Alt 23.02.2008, 19:02   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Geräusch hinter den Diagnosesteckern????
hallo,
habe ein merkwüriges geräusch in dem kasten zwischen der
Frontscheibe und den diagnosesteckern, hört sich an wie ein
relais welches im 10 sekunden takt schaltet.
was ist das ????
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 19:25   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo dirk
das werden vermutlich deine heizventile sein.
schau , die sitzen hier...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/406754-post1.html
hier noch ein tipp von reinhard
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/732427-post5.html
und eine zusammenfassung von erich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/prue...ile-79405.html
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (23.02.2008 um 19:34 Uhr).
Alt 23.02.2008, 20:55   #3
dirk750
danke,
könnte gut möglich sein. habe gerade eien neuen kühler eingebaut
eventuell ist da jetzt noch luft drin
gruß dirk
Alt 23.02.2008, 20:58   #4
peter becker
hallo dirk
hast du nach dem kühlertausch auch entlüftet???
das ist sehr wichtig,sonst kannst du probleme mit der heizung bekommen,da
sich noch luftblasen im systhem befinden.
viele grüsse
peter
Alt 23.02.2008, 21:08   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kann auch das Relais für die Zusatzwasserpumpe oder für den Klimakompressor sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Front Power Distribution Box
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.02.2008, 23:51   #6
dirk750
entlüften ist so eine sache.
habe den wagen mit der front leicht nach oben gestellt, wasser nachgekippt.
dann kurz laufen gelassen, abgestellt 15 min gewartet.
war aber kein wasser nachzufüllen. dann noch mal gestartet.
ist dabei sehr heiß geworden, bis kurz vor den roten bereich.
nochmal abkühlen lassen, dann bin ich 1 km gefahren er wurde wieder warm.
auf einmal ging die temp anzeige zurück auf die mitte. glaube war wohl noch eine luftblase irgendwo.
gruß dirk
p.s. ich dachte immer ein fuffy entlüftet sich selber ????
Alt 24.02.2008, 05:02   #7
gruß dirk
tut er auch. Musst ihn nur warm laufen lassen, damit das Thermostat richtig oeffnet fuer den grossen Kreislauf, die Heizung auf voll einstellen auf beiden Seiten, damit auch durch den Waermetauscher was fliesst. Deckel ab vom Ausgleichsbehaelter und schauen, dass unter dem Deckel immer was fliesst aus dem Ruecklaufschlauch vom Kuehler vorne links in den Ausgleichsbehaelter. Oft ist dieser Schlauch verstopft oder abgeknickt. Frueher war das ein Plastikrohr, sehr duenn. Nun setzt man einen Schlauch ein, auch weniger Knicks drin. Immer schoen nachkippen dabei bis es gut ist. Hoeher legen braucht man den 750 nicht beim Entlueften.
Drehzahl ein bischen erhoehen aus Leerlauf, dann laeuft die WAPU ja schneller = schnellerer Umlauf im System. Nur nicht zu hoch, damit das Getriebe nicht drunter leidet.
Alt 24.02.2008, 10:11   #8
dirk750
hey,
wenn ich bei mir den deckel ablasse fängt er nach einer weile an zu
"blubbern" und zwar so stark das das waaser ca 10cm hoch raus spritzt.
lasse ich den deckel zu funktioniert alles, er wird nicht warm oder sonst etwas.
habe schon gedacht die kopfdichtung wäre defekt. aber habe weder wasser
im öl noch öl im wasser. alles merkwürdig.
gruß dirk
Alt 24.02.2008, 10:46   #9
peter becker
hallo dirk
das blubbern werden die luftblasen sein,die du noch im systhem hast.
ich hatte meinen damals auch vorn hoch gestellt, heizung auf "volle pulle
warm",beide rädchen natürlich) dann motor laufen lassen.
nach ca 1 - 2 min. motor aus, ein weilchen gewartet und dann das ganze
noch mal wiederholt und das wars. ich musste noch etwas wasser nachkippen
aber sonst funktionierte alles einwandfrei.
viele grüsse
peter
Alt 24.02.2008, 15:12   #10
dirk750
hey,
genau so habe ich es doch gemacht(siehe oben)
im letzten posting sagte ich doch nur das ich den verschluß nicht
offen lassen kann, sonst fängt er an zu kochen. das verstehe ich nicht.
gruß dirk
Ablegeboden Sonnenrollo Subwoofer Hinter rk-oldtmer Suche... 0 03.12.2005 23:18
CD-Laufwerk statt Kasette hinter den 16:9? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 19:29
Geräusch hinter der Lüftungsregulierung Sniper BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 08:10
Wasser hinter Tankklappe ?! Bommi BMW 7er, Modell E38 10 20.10.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
