27.03.2008, 11:34
Langstrecken Gleiter
Prins VSI anlage schaltet sich ab beim fahren..
Hallo!
Mir ist die letzten tagen es öfters passiert das sich meine neue Gasanlage plötzlich abschaltet, tütet, und sich nicht mehr aktivieren lässt. Ich bin dann zur Benzin Tanke, hab die karre vollgetankt, und bin dann weiter gefahren. Diesmal aber wieder auf gas. Nach 200 meter, am Kreisverkehr geht der motor plötzlich aus. Wieder angemacht, sofort automatisch auf Gas umgeschaltet und die restlichen 150km ohne probleme gefahren.
Jetzt hat der Gasumbauer bei der Übergabe gemeint das meine Zündkerzen gewechselt werden müssten. Laut meinen Rechnungen worden die im Sommer, bzw. vor ca 18000 km von BMW durch "longlife" kerzen gewechselt. Meine Suche hier im Forum ergab das diese longlife kerzen auf gas ca 80000 kilometer halten sollen. Soll ich die Kerzen trotzdem wechseln, oder dem gasumbauer auf die füsse latschen?
Ansonsten gibts keine Probleme.. ich hatte das bisher 3x das er während Autobahnfahrt (140, tempomat..) bzw. Landstrasse (ähm, 100 tempomat.. +/- nen bischen..) bzw. stadtverkehrt einfach umstellt, und dann nicht mehr auf gas umspringt. Das mit dem Ausgehenden Motor an dem Kreisverkehr hatte ich bisher nur einmal.
Kennt das jemand? tipps?
Thx!!
P.s. Auf Benzin gibts keine probleme, läuft wie ne eins.
Geändert von memyselfundich (27.03.2008 um 11:34 Uhr).
Grund: P.S.
27.03.2008, 12:20
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Wie alt ist die Anlage? Könnte eventuell die Membran im Verdampfer sein.
27.03.2008, 12:28
werden 3 wochen..
ich hätte gerne Argumente gegen oder für die "neue zündkerzen" these von dem Gasumbauer.. bzw. kann es wirklich daran liegen? Ich meine.. die kerzen sind jetzt mal 7 monate alt..
27.03.2008, 14:59
Kann mir jemand mit einem 735i mit Prins anlage mal seine Configuration der Gasanlage zukommen lassen? Evtl. hilft das dem umrüster.. DANKE!
27.03.2008, 15:11
Fahrzeug: 750D
Frag' mal @greyhound
27.03.2008, 15:50
† 01.03.2020
Na ja, wenn Du die Anlage erst drei Wochen hast ist es schwierig dazu was zu sagen.
Dieses Verhalten ist soweit normal. (Dass die Anlage ausgestiegen ist natürlich nicht.)
Wenn die Gasanlage wegen irgendeines Fehlers dauerhaft piept und auf Benzin schaltet, dann musst Du das ja mit einem Druck auf den Knopf an der Gasanzeige bestätigen. Dann hört das Piepen auf und die Rückschaltung auf Gas ist für 10 Minuten gesperrt. Das heisst Du kannst zwar noch mal auf den Knopf drücken (piept dann zwei mal ) aber erst nach 10 Minuten geht er wieder auf Gas. Dieses Verhalten ist soweit normal. Dass die Anlage ausgestiegen ist natürlich nicht.
Anders ist es, wenn die Anlage wegen zu geringem Druck (leerer Tank) abschaltet. Dann kannst Du immer sofort noch mal auf Gas zurückschalten und mit gemäßigtem Gasfuß den Restdruck ausnutzen.
Dein Problem könnte vielleicht mit einer schlechten Gasmischung (95/5) zu tun haben. Insbesondere bei den derzeitigen Temperaturen führt das manchmal zu Problemen. (Auch Mehrverbrauch)
Du solltest mindestens 70/30 tanken.
Gruß Jippie
27.03.2008, 15:57
Ja, Tank ist voll  Das hab ich ausgeschlossen. Hmm Mischung ist gut - ich hatte da mal die Tuss an der Tanke gefragt, die hatte mich wie ein Bauzaun angeschaut und meinte "Keine Ahnung"  Aber du hast Recht, bisher ist es bei Minus grade aufgetretten.. hmmmmmmm. Greyhound hab ich mal angeschrieben, die config mal bereit zu haben, kann ja mal nicht schaden..
27.03.2008, 22:12
Mit links Bremser
Hi
Na wenn die Anlage auf Stöhrung geht kann man ja nachsehen was im Fehlerspeicher abgelegt ist. Aber da ist wohl irgendwo ein Wurm drin...hoffentlich findet dein Umrüster den.
Wegen den Zündkerzen - es wird viel geschrieben und ich sag es meinen Kunden eigentlich auch immer: normale NGK und fertig. ABER: ich mus auch gestehen, bei meinen eigenen Autos sind zT uralt Kerzen drin, oder 4 Fach Elektroden (sollen ja auch stressen) und die laufen auch tadellos auf Gas...Also ich schätze es wird einige wenige Kerze geben (Bosch!!!) die Ärger machen, die meisten nicht.
Wenn du magst - München ist ja nicht all zu weit weg von LA....kommst mal auf nen Kaffee vorbei
28.03.2008, 06:34
Sende mir mal per U2U deine Email Adresse, dann sende ich dir Daten zu.
Lass dir mal bei BMW die adaptiven Werte vom DME und EGS löschen, dann fährst du ca. 30 km nur auf Benzin und lässt dann die Anlage von deinem Einbauer einstellen.
28.03.2008, 09:15
Zitat von memyselfundich
werden 3 wochen..
hatte und (habe gelegendlich) dieses Problem.
Habe auf Rat des Umbauers die Kerzen wechseln lassen.
Ausser Spesen nix gewesen. Das Problem trat weiter auf.
Stellte dann - nach zwei Besuchen beim Umbauer (jedesmal war "Alles i.O. - Anlage läuft normal") fest, dass ich das Problem nur hatte, wenn ich an einer bestimmten Tankstelle war (MUC-Hadern) ! Seit ich in Ottobrunn oder jetzt neuerdings auch in der Kistlerhofstraße tanke läuft der Motor ...
Jürgen
