26.03.2003, 12:36
#31
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
eingetragen am 25.3.2003 um 15:25
Franz
die Baujahre 93-94 fuer 740 E32 u '95 fuer E 38 sind ein wenig ungewiss, da hier von USA-Ausfuehrung gesprochen wird. Man sollte mal sehen, in welchen Modellen das Getriebe A5S 560Z in Europa eingebaut wurde. Das sollte ja aus dem VIN decoder ersichtlich sein.
__________________________________________________ ________________________________________
Hi Erich,
also bei mir ist laut Vin Decoder auch das A5S 560Z montiert.
Productio date 04/99.
Wolf
27.03.2003, 03:31
#32
Fahrzeug: Ford Cosworth,Yamaha FZR
Hi
Gibt es unterschiede zwischen dem Automatikgetriebe und dem Steptronik/Autom. oder anders gefragt kann das problem mit dem nicht funktioniernden Rückwärtsgang auch beim dem Steptronikgetriebe passieren ?
P.s Alles wird gut
gruß Dark
27.03.2003, 06:24
#33
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
also soweit ich weiss, betrifft dies nur die 5HP30 Getriebe. Schwachstelle hier ist die Anfahrkupplung. Habe meine alten defekten Teile noch zu liegen und werde heute mal ein Bild für Euch machen.
Beim zweiten Defekt ist an meinem Getriebe ein Druckring aus Aluminium quer gerissen. Hatte diesen Schaden jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist und somit keine Kosten.
Beim ersten Defekt waren einige Stifte der Anfahrkupplung weggebrochen, diese fallen dann meist in den Wandler und dann machts richtig bumms.
Beim Getriebe handelt es sich meistenteils um ein AT. Ihr solltet beim Ausbau unbedingt eueren Wandler markieren damit die Werkstatt nicht nur das Getriebe sondern auch den Wandler mitwechselt. In Berlin versuchen nämlich einige Werkstätten diese Nummer um noch mehr Gewinn zu machen.
ASS
31.03.2003, 12:03
#34
Fahrzeug: 996 4S
ohoh .. ich bin auch dabei !!
Heute TÜV Termin gehabt aber leider abgesagt da mir gestern abend das gleiche passiert ist!!
Das Jahr 2003 geht ja gut an für die 7er Fahrer ..
31.03.2003, 12:23
#35
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
also, das ist ja echt ein witz, das müsste eigentlich BMW komplett übernehmen!!
31.03.2003, 20:36
#36
Fahrzeug: 996 4S
joh definitiv Getriebe im ***** hab Oil abgelassen ....
riecht verbrannt = FETT im ***** das Teil..
Na ja falls jemand ein gebrauchtes rumliegen hat ich bräuchte 2 Stück von den ZF Fehlbauten
(waren heute beim AU machen mit Schnitzer S3 und der Werkstatt Chef hat sich auch nen 7er geholt 1 Tag angemeldet und 3 mal dürft Ihr raten was kaputt is)
7er Automatik es geht immer vorwärts ;-)
02.04.2003, 13:45
#38
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
na dann viel Spaß
02.04.2003, 14:43
#40
dann lass mal raus, was die jungs gesagt haben!
