Alt 16.03.2003, 11:23   #1
Chaos
Benutzerbild von Chaos
Fahrzeug: E38 735i
Standard MP3 Player im E38
hier mal ein paar Details und Bilder von meinem MP3 Projekt. Ich hab das ganze Varan
getauft.
Folgende Hardware habe ich verwendet.
- VIA EPIA M9000 Mini-ITX Board
- Morex Cubid 2677 Case (mit 12V Anschluss)
- 256MB DDR RAM
- 30GB 2.5'' Harddisk
- TV-View Pocket Converter (weil der TV-Out vom Board ist nicht zu gebrauchen)
- ADV-2000 A/D Converter (zum Anschluss an den DSP)
- Relaiskarte für den Parallel-Port (um auf den Boardmonitor auf AV-In zu schalten)
- IBus-Interface (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.planetfall.com/~jeff/obdii)
Ich lausche am IBus und aktiviere den Player, sobald CD aktiviert wird. Ich ersetze also
den CD Player. Gesteuert wird über die Tasten am Lenkrad, der Drehknopf am Monitor
und die Tasten 1-6.
Den Rechner habe ich im Kofferraum mit Klettband befestigt.
So sieht das Teil von innen aus.
Sobald der Rechner gebootet ist (nach ca. 90 sec), gibts ne Meldung
Der aktuelle Titel wird auch angezeigt
Die Titelliste
Wenn vorhanden, werden auch die ID3-Tags angezeigt
Die Datei Informationen
Verschiedene Video-Formate werden auch unterstuetzt
Video Fullscreen
Die aktuelle Position fürs Fahrtenbuch
Beim derzeitigen Klima ist die CPU Temperatur noch kein Thema, aber wer
weiss wie's im Sommer wird
Gruss, Chaos
[Bearbeitet am 16.3.2003 von Chaos]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) varan, the e38 Media Player
Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 11:54   #2
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard Fantastisch!!!!!!!!!!!!!!!!
Das brauch ich auch...!! Das ist ja der Wahnsinn!!
OnlyTheFinest:cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 17:04   #3
Chaos
Fahrzeug: E38 735i
@OnlyTheFinest
Danke.
Ich habe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.varan.org reserviert. Sobald ich Zeit habe, werde ich dort eine ausführliche Beschreibung
hochladen. Dort wird mann sich dann auch die Software downloaden koennen.
Für die Hardware muss mann mit rund 700 EURO rechnen, und mann sollte mit einem Lötkolben umgehen
koennen.
Gruss, Chaos
Alt 16.03.2003, 18:20   #4
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Äusserst interessanter Beitrag
Hallo Chaos,
sehr, sehr interessante Abhandlung und sehr interessantes Objekt - es regt den Spieltrieb an, der unter anderem Hauptgrund war , einen 7er zuzulegen, wegen der vielen Elektronik-features.
Fragen:
Warum kann man keinen einfachen Laptop oder notebook nehmen, als Computer?
Wirst Du hierzu einen Verdrahtungsplan liefern, wie das I-bus modul angeschlossen wird?
Auf der website - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/ - ist für die OBD nur von VW/Skoda die Rede; geht das dann trotzdem auch im BMW?
Wozu dient der extra DSP Adapter - ADV-2000 A/D Converter (zum Anschluss an den DSP) ?
Mich interessiert die Technik sehr - ich würde das ebenso gern realisieren.
AlexanderStuttgart
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2003, 19:31   #5
Chaos
Fahrzeug: E38 735i
@AlexanderStuttgart
Mann kann auch einen Laptop nehmen, oder irgendeinen anderen Rechner.
