Alt 03.03.2008, 11:23   #1
827_728
Standard Scheibenwaschdüsen verstopft
könnte mir jemand bitte einen Tipp geben, wie man beim E38 verstopfte Scheibenwaschdüsen freibekommt? Wie kann man die Düsen ausbauen ohne vom Motorraum aus das gesamte Dämmmaterial abnehmen zu müssen?
Danke im Voraus
827_728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 11:29   #2
827_728
Hat sich erledigt, wurde schon mal behandelt, sorry
Alt 03.03.2008, 11:36   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wie hast Du das ganze den nun gelöst?
Ich habe einmal in der Tat bei einem Wagen beide Düsen neu gekauft und eben getauscht. Meistens behelfe ich mir aber mit einer sehr dünnen Nadel und versuche den Dreck da raus zu bekommen.
Gibt es einfachere Methoden?
Frank
Alt 03.03.2008, 18:17   #4
Mpower740
Benutzerbild von Mpower740
Fahrzeug: E38-740i (08.96)6Gang; E34-520i (10.92)
Standard ...mitm Kompressor...
Ich machs immer so:
Die beiden Schläuche am Motorhaubenschanier auf der Beifahrerseite abstecken und dann mit dem Kompressor durchblasen. Geht am besten mit ner Ausblaspistole mit dem langen Aufsatz.
Dann wieder zusammenstecken und fertig....
viele Grüße
Mark
Mpower740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 18:38   #5
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Die Düsen bekommt man frei, in dem man einen dünnen Draht in die Schweibenwaschdüsen einführt und hin und her bewegt. z.B. eine Ader eines starren Telefonkabels. Hilfreich ist auch das Einbringen von Essigessenz (Spritze)um die Kalkrückstände aufzulösen. Ich empfehle grundsätzlich nur destilliertes Wasser für die Scheibenwaschanlage zu benutzen, um weitere Kalkablagerungen zu vermeiden. Wasser das bei Kondenstrocknern anfällt ist genauso gut, sollte aber vorher mit einer Kaffeefiltertüte gefiltert werden.
Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 18:44   #6
Wäre nett, wenn Du auch die Fund-Quelle angeben würdest - damit nicht nicht alle wieder selber suchen müssen......
peter
Alt 03.03.2008, 22:04   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich nehm immer ein Stück E-Gitarrensaite. Geht aber auch mit nem einzelnen Draht von ner Drahtbürste (mit ner Zange rausziehen). Ein paar mal rein-raus und zwischendurch mal die Pumpe bedienen, dann spült es den Schmutz raus. Hält dann wieder ein Jahr oder so.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Scheibenwaschdüsen alex7 BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2007 18:25
Motorraum: Scheibenwaschdüsen hpaw BMW 7er, Modell E38 6 12.11.2006 18:59
Karosserie: Scheibenwasch-Spritzdüse verstopft Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2006 13:28
Scheibenwaschdüsen einstellen charder BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.08.2005 15:02
Scheinwerferwaschanlage Düsen verstopft?? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 01.05.2005 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
