20.02.2008, 22:22
Fahrzeug: BMW 735i 8V (E65) Bj. 11/01
Ruckeln eine Fahrt, dann wieder nicht
Hallo Zusammen
Mein e38er ruckelt manchmal bei kaltem oder warmen Motor. Wenn ich Gas gebe ist es als ob ich bremsen würde. Die Beschleunigung ist sehr klein. Nach langer oder kurzer Fahrzeit oder wenn ich neustarte oder nach einiger Zeit ist er wieder normal.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke vielmals Gruss Adrian
20.02.2008, 22:36
Some say...
Würde mal auf defekten LMM tippen, alternativ Kraftstoffpumpe und -filter nachsehen.
Hast Du evtl. Unterdruck im Tank? (Entlüftung defekt, bekannter Fehler)
20.02.2008, 23:16
Lmm
Was bedeutet LMM?
Dazu kommt noch Abgasgeruch im Innenraum bei offenem Fenster, manchmal.
Vielen Danke für die Ratschläge.
20.02.2008, 23:27
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Luftmassenmesser
Hätt ich jetzt auch geschätzt.
Könnte aber auch Falschluft, Lambdas, Drosseklappe, Zündkerzen, Luftfilter, Nockenwellengebersensor, Kurbelgehäuseentlüftung oder "X" sein.
Probiers aber erst mal mit dem LMM. Sonst mal die Luftfilter und Zündkerzen anschaun. Wenn du da nix findest lass ihn mal auslesen. Vielleicht bringt ein Ergebnis.