Es muss ein paralleler Port, ein serieller Port, ein VGA Port und eine 3.5 mm Klinke
für den Sound vorhanden sein. Allerdings ist bei diesen Rechnern die Stromversorgung
nicht so einfach. Ein Laptop braucht, wenn mann ihn nicht über den internen Akku laufen
lassen will, meistems 19V. Alles andere 220V. Der Vorteil beim EPIA 9000 ist der geringe
Strombedarf (mein System zieht im Durchschnitt 2,5 A). Und das integrierte 12V/55W
Netzteil des Morex Gehäuses kann mann direkt an die Autobatterie anschliessen.
Das IBus Modul wird an Pin 3 des blauen Steckers im Kofferraum angeschlossen.
Verdrahtungsplan folgt.
Der IBus basiert auf dem ISO 9141 Standard, und ist daher physikalisch kompatibel
zu dem Interface.
Der A/D Converter ist notwendig, damit mann überhaupt was hört. Der CD-Wechsler ist
digital mit dem DSP verbunden. Wie gesagt, Varan ersetzt den CD-Wechsler.
Das EPIA 9000 verfügt zwar auch über einen S/PDIF Port, aber der ist fest auf 48 Khz
Samplingfrequenz eingestellt. Der DSP braucht aber 44 Khz. Wer kein DSP hat, kann sich
das Teil sparen.
Gruss, Chaos
Alt 17.03.2003, 00:19   #6
Tranceshark
G2000Macher
Benutzerbild von Tranceshark
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
...und wie sieht das bei Fahrzeugen ohne Navi aus?
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
Tranceshark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 06:47   #7
Chaos
Fahrzeug: E38 735i
@Tranceshark
Haben Fahrzeuge ohne Navi auch immer keinen Boardmonitor ?
Ohne Boardmonitor fallen natürlich ein paar der Gimmicks weg,
aber prinzipiell ist es möglich, denke ich.
Viele Erkenntnisse habe ich durch probieren erlangt. Daher ist es
schwer für mich abzuschaetzen, in welchen Ausstattungsvarianten
das ganze noch funktioniert. Mann muesste es halt mal probieren.
Gruss, Chaos
Alt 17.03.2003, 07:19   #8
Chaos
Fahrzeug: E38 735i
Das Tool habe ich geschrieben um den IBus Traffic zu analysiert. Ein paar von
meinen Recordings habe ich beigelegt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IBusMonitor_V0.06
Und hier mal die aktuelle Version von Varan:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Varan_V0.07
Gruss, Chaos
[Bearbeitet am 4.8.2003 um 23:05 von Chaos. Grund: Links aktualisiert]
Alt 17.03.2003, 14:20   #9
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
@Chaos
Sieht super aus !
Wie hast du das mit dem Power off / power on geregelt ?
Hängt der PC direkt an der Batterie ?
Was passiert z.B. wenn du bei laufendem PC den Motor startest ?
Michael
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2003, 18:00   #10
Chaos
Fahrzeug: E38 735i
@MicDon
Der Rechner haengt direkt an der Batterie. Der Rechner wird automatisch
runtergefahren, sobald 30 Sekunden lang kein IBus Traffic mehr registriert wird.
Das Hochfahren passiert noch manuell, per Knopfdruck. Muss mir mal die
Steuerleitung am Radio anschauen. Mal sehen ob mann da was machen kann,
um das Teil automatisch zu starten.
Beim Starten des Motors bricht die Spannung zusammen, und der Rechner
stirbt gnadenlos ab. Hab mal über sonen fetten 1F Kondensator nachgedacht,
weiss aber noch nicht ob das die Loesung ist.
Gruss, Chaos
MP3 im E38 - ES GEHT!!! Die Lösung... John McClane BMW 7er, Modell E38 27 19.11.2005 22:43
MP3 in einem e38 wladi99 BMW 7er, Modell E38 13 06.05.2004 22:30
MP3 Player BMW 750i E32 spacefree BMW 7er, Modell E32 9 04.04.2004 21:43
MP3 - PLAYER (kein Wechsler!) an Radio anschliessen whereever BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2003 11:17
MP3 player TripleX BMW 7er, Modell E38 11 22.09.2002 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
