Alt 11.04.2008, 16:47   #11
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Zwei Tage bevor bei meinem Fuffi das Thermostat-Heizelement verschmort ist hat es auch nach Verbranntem gerochen. Dann ist das Element samt Kabelbaum in Rauch aufgegangen.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 18:12   #12
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard der Thermostat
war es bei mir auch im Feb.
vorher leichter Wasserverlust.
gruß jürgen
Alt 11.04.2008, 18:46   #13
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von 735serdar Beitrag anzeigen
ja, VDD wechseln lassen und das problem war weg.
ich konnte es feststellen als ich vor meiner haustür geparkt hatte und wieder mal diesen gestank hatte, habe daraufhin die haube aufgemacht und konnte sehen wie vom krümmer schwarzer rauch hochging und natürlich die ölspuren vom VDD zum krümmer...
was es genau gekostet hat kann ich nicht sagen weil ich noch andere sachen machen lassen habe...
Ich habe es mir ebenso notiert, danke dir, aber erstmal wird man sich wohl die Thermostat-Geschichte ansehen müssen. Das scheint im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Kandidat zu sein.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 19:00   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Beim FL 28er haben die Kat's/Krümmer öfters mal ein Problem mit Rissen,schau dort auch mal nach.
Alt 11.04.2008, 19:01   #15
Paddy@728i
Sortenrein
Also auch wieder erneut Richtung Abgasanlage? Hm...inwieweit kann man das denn von außen überhaupt diagnostizieren?
Alt 11.04.2008, 19:05   #16
werty
Fahrzeug: xxx
Erst mal optisch und dann laufen lassen und schauen/fühlen ob er abblässt
Alt 11.04.2008, 19:21   #17
Paddy@728i
Sortenrein
Gut ok, vielen Dank. Dann werde ich mir morgen mal die Thermostat-Sache ansehen und schauen, ob sich vielleicht in Sachen VDD etwas erkennen läßt. Und für die Möglichkeiten unter dem Wagen muß er wohl auf die Bühne, hilft nichts.
Für den Fall, daß tatsächlich ein oder mehrere Risse vorhanden wären, was käme da an Material- und Kostenaufwand auf einen zu, wenn es jetzt z.B. den Krümmer erwischt hätte?
Alt 11.04.2008, 20:54   #18
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Kabelbrand zahlt Teilkasko
Lieber Patrik - nicht nervös machen lassen aber kuck mal da:
Interner Link) Motorkabelbaum, Brandschaden durch Kurzschluß am Anschlußstecker vom Thermostat! .
Ich hab da auch ein bassendes Bildl zum ankucken drinne.
[Entwarnung] Kein Kabelbrandbildl, nur ein ETK-Foto. [/Entwarnung]
Alt 12.04.2008, 10:38   #19
Paddy@728i
Sortenrein
Mach' mir bloß keine Angst...:S
Alt 12.04.2008, 10:53   #20
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
nach verbranntem oder abgase? am 328er meiner frau, ist der krümmer etwas undicht, und jenachdem riecht er im stand mal mehr mal weniger nach abgase im auto...
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Geruch nach verbranntem Öl nervt hotrod BMW 7er, Modell E38 9 15.01.2006 15:48
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 14:12
Abgasanlage: Geruch nach verbranntem Gummi Gert BMW 7er, Modell E32 7 19.02.2005 10:01
Ursache des Geruchs nach verbranntem Öl... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 10 21.11.2003 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
