Alt 27.03.2008, 07:24   #1
frank-e38
Benutzerbild von frank-e38
Fahrzeug: e38 - 730 Diesel 06-2000
Standard Originale Oris AHK verbaut - Jetzt CC ANHÄNGERLICHT Fehlermeldung
ich habe mir jetzt noch einen 730i e32 von 1989 zugelegt. Daran habe ich eine Oris AHK mit originalem Kabelbaum und Modul etc. verbaut, alles kein Problem. Doch jetzt zeigt mir das CC immer die Fehlermeldung ANHÄNGERLICHT. Egal ob ein Hänger dran ist oder nicht. Die Sicherungen im Modul sind alle okay, daß Licht am Hänger funktioniert auch wunderbar. Trotzdem, ich werde noch verrückt. Habe mich schon überall informiert, auch hier nachgelesen. Deshalb bin ich auf das Blinkerrelais gekommen. Es gibt ein spezielles für den Anhängerbetrieb. Das habe ich mir geholt, eingesetzt und trotzdem, immer noch. Ich denke nicht das es das Modul ist, oder gibt es dazu irgendwelche erfahrungen? Das Modul misst doch nur einen möglichen Spannungsabfall und sichert die Hängerbirnen ab oder? Was soll daran defekt sein? Ich weiß wirklich nicht mehr weiter, kann mir bitte jemand helfen?
Erst mal vielen Dank im vorraus, Frank Junge.
frank-e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 09:08   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also am Blinkrelais braucht definitiv nichts geändert werden. Habe genau diese Nachrüstung bei meinem in 2003 vorgenommen. Nur Modul verbauen und Kabel anklemmen.
Vielleicht ist irgendwas verpolt?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 09:17   #3
doch, bei ganz alten E32 muss etwas gemacht werden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-me...icht-8237.html
Gib mal in die Suche AHK Blinkerrelais ein und auf E32 reduzieren.
Alt 27.03.2008, 17:24   #4
frank-e38
Ich habe bereits im gesamten Web und natürlich hier auf der Seite alles abgesucht was auch nur im entferntesten mit Blinkerrelais, AHK, AHK Modul und was weiß ich nicht noch alles, zu tun hat. Habe aber nichts hilfreiches gefunden, außer halt der Versuch mit dem Relais für 50 Euro, der aber auch nichts brachte. Anhängerlicht wird immer noch gemeldet.
Alt 27.03.2008, 20:46   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist die AHK, insbesondere der "Original-Kabelbaum" für ein Modell Deines Baujahrs geeignet ?
Signatur:
Alt 28.03.2008, 01:25   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Frank e38,ich kann nicht genau sagen,welcher Fehler hier vorliegt.Doch habe ich irgendwo gelesen,das in den aelteren E32 ,im Kabelbaum unter der Linken Rueckleuchte ein Stecker liegen soll,der eine Ueberbrueckung hat.Ich glaube,mich Dunkel erinnern zu koennen,das man im Falle einer Montage der AHK.,fuer die Montage der 7,oder 13 Poligen Steckdose diese Ueberbrueckung oeffnen muss,um da ein Kabel anzuschliessen.Aber wie Gesagt,ich kann mich nicht daran Erinnern,was fuer ein Kabel das sein soll.Ich dencke aber,das hier im Forum einige Unheimlich helle Koepfe sitzen,und sich sagen,ach ja, hier war doch was.Ich hoffe,das mein Denckanstoss nun wieder Gang in die Sache,zur Loesung Deines Problems,bringt.
M.F.G. Dansker
Alt 28.03.2008, 01:41   #7
ich hab es durch die Suche gefunden, Stecker Kofferraum
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/benoe...ahk-58252.html
Alt 28.03.2008, 04:00   #8
Robsyz
Muss noch viel lernen!
Benutzerbild von Robsyz
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
also ich habe die oris auch dran.
kann sie aber überhaupt nicht abnehmen!!!
wenn ich sie (im kofferraum) löse, ist sie sozusagen locker, aber das wars!
wackelt n bissal aber mehr nicht!!!!!!!
was kann des sein?!
mfG
Euer, nervender Robert
Robsyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 05:37   #9
frank-e38
Erst mal zu Robert.
Ich verstehe nicht was Du genau meinst: Wie willst Du die AHK im Kofferraum lösen? Willst Du sie abbauen?
Der Kugelkopf meiner Oris lässt sich nur von außen über einen Schlüssel und einen Drehknopf entriegeln und dann abnehmen.
Jetzt wieder zu meinem Problem: Der genannte Stecker hängt am originalen Kabelbaum und ist wenn nicht mit einer AHK versehen gebrückt. Dieser sitzt unter der Seitenverkleidung Kofferraum Fahrerseite. An den habe ich natürlich den originalen Kabelbaum meiner AHK angeschlossen und an beider Rückleuchten und an das AHK Modul. Alles nur gesteckt, ganz simpel. Trotzdem zeigt mir die Check Controll immer den Fehler ANHÄNGERLICHT. Das ist es was ich weg bekommen möchte, es funktioniert sonst alles, wie gesagt - alle Lampen brennen, blinken etc. Nur dieses nervige ANHÄNGERLICHT???
Ich bräuchte eigentlich jemanden mit der selben Kupplung und dem selben Modul, bei dem dieser Fehler nicht angezeigt wird. Dann könnte ich auf die schnelle mal testen ob es evtl. doch am Modul liegt. Wäre eine Sache von 5 Minuten.
Aber wer wohnt hier in der Nähe und hat so was dran?
Viele Grüße, Frank.
Alt 28.03.2008, 14:13   #10
Robsyz
ALso ich habe jinter der Kofferraumverkleidung, wo zB. das Rücklicht verkabelt ist oder der Wagenheber ist, einen Hebel, auf dem das Lösen der AHK beschrieben ist..
Ich dachte zumindest, das man den HEbel umlegt und dann die AHK abnehmen kann...
Wo ist denn diese Schraube??
mfG
Elektrik: Oris AHK Anschlußprobleme Elektrik stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 1 06.07.2005 20:16
Fehlermeldung "Anhängerlicht"aber kein Hänger? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2003 17:55
AHK ORIS 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2003 00:06
AHK Oris Alec BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2002 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
