Alt 10.04.2008, 19:11   #11
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Sensoren einfach gegeneinander tauschen geht nicht ohne weiteres, da es unterschiedliche mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln sind.
Da musst Du im ETK erst die Teilenummern vorne und hinten von den betroffenen Sensoren prüfen lassen.
Sonst haste zwar vielleicht keine Fehlermeldung mehr hinten, aber auch kein richtig messendes PDC.
Alt 11.04.2008, 06:50   #12
flori0815
Damit das gepiepse vorübergehend ( bis die neuen PDC Sensoren da sind ) weg ist, kann man eigentlich auch einfach das Modul abstecken.
Nervig ist das schon...immer beim R-Gang nen Dauerton. Fast so schlimm wie bei den scheiß Neonringen.
Alt 11.04.2008, 16:11   #13
Polska7er
POLSKA
Benutzerbild von Polska7er
Fahrzeug: E38 735i 98er; E38 740i 99er Facelift
wo sitzt den das modul?
kann ich da vorne und hinten seperat abklemmen?
Luke
Polska7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2008, 16:23   #14
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nö, die sensoren sidn alle die gleichen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...6/ill-66_0004/
Kai
Alt 11.04.2008, 20:54   #15
flori0815
Luke
Das Modul sitzt im Kofferraum auf der Batterieseite. Da musst du die Verkleidungen abnehmen und dahinter ist das PDC Modul ( Schwarz mit 2 Steckern dran...zumindest bei mir so )
Also bei der verlängerten C Säule.
Da steht aber auch PDC drauf auf dem Modul
Ob der eine Stecker für vorne und der andere für hinten ist, kann ich leider nicht sagen.
Vielleicht kann man das im WDS rauskriegen, welche Kabel für was sind.
Mit dem PDC hab ich mich noch nicht so arg befasst, da es noch nie Probleme gab damit
Beifahrerairbag deaktivieren dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2021 18:58
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 09:01
Lenkung: Lenksäulentourismus deaktivieren? rodnex BMW 7er, Modell E65/E66 12 21.11.2007 08:20
Elektrik: RDC deaktivieren dieselspaß BMW 7er, Modell E38 22 18.11.2006 21:50
Elektrik: Airbag Lampe deaktivieren r.speri BMW 7er, Modell E32 11 22.11.2005 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
