Alt 29.02.2008, 19:21   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Seitenrollo nachgerüstet ohne Tausch der Türverkleidung
hallo,
habe die seiten,sowie die dreiecksrollos nachgerüstet,ohne mir teure neue türverkleidungen für die seitenrollos zu kaufen.gebrauchte kamen auch nicht in frage da ich marineblau habe und diese türverkleidungen so gut wie garnicht zu finden sind.die rollos funktionieren uneingeschränkt wie mit den richtigen,dafürvorgesehenen türverkleidungen.
an teilen hatte ich benötigt:
beide rollos
beide dreieckrollos
und sämtlichen kleinkram wie im ETK abgebildet,dazu noch das gestänge für den türpin (rollovariante)
1.die chromleiste innen am fenster habe ich halbiert.geht am besten mit einem dremel.dann mit einem schleifklotz glattgeschliffen.die leiste hat jetzt nur noch eine breite von ca.5 mm.natürlich nur auf die länge des ausgefahrenen rollos kürzen.
2.den hinteren teil oben an der rückseite der türverkleidung hab ich weggeschnitten.(siehe foto) auch hier noch mit einem schleifklotz glatt schleifen
3.umrandung des türpins muss auch noch an der rückseite der türverkleidung gekürzt werden,da diese sonst an das rollogehäuse stößt.
4.eine kleine nut in die chromleiste feilen,dort wo das kleine dreiecksrollo eingestzt wird
5.befestigungshaken anbringen
auf kleinere schritte wie anbringen der rollos,halter und haken verzichte ich mal.da ich nur grob dastellen will was geändert werden muss.
ich weise darauf hin,dass die türverkleidung so bearbeitet werden muss, dass eine rückrüstung nicht mehr möglich ist.
bitte genau überlegen wie oder was ihr macht.
benny
Dateityp: jpg IMAGE_00219.jpg (99,8 KB, 677x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_00220.jpg (75,3 KB, 618x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_00218.jpg (121,7 KB, 650x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_00217.jpg (105,4 KB, 601x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_00223.jpg (221,1 KB, 723x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAGE_00224.jpg (206,7 KB, 636x aufgerufen)
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
Geändert von BMWe38 (01.03.2008 um 12:20 Uhr).
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 19:35   #2
BMWe38
sorry für die miese qualität der bilder
Dateityp: jpg IMAGE_00225.jpg (242,8 KB, 386x aufgerufen)
Alt 29.02.2008, 19:46   #3
franki
Benutzerbild von franki
Fahrzeug: BMW E38 728iA Bj.03.99
Ich find es super
Saubere Arbeit (soweit mann das sehen kann)
Gruß Franki
franki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2008, 22:10   #4
BMWe38
das einzigste was mich etwas stört ist am ende der türverkleidung auf der seite des türpins der kleine spalt bei der chromleiste.aber da lass ich mir noch was einfallen.ansonsten hab ich die rollos die ganze zeit oben,so das mal kaum ein unterschied zum original sieht.
benny
Geändert von BMWe38 (10.03.2008 um 17:05 Uhr).
Alt 24.10.2008, 16:18   #5
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
servus...
sag mal wo kann ich denn günstig genau dieses teil finden...? hab zwar seitenrollos drin aber diese kleineren "hinter-seiten-teile" sind beide kaputt.
dürfte, denke ich, nicht allzuschwer anzubringen sein, aber frage ist wo es die dinger güsntig gibt...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 16:43   #6
kamadee
Fahrzeug: E38-06.97 2.5tds Atm.
Allgemeine Frage: sind die Seitenrollos elektrisch??
kamadee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2008, 16:48   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Nee, die werden per Hand nach oben bzw. nach hinten gezogen und eingeklippst. Elektrisch wird nur das Heckrollo betrieben.
Alt 24.10.2008, 16:48   #8
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Nein, nur das Heckrollo gibts elektrisch.
Alt 24.10.2008, 20:13   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,die 3-ecks Rollo´s schauen OK aus,aber mit den Großen stimmt etwas nicht,die stehen bei mir nicht so vor und seitlich hab ich auch nicht soeinen Abstand.
Sind die richtig eingehängt,weil die so nach vorne kommen ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 24.10.2008, 20:43   #10
BMWe38
das hat sich erledigt.hatte die oberen befestigungshaken zuerst falschherum eingeschraubt.jetzt passt es
Türverkleidung ohne Airbag? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 9 01.02.2011 23:35
E38-Teile: Suche Türverkleidung für Seitenrollo,Zustand,Farbe egal BMWe38 Suche... 4 06.02.2009 22:26
Innenraum: E-Komfortsitze nachgerüstet - ohne Funktion robin BMW 7er, Modell E38 31 22.01.2009 13:47
Innenraum: Seitenrollo nachrüsten ohne Tausch der Türverkleidung (Umbau) BMWe38 BMW 7er, Modell E38 12 01.03.2008 12:24
Keilriemen Tausch .... Ohne grbochenen arm !! McIntosh BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
