegen, obwohl sich dass alles total nach Fahrwerk anhört, aber wenn alles neu ist
Wie steht denn dein Lenkrad wenn du geradeaus fährst?
Gruss, Marcello
Geändert von am besten V8 (27.04.2008 um 22:05 Uhr).
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 21:27   #14
Jugo
Deine Ringe müssten eigentlich antrazith sein, wenn die ´ne andere Farbe haben, kann´s daran liegen, obwohl sich dass alles total nach Fahrwerk anhört, aber wenn alles neu ist
Gruss, Marcello
also meine ringe sind blau, beim geradeaus fahren steht das lenkrad leicht nach links, manchmal aber sogar rechts, wirklich gerade fährt er kein meter, muss ständig korrigieren, irgendwie wird mir manchmal schlecht beim fahren, als ob man besoffen wäre, so fährt er sich
Alt 27.04.2008, 22:00   #15
am besten V8
klingt echt derb´...
also ich kann mir schwer vorstelln, dass sich die Ringe so stark auswirken sollen, wie lange sind die denn schon drauf? Hattest du vorher auch solche Probleme?
Hier mal auf die Schnelle eine Angebot:
...weiss aber nicht ob die Farbe zwingend grau sein muss, oder ob es dort einen Norm gibt, ich hab die auch schon aus Metall gesehen (Schnitzer).
Für mich klingt dass total nach defekten Querlenker oder Spurstangen...
Haben die sich vielleicht gelöst, oder wurden nicht richtig angezogen
Bck doch mal eine Seite vorne hoch, so dass der Reifen (nur einer!) frei hängt, und versuch mal ob sich der Reifen nach rechts und links bewegen lässt, also leicht rütteln, dann merk man sofort, ob leichtes Spiel in den Fahrwerksteilen ist, auch ganz wenig hat starke Auswirkungen bei >100km/h
Mit dem lenkradstand meinte ich, wenn du beim Fahren geradeaus fährst, wie steht dann dein Lenkrad? Auch gerade oder etwas schräg? bzw. wenn du das Lenkrad gerade hälst, wohin zieht der Wagen...das kann man an den Spurstzangenköpfen einstellen...sollte aber bei der Achsvermessung auch angezeigt werden, ob das im Toleranzbereich ist, sonst radieren sich deine Reifen einseitig wie Butter ab.
Gruss, Marcello
Alt 27.04.2008, 22:32   #16
Jugo
Hi marcello,
vielen dank für deine antworten, ich werde morgen erstamal schauen, ob ich welche Ringe beim reifenhändler bekomme, wenn nicht kaufe ich die bei ebay...
Das iss es ja was mich verwundert, habe 3 neue Spurstangen und lenkstockhebel alles original teile einbauen lassen pendelstützen sind neu auch die querlenker und druckstreben sind nicht alt und trotzdem fährt er sich so als ob man auf see wär...
Mit den winterreifen 16" war die lenkung straff und direkt (nur lenkrad stand schief nach links) sofort nach dem montieren der Sommerräder traten diese probleme auf, nach dem wechseln der spurtstangen und achsvermessung überhaupt keine veränderung...
Ich werd noch wahnsinnig... vielleicht kommt ja jemand hier aus Berlin, der mal meinen wagen probefährt und mir eventuell auch helfen könnte?
Gruß Jugo
Alt 28.04.2008, 10:42   #17
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Also,
ich fahre die Radialspeiche 32 mit 255/45R18 vorne und 285/40R18 hinten mit Dunlop SP9000.
Ich habe keine probleme mit Spurrillen. Denke es bei dir ist was faul. Würde mal neue Zentrierringe montieren, ist das naheliegensde.
Jörg
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 11:50   #18
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Fahre ebenfalls die M-Parallel-Felgen (ohne Zentrierringe). Mit Hankook Ventus K104 Reifen vorne und hinten.
Und habe auch arge Probleme mit dem Geradeauslauf und Spurrillen
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2008, 06:31   #19
Jugo
Ich glaub den Fehler gefunden zu haben, und zwar selbst
Habe bei ebay mir neue Zentrierringe gekauft, graue von 74,1 auf 72,6 sind gestern angekommen, und gleich beim Reifendienst montieren lassen.
Als er auf der bühne war, habe ich mal die Räder auf spiel überprüft, und siehe da, vorne links und hinten links spiel , wenn man das rad vertikal von 3 uhr nach 9 uhr bewegt. (kein wunder das er sich so schwammig fährt, und ich ständig gegenlenken muss)
Der Reifenmonteur meinte radlager? Kann gut möglich sein, weil ich letztes jahr vorne, nur den Rechten gewechselt habe, und hinten sind vielleicht die querlenker im eimer.
Werde am Montag weiter berichten. Wie auch immer, bin erstmal froh, das ich diesen Fehler gefunden habe
Schöne grüße
JUGO
Alt 03.05.2008, 07:42   #20
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hast Du mal das Fahrwerk prüfen lassen? Ich habe exakt die gleichen Reifen drauf und keinerlei Probleme dieser Art!
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fährt jemand mit dem 740er mit Ethanol hier? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2008 11:45
Felgen/Reifen: Hat schon jemand die M Parallel 20" Chrom aus den USA? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 31.05.2004 18:51
Hat schon jemand die M Parallel 20" Chrom Felgen bekommen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2004 17:57
Fährt Jemand die Bilstein B4 beim 740i Eisenherz BMW 7er, Modell E38 0 23.03.2004 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
