Alt 16.04.2008, 19:03   #61
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Hi.
Die 12 Volt kommen aus dem Bordnetz. (aufgeladene Elkos)
(Oder von einer zweiten Batterie, sofern vorhanden)
Würdest Du die belasten (z.B. mit einer Glühlampe), brächen die 12 Volt zusammen.
Dein Messgerät ist im Volt-Bereich aber keine Last.
Knuffel
P.S.: Allerdings ist Deine Beschreibung, wie Du jetzt was auf welche Art
wo angeschlossen hast derart katastrophal (sorry), daß meine obige Erklärung
nur unter Vorbehalt gilt.
(An / in / zwischen etc... )
Es gäbe da noch eine Möglichkeit. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann hat er nur das Massekabel am Akku abgemacht. Zwischen Massepol v. Akku u. Massekabel Karosserie hat er das DMM geschaltet um den Strom zu messen. Wenn er aber jetzt statt auf Ampere auf Volt stellt, mißt er natürlich rückwärts über die Karosseriemasse durch die Verbraucher hindurch die auf der anderen Seite am Pluspol des Akkus angeschlossen sind. Ganz logisch.
Ein kl. Birnchen od. Sonstiges zw. dem Pluspol des Akkus und Fahrzeugmasse reicht da vollkommen aus.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2008, 21:54   #62
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß technikus
Joo...
Dann muss das Messgerät - (minus) 12 Volt anzeigen, wenn
er "Plus" des Messgerätes an der Minus-Polklemme der Batterie und
"Minus" des Messgerätes an Masse angeschlossen hat.
Aber das geht nunmal aus seinen Beschreibung nicht wirklich deutlich hervor.
Knuffel
Alt 17.04.2008, 08:14   #63
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Mike,
Du hast wie ich das sehe, den Stromkreis zum Messen des Ruhestroms aufgetrennt - soweit richtig.
Nur jetzt hast Du als Meßbereich den Voltbereich gewählt, also um die Spannung zu messen.
So paradox das auch klingen mag, aber das Digimeter ist so empfindlich, dass Du jetzt durch die Wahl des Spannungsbereiches eben die Batteriespannung gemessen hast. Die so geringe Last durch Uhr, Radio-Dauerplus, einige Steuergeräte im Schalfzustand usw. ist für ein Digimeter allemal ausreichend. So misst Du eben nochmals die Batteriespannung. Wechsle den Bereich auf Strommessung und dann kannst Du den Ruhestrom ablesen.
Harry
Alt 17.04.2008, 08:23   #64
technikus
Beitrag
@Knuffel,
betrachte mal sein DMM im Bild im Zoom-Modus. (schlechte Auflösung) Da kannst Du sehen, daß er die rote Meßspitze am Massekabel hat und die schwarze am Minuspol vom Akkumulator. Kabel im Meßgerät sind auch richtig eingesteckt.
Die Anzeige gibt auch den Wert + 12 Volt an.
Wir überlassen hier nichts dem Zufall. Hier wird jeder Fehler gnadenlos aufgedeckt
Gruß technikus
Alt 17.04.2008, 13:10   #65
knuffel
† 2023
@Knuffel,
Gruß technikus
Jooo....
Das Bild war mir einfach zu schlecht, um es mir genauer anzusehen.
Als blindes Huhn findet man auch mal ein Korn.
Aber meine Aussage (-12Volt) stimmt, wenn er das Messgerät so, wie oben beschrieben, angeklemmt hätte... *hehe*
Knuffel
Alt 17.04.2008, 13:12   #66
knuffel
† 2023
.................................................. ........ dobbelt
Alt 17.04.2008, 14:14   #67
technikus
Daumen nach oben
Jooo....
Absolut richtig
Gruß technikus
Alt 17.04.2008, 17:30   #68
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@knuffel
@technikus
hmmm, -12Volt
Wenn das Minuskabel vom DMM am Minuspol der Batterie und das Pluskabel vom DMM am abgenommenem Minuskabel angeklemmt ist, zeigt das DMM +12 Volt an, weil Pluspol der Batterie an z. B. Birnchen, wäre +12 Volt. Hinter dem Birnchen, am aufgetrennten Minuskabel ist immer noch +12 Volt
Denkt euch alle Verbraucher als Kurzschluss vor, dann wäre das abgetrennte Minuskabel direkt am Pluspol der Batterie, also +12 Volt
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.04.2008, 17:36   #69
knuffel
† 2023
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
@knuffel @technikus
hmmm, -12Volt Gruß Wolfgang
..... daß er die rote Meßspitze am Massekabel hat und die schwarze am Minuspol vom Akkumulator. Kabel im Meßgerät sind auch richtig eingesteckt.
Gruß technikus
Und da ich die Kabelfarben andersherum gesehen habe, würde das DMM
dann -12 Volt anzeigen...
Knuffel
Alt 17.04.2008, 18:06   #70
technikus
Breites Grinsen
@knuffel
@technikus
hmmm, -12Volt
Ja zackaralot, wer hat denn jetzt die Batterie falsch herum ins Meßgerät gelegt, daß es jetzt - 12 Volt anzeigt
Gruß technikus
Volkswagen: Extreme VW Bora bmwreini Autos allgemein 3 24.11.2005 11:16
Sonax Extreme 2 oder 3? Martin Fahrzeugpflege 30 13.11.2005 11:57
Motorraum: Kompression gemessen hier meine Werte arrie BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2005 07:32
Wo wird die Geschwindigkeit gemessen Marco BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
