Alt 17.03.2008, 11:47   #81
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
sodele: bei mir steht die tage der einbau alarmanlage an.
ich habe mir mal gedanken zu der geschichte mit dem innenlicht als indikator gemacht:
ich werde die anlage ebenfalls an das innenlicht anschließen. nur gehe ich her und setz ein relais zw. steuerleitung der DWA und des innenlichts. das relais wird mittels "türen öffnen" und "türen schließen" wie folgt geschalten:
tür auf: relais nimmt innenlicht von der indikatorleitung der DWA
tür zu: relais legt innenlicht auf indikator DWA um.
so erreiche ich, dass ich das innenlicht anmachen kann, ohne dass die DWA das blinken anfängt.
AUßERDEM: dadurch, dass das innenlicht als indikator dient, wird schon durch anheben des türöffners alarm ausgelöst, da hierbei das innenlicht angeht.
das ist mir sicherheit das erste, was ein dieb versucht.
des weiteren nehme ich noch folgende auslöser mit dazu:
Motorhaube (extra leitung,motorhaubenlichtschalter)
Handschuhfach (extra leitung, handschuhfachlichtschalter )
Kofferraum (extra leitung, kofferraumlichtschalter)
TANKDECKEL!!!: (extra leitung) sollte der tankdeckel geöffnet werden, um mir meinen teuren sprit zu klauen, gibts alarm.
zum auslösen für den Tankdeckel habe ich an einen reed-schalter gedacht, der mittels magneten geschalten wird.
SÄMTLICHE zusätzliche schalter werden an die eine indikatorleitung der DWA gelegt. das ist das einfachste.
hierbei ist zu beachten, dass alles mit dioden in sperrichtung des jeweiligen schalters gelegt werden sollte. so z.b. kofferraumlichtschalter, motorhaubenlichtschalter,handschuhfachlichtschalte r.
so, schaunmermal...
gruß Thorsten
bin ja noch nicht viele weiter gekommen. Sag mal wie nimmst du das Signal im Motorraum ab für den Fernstarter, aas die Anlage beim Fernstarten erkennt das der Motor läuft und nicht weiter gestartet wird?
Gandalf
Alt 17.03.2008, 11:48   #82
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
das weiss ich noch nicht so genau. ich werde wahrscheinlich die öldruck oder ladekontrolleuchte als indikator nehmen.
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 12:06   #83
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Das Orange Kabel von Stecker 4P (unten auf dem Plan) um das Kabel einer Zündspule wickeln. Ist dann eine Induktionsschleife durch die erkannt wird, dass der Motor läuft. Hat mir Reinhardt so erklärt.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2008, 12:08   #84
Schorsch
das bezieht sich aber nur auf deine Panther anlage.
die von z.B. Fenix etc. wollen da nur eine spannung haben. keine chance, da irgendwas mit induktion zu machen, denk ich.
gruß
Alt 17.03.2008, 12:13   #85
Schorsch
@gandalf
was für ne anlage hast du? eine die ne induktion will oder eine, die ne spannung will?
Alt 17.03.2008, 12:15   #86
gandalf
U2U Geheimhalter
@gandalf
Ich habe die Panther also Induktion, darum die Frage.
Alt 17.03.2008, 12:19   #87
Schorsch
meines erachtens sollte es reichen, irgendeine zündspule zu nehmen.
vom prinzip her ist das ja das gleiche, wie beim R6.
gruß
Alt 17.03.2008, 13:24   #88
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
....ich habe mir mal gedanken zu der geschichte mit dem innenlicht als indikator gemacht:
Hab da ma ne Frage
  • Wie willst du die Türe öffnen, wenn das Anheben des Griffes die DWA schon auslösen läßt (Licht = 1 <>= DWA = 1)
  • Warum glaubst du, das deine DWA, während du von der einen Schalterstellung im Relais zu einer anderen Wechselst nicht den "luft-zustand" als auslöser nimmt (vllt pull-up widerstand drin)
Alt 17.03.2008, 13:30   #89
Schorsch
Hab da ma ne Frage
[*]Wie willst du die Türe öffnen, wenn das Anheben des Griffes die DWA schon auslösen läßt (Licht = 1 <>= DWA = 1)
ganz einfach: sobald aufgeschlossen wird, wird auch die DWA deaktiviert. ergo hier kein alarm mehr.
[*]Warum glaubst du, das deine DWA, während du von der einen Schalterstellung im Relais zu einer anderen Wechselst nicht den "luft-zustand" als auslöser nimmt (vllt pull-up widerstand drin)
genau getestet hab ichs noch nicht. rein vom verständnis, wartet die DWA auf ein schließen und nicht auf ein öffnen. heisst so viel wie: da müssen 12 v drauf, wenns auslösen soll.
gruß
Alt 17.03.2008, 13:44   #90
budweiser1711
Ist das denn mit einer Inca-Pro Funkfernbedienung auch machbar???
Ich meine den Motorfernstart!
Z.B. könnte man ja den Knopf für die Öffnung der Heckklappe drücken und dann würde der Motor anspringen oder so...
Felgen/Reifen: 8x18 et20 mit 235/40 + 9x18 et24 mit 265/35 SysTin BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2007 15:49
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Elektrik: Motorfernstart DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 35 16.10.2005 11:33
Selbst mit der Corvette fühle ich mich mit ... Erich M. BMW 7er, allgemein 3 18.08.2005 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
