Alt 12.03.2008, 16:58   #11
Mar1975co
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi
Das könnte entweder der Kurbelwellensensor Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/part-12141720853/ oder die Motronic selber sein.
lgf
beides kann man ganz sicher ausschliessen,haben beides in ein anderen 7er gebaut und der läuft damit!
dieses auto ist einfach ein phänomen,zweifel so langsam echt an meiner kompetenz.
Mar1975co ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 18:26   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Fehler beim Download: du mußt vorher Acrobat reader installieren, is für lau
Hier sind Bilder vom 735er mit Stecker (im letzten Bild) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stecker Sensoren
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.03.2008, 18:52   #13
SALZPUCKEL
Hab hier einiges gefunden:
Interner Link) Funke 1
Interner Link) Funke 2
Interner Link) Funke 3
Gruß Wolfgang
Alt 12.03.2008, 18:52   #14
Mar1975co
habe den adobe,musste ihn nur updaten.danke
wir haben im geschäft anleitungen zum teil in deutsch,allerdings auch nicht die hundertprozent passende.
deshalb auch meine frage ,ob evtuell irgendwo noch ein sensor ist der evtl das signal abschaltet , wie zb bei manchen mittel chrashsensor oder ähnliches.
nochmal zusammengefasst:
steuergerät i.o drehzahlsensor kurbelwelle i.o dma relais i.o
sämtliche spannungsversorgungen und masseleitungen am steuergerät i.o
trotzalledem kein taktsignal vom steuergerät zu klemme 1 zündspule.
leitung von 1 zum steuergerät ist gegen plus und masse geprüft,also kein kurzschluss.
Alt 12.03.2008, 19:01   #15
Olly730
Moinsens,
also wie ich das hier so lese würde ich mal auf einen Fehler in der DWA tippen.
Es gibt ja keinen Zündfunken und kein Einspritzsignal, allerdings sind alle Versorgungsspannungen da.
Deshalb würde ich einfach mal die Behauptung in den Raum sellen, dass es die Wegfahrsperre ist die etwas rumzickt.
Evtl. mal die DWA ausbauen.
Olly...
Alt 12.03.2008, 19:05   #16
SALZPUCKEL
Hab noch was gefunden. PIN 37 DME muß U-Batt sein (vom Hauptrelais K202), PIN 38 keine 12 Volt (ist Wegfahrsperre)
Gruß Wolfgang
Alt 12.03.2008, 19:06   #17
Mar1975co
den gedanke hatte ich auch,nur hat er leider keine.
ist mal eine nachgerüstet gewesen,die ist aber wieder ausgebaut worden.
die hat aber eh nur den anlasser lahm gelegt.
Alt 12.03.2008, 19:08   #18
SALZPUCKEL
ok, wenn PIN 37 ok ist (Spannung für DME), dann darf an PIN 38 keine Spannung anliegen. Wenn ja, sollte der Anlasser aber glaube ich auch nicht drehen.
Alt 12.03.2008, 19:08   #19
Mar1975co
Gruß Wolfgang
k 202 ist das dme relais oder ,wenn ich bei angestecktem steuergeräte stecker messe,habe ich da 12 volt anliegen bei zündung ein.
wegfahrsperre ist keine drin.
Alt 12.03.2008, 19:08   #20
Olly730
Hat er einen grossen BC? Wenn ja hat er doch eine Wegfahrsperre.
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 16:41
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 09:36
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 21:02
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 22:42
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
