Alt 03.03.2008, 11:16   #1
aquarius48kt
Fahrzeug: E38-728i (07.96)
Standard Probleme mit dem Abblendlicht (Xenon)
Hallo Forum, finde es Klasse wie hier untereinander, bei Fragen zu Problemen, geholfen wird. Vielleicht kann mit auch jemand einen Tip zu folgendem Problem geben: beim Einschalten der Beleuchtung (Abblendlicht) geht das linke Abblendlicht in den meisten Fällen nicht mit an. Ist aber sehr unterschiedlich mal geht, mal geht nicht. Dabei ist es egal ob das Auto in der Garage oder draußen steht. Aufgefallen ist mir nur, dass wenn ich in einem Parkhaus das Licht anmache (beim Wegfahren) zu 95% die Lampe brennt. Das Birnchen kann ja wohl nicht kaputt sein sonst ging es ja nicht ab und an. Weiß jemand an was das liegen kann und wie es abzustellen ist?
Gruß Kurt
aquarius48kt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 11:40   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Doch, der Brenner (das "Birnchen") ist am sterben, dann kann man das so beobachten.
Auch kann eine Unterspannung (Masseproblem am betreffenden SW) das Problem sein - und ebenso wahrscheinlich ist ein Defekt des Steuergeräts für die Brenner.
Wenn der Brenner auch noch rosa scheint, ist erst genanntes das Problem!
Alt 03.03.2008, 11:43   #3
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Es kann an drei Teilen liegen.
Brenner
Steuergerät
Zundgerät
Du kannst ja mal den Brenner von link nach rechts tauschen, wenn das Problem weiter besteht, ist es nicht der Brenner, wenn das Problem mit wandert, liegt es ein einer der beiden anderen Varianten!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 11:49   #4
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Hallo Clemens, ich habe seit längerem ein ähnliches Problem.
Zum Verstädniss: ist das Sterugerät = Zündgerät?
Eddy
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 11:51   #5
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Da dein Wagen ein ähnliches Bj wie meiner ist, wird auch bei dir noch ein Zündgerät vor dem Brenner sitzen. Mein Wagen hatte ähnliche Symptomatik. Die Zündgeräte sitzen unterhalb des Scheinwerfergehäuses (schwarzes Kästchen), sind recht teuer und m. W. nicht mehr einzeln erhältlich. Ich habe damals beide Geräte einfach mal getauscht. Der Fehler ist dann mitgewandert - so war die Ursache klar. Zum Glück habe ich für 50 Euro ein Gebrauchtes kaufen können, und das funktioniert bis heute.
Bevor du also blind irgendwelche Ersatzteile oder Brenner kaufst, teste erstmal die Hardware im Ausschlussverfahren...
Viel Erfolg
Schau auch Interner Link) hier
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von benakiba (04.03.2008 um 12:21 Uhr).
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 11:58   #6
E.Kähler
benakiba, hattest du jetzt mich gemeint?
Wenn ja, das ein Zündgerät vor dem Brenner sittz war mir schon klar.
Aber ich wusste nicht das es noch ein Steuergerät gibt?!
Eddy
Alt 03.03.2008, 13:24   #7
Clemens
Eddy
Es gibt beides - das Steuergerät vor den Scheinwerfer und das Zündgerät im Scheinwerfer (so habe ich es in erinnerung)!
Das Zündgerät bekommt man gebraucht relativ einfach. Ich habe da den ganzen Scheinwerfer getauscht (gebraucht für 150EUR statt neu 480+).
Alt 03.03.2008, 13:58   #8
Bastl
V12-infiziert
Also im Scheinwerfer kenne ich kein Zündgerät - da sitzt nur vor/am Scheinwerfer ein Metallblock, was das Zündgerät/Steuergerät beherbergt.
Also Brenner -> Stecker -> Kabel -> Zünd-/Steuergerät -> Stecker -> Kabel -> Kabel -> Kabel -> Lichtmodul, ganz viele Kabel usw.
Alt 03.03.2008, 14:24   #9
Clemens
Zünd- und Steuergerät sind aber schon zwei verschiedene Einheiten. Oder meinst Du das beide zusammen in einer "Box" sitzen?
Alt 03.03.2008, 14:28   #10
Clemens
Hier mal ein Bild davon - wo meinst Du sitzt was, ist evtl einfacher
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 19:24
Elektrik: Probleme mit dem CD Navi TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 14 29.03.2005 19:57
Elektrik: probleme mit abblendlicht e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2004 17:05
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
