Alt 08.03.2008, 15:20   #1
Nimm12
www.hericks.net
Benutzerbild von Nimm12
Fahrzeug: M240ix Cabrio F23 / Alle E32 im Dornrösschenschlaf
Ärger Mist - V12 läuft nicht mehr auf allen Töpfen
Hallo Leute,
mein 750 macht echt plötzlich Mätzchen.
Zur Geschichte:
Auto gekauft, TÜV fertig gemacht und alles Wunderbar.
Aus heiterem Himmel eines Morgens wurden scheinbar ein paar Kolben geklaut ?!?! Läuft wie ein Bund Wurzeln. Keine Leistung und man merkt defenitiv das ein paar Zylinder ihre Arbeit verweigern.
Was wurde dagegen gemacht:
Zündkerzen neu (NGK)
Verteilerfinger (oder aüch Läufer)
Verteilerkappen
Zündkabel vom Verteiler zu den Kerzen gemessen, alle zwischen 6,47 und 6,56 Kilo-Ohm. Was i.O sein sollte.
Zündkabel von Zündspule zu den Verteilern gemessen, einer 1,97, der andere 1,94, sollte ebenfalls i.O sein.
SuFu habe ich bereits genutzt, aber vielleicht nicht alles entdeckt !?!
Was kann das noch sein, vor einigen Tagen rannte der wie die Sau jetzt ist er zugelassen und hat keine Lust mehr.
Bevor ich jetzt den halben fuffi auseinander nehme wollte ich mal höhren ob jemand das gleiche oder ähnlich Probleme abstellen konnte und was die Ursache war.
Guido
Nimm12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 15:51   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Guido
Was macht deine EML Leuchte, geht sie beim starten ca 2 Sek. an und geht
dann aus????
Was passiert,wenn du erst mal den linken LMM Stecker abziehst und dann
das gleiche mit dem rechten testest ( linken natürlich vorher wieder aufstecken)
Viele Grüsse
Peter
ps.
Hier ein interessanter Tread zu dem Thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probleme-59412.html
oder der hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor...dme-86660.html
Geändert von peter becker (08.03.2008 um 16:08 Uhr).
Alt 08.03.2008, 17:03   #3
Nimm12
www.hericks.net
Hallo Peter,
Komme gerade von draussen denn der Gedanke war mir auch nach Thread Eröffnung gekommen. Erstmal weiter eingrenzen
EML wie gewohnt.
Linke LMM trennen und er geht fast aus, also schnell wieder drann und er bleibt am leben.
Rechter LMM (in Fahrtrichtung) getrennt und der Effekt ist Null. Also fehlt eine gesamte Bank.
Aber ist ist mal wieder die beliebte Bank links, die 6 alten Drückeberger .
Sicherungen Punpe I+II sehen gut aus und es fließt auch Strom. Zwar nicht wirklich warm eher schön muckelig.
Aus dem Auspuff stinkt er nicht nach unverbrantem Sprit, werde daher als nächstes beide Spritfilter wechseln und Pumpendruck I+II prüfen.
Gibt es sonst noch Schwachstellen, oder weiter Punkte auf Deiner Liste ?
Gruß Guido
Alt 08.03.2008, 17:07   #4
Nimm12
www.hericks.net
Zitat von Nimm12 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
EML wie gewohnt.
Gruß Guido
EDIT: Werde deine Links aber abarbeiten, sicher ist sicher !
Alt 08.03.2008, 17:12   #5
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo ,
Zieh doch einfach mal eine der beiden Sicherungen von den Pumpen .
Bei mir war eine Pumpe defekt !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 17:17   #6
peter becker
Hallo Guido
Wenn du den linken Stecker abziehst, ist es die rechte Bank,die Zicken
macht,da sie ja über Kreuz arbeiten.
Die rechte Bank wäre dann Zyl. 1 - 6, wie wir inzischen wissen
Du kannst mal prüfen, ob deine Sensorstecker vorn an der Kopfseite
des Motors richtig sitzen, evtl. mal mit WD40 die Kontakte reinigen.
siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img512.imageshack.us/img512/6...e4sensozn5.jpg
Was auch noch ein Übeltäter sein kann,ist die Kurbelgehäuseentlüftung
siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/vc.../VCVvalves.htm
Tja, wie immer,beim Fuffi, für jedes Zipperlein, gibt´s viele,viele möglichkeiten
woran es liegen kööönnte.
Lamdaregelung wäre auch noch ein Punkt,ebenso ob er Falschluft zieht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2008, 17:19   #7
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Denk daran, dass die LMM seitenverkehrt arbeiten
Der auf der Fahrerseite steuert die Bank auf der Beifahrerseite und umgekehrt.
Edit:
Der Peter war schon wieder schneller
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2008, 17:20   #8
Nimm12
www.hericks.net
Hallo Christian,
wenn wirklich eine Pumpe kaputt sein sollte und ich ziehe dessen Sicherung hat das keine Auswirkung. Denn die Sicherung tut ja Ihre Arbeit, beide Kontaktstellen sind lecker warm. Für Pumpe I + II.
Trotzdem danke für Deine Hilfe, bin für jeden Hinweis dankbar !!!
Aber Pumpe ist auf der To-Do liste .
Gruß Guido
Alt 08.03.2008, 17:25   #9
Nimm12
www.hericks.net
Daumen nach oben
UUPS, Danke für den Hinweis Peter & Bayernrider ,habt vollkommen Recht. Habe mich jetzt total verhauhen, also nochmal für's protokoll,
Linker LMM, geht fast aus.
Rechter LMM, kein Effekt. Sprich gleichbleibend bescheiden.
PS: An den Admin, bei dieser Antwort vermisste ich den Smiley der seinen Kopf gegen die Mauer donnert .
Alt 08.03.2008, 17:27   #10
E32Neuling
Hallo Guido ,
Hmmmm, warme Kontaktstellen ( ) klingen für mich als "Elektroniker" nie so gut !!!
Mess doch mal die Stromaufnahme der Pumpen , meine waren (nach dem wechsel) beide bei ca.4,6A .
Da dürfte eigentlich ich meine 10A ist die Sicherung ?
Noch keine "Wärme" entstehen .
Ansonsten was Peter schon geschrieben hat Kurbelgehäuseentlüftung oder er zieht irgendwo noch Falschluft .
MFG Christian
Motorraum: Problem mit 750i Läuft nicht auf allen Pötten MSE38ial BMW 7er, Modell E32 3 08.10.2007 08:07
Motorraum: Wiederkehrendes Motorproblem, läuft nicht auf allen Töpfen Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2006 20:07
Elektrik: Motor läuft nur auf 2 Töpfen esau BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2005 16:56
Hilfe! V12 läuft nicht mehr rund ... Freddi BMW 7er, allgemein 7 28.07.2003 15:48
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
