27.03.2008, 10:17
Fahrzeug: E38 740i 12/94
Ab 80 Kmh wackelt das Lenkrad!
Hallo Leute,
Bei mir wackelt das Lenkrad ab 80Kmh drüber un drunter nicht! Was kann das sein??? Die Felgen wurden letztes Jahr gewuchtet! Bitte um schnellmöglichst eine Antwort! DANKE IM VORAUS
27.03.2008, 10:31
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Defekte Querlenker/Druckstreben sind meist die Ursache.
Manchmal hilft es die Suchfunktion zu bemühen.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
27.03.2008, 11:13
Some say...
Wenns nicht die Querlenker / Druckstreben sind, dann sinds auch gerne mal die Bremsscheiben, die ne Unwucht haben.
27.03.2008, 13:40
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Lenkerwackeln bei 80 KM/H
Mahlzeit
Mein Rat, Vorderrad-aufhängung (Vorderachs-revision) bzw. ausgeschlagene
Spurstangen-köpfe. Wenns de Bremsscheiben wären, häättest du von der ersten Minute nach dem Scheibenwechsel an das Geschepper gehabt.
Und so im nachhinein macht die Bremsscheibe auch nur etwas, wenn das Bremspedal bedient wird. Davon war hier keine Rede.
Also wenn Vorderrad-aufhängung, dann komplette Revision, nur einseitig irgendwas tauschen ist Müll. Und kostet dich nachher doppelt Geld.
Teile solltest du von Meyhle nehmen.(Der Haltbarkeit wegen) und weil du dann keine Achsvermessung mehr brauchst. Dieser Hersteller fertigt innerhalb der BMW Werkstoleranzen. Und bestellen kannst den Satz bei PeterM
hier im Forum für 267,- EU incl. Versandkosten.......Habs selber drin..........
Sehr zu empfehlen!!!!!! Einbauen, besser wie neu!!!!
27.03.2008, 15:54
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von Silbergleiter
Mahlzeit
Was ist denn alles Bestandteil von diesem Satz?
Daß man bei ausgetauschten Spurstangen (bzw. Köpfen) ohne Achseinstellung davonkommt halte ich für recht gewagt. :-)
Stefan
27.03.2008, 21:05
Fahrzeug: Audi A6
Bei mir hat das Lenkrad bei 80 km/h auch ziemlich gewackelt, obwohl die Sommerreifen nicht lange ausgewuchtet waren.
Die Ursache bei mir: nicht ordentlich genug ausgewuchtet! Scheinbar muss man beim Auswuchten von 18" Leichtmetallfelgen etwas genauer arbeiten, was manche aber nicht tun. Ich habe das reklamiert und es war besser. Mit der Zeit (bis zum Herbst) hat das Wackeln wieder etwas zugenommen. Seitdem ich aber die Winterreifen montiert hatte, ist das Wackeln absolut und vollkommen weg.
Bernie
27.03.2008, 21:10
80 Kmh wackelt Lenkrad
Danke an euch!
27.03.2008, 22:22
Dr. Diesel
Fahrzeug: Phaeton 3,0 TDI, New Beetle Cabrio 07
Wackelei...
Hallo - klarer Fall: Querlenker, Druckstreben, Koppelstangen - alles tauschen -aber bloß nicht verschlimmbessern mit Billigteilen aus der Billigbucht: Sinnlos herausgeworfenes Lehrgeld -trotz angeblicher Garantie... Und bei 180000km darf man auch schon mal die Spurstange und die Stoßdämpfer vorne gleich mitwechseln - oder...?
Emil
28.03.2008, 07:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
prüfe die spurstange und spurstangen-köpfe und umlenkhebel nach spiel. ich hatte das gleiche problem bei 50 bis 70 km/h. die unwucht erschien und verschwand sporadisch. nach dem auswechseln der spurstange die spiel hatte war dann ruhe am lenkrad.
28.03.2008, 11:40
Fahrzeug: E38-728i(05.96)
Wir wollen den Teufel erst Mal nicht an die Wand malen, was sein kann, ist dass die Räder einfach gewuchtet werden müssen.Es kann sein dass sich ein Gewicht von der Felge gelöst hat.Tüpisch ein wackeln zwischen 80 uns 110km/h.Erst danach würde ich die einzelnen Bauteile der Vorderachse unter die Lupe nehmen.
