Alt 25.04.2008, 15:21   #11
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Top!
Zitat von J.J. McClure Beitrag anzeigen
Hohe Drehzahl -> Spannungsspitze durch die Lima (sollte eigentlich nicht vorkommen, aber wenn der Regler angeschlagen / hinüber ist). Naja, wenn der Akku nicht mehr der Beste war, ist dadurch vielleicht eine Zelle zusammengebrochen. Kann aber auch sein, dass die Überspannung die Motronic zerschossen hat.
(Hmm, BMW chipen und quälen wird wohl doch bestraft)
Ja leider
Hab alles gecheckt Batterie und Anlasser gehn.
Hat nen kapitalen Motorschaden vermutlich.Motor ist fest und lässt sich in keinem Gang schieben.
BMWBURNER 1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 16:12   #12
MartinE32
Hilft Dir jetzt nicht konkret weiter ... aber ich frag einfach mal ganz neugierig nach:
Was für nen Chip hast Du drinn bzw. von wem stammt der Chip ?
Martin
Alt 26.04.2008, 17:12   #13
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Bräuchte dringend Hilfe
Vielleicht gibt es ja ein Schrauber oder jemanden in meiner Nähe der sich mein Problem mal anschauen könnte.
Wenn möglich mir sogar ein Paar Tips geben kann ob ich den Motor wirklich wechseln muss oder nicht.
Vielen Dank im vorraus
Alt 26.04.2008, 18:02   #14
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Wundert mich nicht wirklich, wenn tatsächlich der Motor defekt sein sollte.
Unvorsichtiger hätte man das ganze auch nicht angehen können.
Falsches Steuergerät und "irgendeinen" Chip.
Im 730 spritzt das 735 Steuergerät bei Vollast, ohne Lambdaregelung, knapp 3 Millisekunden weniger ein. Also magerer das ganze. Bei einer Einspritzzeit von 19 MS beim 730 sind das dann schon rund 15% weniger Sprit ...
Alt 26.04.2008, 18:18   #15
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Aus "Schaden"wird man klug und läßt die Finger weg von Sachen die man nicht versteht.Das war mir weis Gott eine Lehre gewesen.
Alt 26.04.2008, 18:44   #16
MartinE32
Berichte bitte trotzdem weiter, damit andere daraus lernen können ....
war das ein ebay chip ?
Was ich an den Ausführungen von Movie222 interessant finde ist, dass das beim 730er magerer wird .... dachte eher, dass ein auf ein größeren Hubraum abgestimmtes Steuergerät dann bei einem Motor mit kleinererm Hubraum eher mehr einspritzt .... bin schon mal gespannt, wie der Thread weitergeht und was die Experten dazu sagen (ich selbst bin keiner) ...
Martin
Alt 26.04.2008, 18:49   #17
Movie222
Martin
Das mit der geringeren Einspritzmenge wird daraus resultiern, das am Einspritzsystem alles identisch ist zwischen 730 und 735 bis auf das Steuergerät. Der 735 Liter ist durch den etwas größeren Hubraum in der Lage den Luftmengenmesser weiter auf zu drücken. Das Motorsteuergerät ist dem Motor angepasst. Wenn man jetzt das Steuergerät in den 730 einbaut, ist der 730 nicht in der Lage den Luftmengenmesser nicht so weit auf zu drücken.
Laienhaft ausgedrückt...
Alt 26.04.2008, 20:18   #18
BMWHans
Fahrzeug: E32 - 730i (03.93) E46 320d (02.01)
Standard Ersatzmotor
Hallo, habe noch einen guten Motor vom 730 E32 mit ca. 150000 km hier stehen. Wenn Interesse besteht kannst du mir ja mailen.
Gruß Hans
BMWHans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 21:09   #19
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Zitat von BMWBURNER 1968 Beitrag anzeigen
Ja leider
Naja, mei, was wird schon sein wenn das Ding fest ist?! Der Möglichkeiten gibt es da folgende:
  • Kurbelwellenlager gefressen (eher unwahrscheinlich)
  • Pleuellager gefressen (is sehr wahrscheinlich)
  • klassischer Kolbenfresser (ist genauso wahrscheinlich)
  • Steuerkette gerissen (ist auch gut möglich, vorallem wenn km>200000)
  • gebrochenes Ventil im Brennraum (warum auch nicht)
Von aussen sieht man da allemal sowieso nix, ausser das Ventil ist durch den Ventildeckel bzw. der Kolben durch die Ölwanne wieder raus gekommen.
Da hilft nur Ventildeckel runter und wenn da nix Verdächtiges is muss halt die Ölwanne runter, wobei man davor leichter gleich das ganze Triebwerk raus hebt. Wenn das Ding aber tatsächlich nicht mehr um geht, kannst dir das reinschaun eh sparen und das Teil gleich beim Alteisenhändler abwiegen lassen.
Davon abgesehen, wie kommt man eigentlich auf saumäßig dämliche Idee man könnte mit 50€ Einsatz und offenbar Null Ahnung einen M30 frisieren??? Wahrscheinlich wurde zuvor nicht mal der Ölstand kontrolliert, die Ventile eingestellt und die 2l Baumarktsuppe die dem Wort Trockensumpfschmierung eine völlig neue Bedeutung geben, sind auch schon seit 40000km drin.
Der M30 in seiner Serienform ist halt ganz einfach kein Rennmotor, sondern ein Ausdauertriebwerk. Ohne wirklichen Materialeinsatz reduziert man lediglich die Ausdauer, sonst nix. Leistung kostet einfach Geld - war schon immer so und kommt nicht von ungefähr.
unverständnissvolle Grüße
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 17:17   #20
BMWBURNER 1968
Fahrzeug: E32-730i
Standard Steuergerät
Ich wollte nochmal berichten wie es weitergeht.
Ich habe den Ventildeckel abgenommen und alles war ok und fest.
Habe den Motor nochmal versucht zu starten und siehe da er sprang an warum auch immer.
Also alles wieder zugemacht und gestartet,rappel schepper da war was.
Nach der Anzeige im CC Kühlwasser und Öldruck bin ich auf die suche gegangen.
Im Spritzschutz unterm Motor habe ich 2 Brocken vom Block und ein Ventilteller gefunden.Wobei ich nicht glaube daß es mein Ventil ist(oder doch?).
Also fazit ist der Motor ist hin ob es jetzt vom Steuergerät kam (20km) wage ich zu bezweifeln.Trotz der Anmerkungen einiger.Von Sprüchen hättest du und so läuft er auch nicht mehr
Motorraum: Nach dem Starten brummiger Leerlauf Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 0 30.06.2007 21:25
Klappergeräusch nach starten vodooo BMW 7er, Modell E38 2 06.04.2007 21:48
Elektrik: Elektronikproblem nach starten!!!!! M.F.I BMW 7er, Modell E38 5 25.09.2006 20:14
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 13:01
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
