30.03.2008, 21:53
Fahrzeug: BMW E38 735
Kein Bild
Hallo, habe heute mein MK1 aus und wider eingebaut und habe ich kein Bild mehr am Monitor nur noch Radio.Wollte nur mal am Rechner die Verbindungen anschauen.
Hatte es kurz ab und wider angeklempt.
[SIGPIC][/SIGPIC]
31.03.2008, 08:48
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Batterie schon mal abgeklemmt?
31.03.2008, 20:00
Ja hatte ich schon gemacht, habe dann auch gleich nochmal die Stecker geprüft. Der Rechner ist an aber trotzdem kein Bild.
31.03.2008, 20:39
Fahrzeug: 750D
Ist dann wohl eher ein Thema z.B. für @rubin.
31.03.2008, 21:15
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
am MK1 ist ein runder Winkelstecker, die Arcnet Schnittstelle !!
Hast du den zufällig gedreht beim abmachen ?
Dann ist den Stecker nämlich hinüber !! Der hat zwei dünne Pins nebeneinander,
beim Verdrehen scheren diese immer ab und stecken dann im Rechner.
Wenn das so ist, schau schon mal nach einem Mk3 plus Kabelsatz
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
31.03.2008, 21:17
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Armin,
erklär ihm mal was er jetzt tun muss mit das MK2 das er hat???
Mir glaubt er nicht.
gr. Appy
31.03.2008, 21:29
Grrrr......
Zitat von appy
Armin,
gr. Appy
Hi Appy,
ich weiß zwar nicht, was du ihm geschrieben hast, aber diese Stecker gehen vielen Leuten kaputt, wenn man nicht weiß wie sie abgehen.
Dir passiert sowas zwar sicher nicht, mir auch nicht mehr
Ich würde sagen, die Stecker nochmal prüfen, da müssen 2 dünne goldene Pins dran sein !! Evtl Fotos machen und hier einstellen !!
Und ganz wichtig !!!!!!
Immer warten bis die LEDs am Rechner aus sind, bzw der Rechner runtergefahren ist. Ansonsten kannste ihn damit auch zerschießen
Armin
Geändert von Na$enbaer (31.03.2008 um 22:04 Uhr).
08.04.2008, 20:52
Fehler gefunden
Habe heute den Fehler gefunden, weshalb ich kein Bild hatte.
Habe es beim Umrüsten auf MK3 festgestellt.
Es war ein Wackelkontakt im Blauen Stecker vom VM.
