Alt 16.02.2008, 17:49   #1
powermac2004
Bleimennige Fetischist
Benutzerbild von powermac2004
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Standard scheinwerferreinigung defekt/lösung
hi
hab heute mal meine defekte schweinwerferreinigung in angriff genommen. habe die pumpe ausgetauscht da diese in ihre bestandteile zerfallen ist. das problem, danach lief zwar die pumpe, aber es kam trotzdem nix. also stoßstange runter und nachgesehen. unter den spritzdüsen sind nochmals ventile verbaut, diese waren hinüber. auf dem bild ist das die nummer 8. dachte das interessiert vielleicht jemanden da das problem anscheinend öfter auftritt.
gruß christian
Dateityp: png 17.png (6,5 KB, 89x aufgerufen)
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
powermac2004 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 18:45   #2
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Hallo Christian,
genau das Problem hatte ich vor zwei Wochen auch: Kein Druck auf der Intensivreinigung-kein Wasserautritt an den Scheinwerfern.
Dafuer aber eine Pfuetze unterhalb des Wasserbehaelters.
Diagnose: Pumpe hatte einen Riss oberhalb des Stutzens.
Pumpe neu--trotzdem kein Wasser an den Scheinwerfern!
Langer Rede kurzer Sinn: die Eckventile hatten keinen Durchlass.
Im Inneren ist da ein Gummibalg und eine Feder-war alles vorhanden und augenscheinlich in Ordnung.
neue Eckventile eingebaut und die Sache geht wieder!!!
Die defekte Pumpe werde ich keben und auf Lager legen.
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 20:24   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Jung´s,kann ich ebenfalls bestätigen,alles war (scheinbar) ok,aber kein Wasser auf den Scheinwerfern,FAZIT,die 2 Rücklaufventile waren im A....
Gruß aus Wien,grunzl
PS.sollte man event.in TIPPS und TRICKS verschieben,da das Prob.öfters vorkommt und man sich dann nicht auf einen Nurmi sucht
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Scheinwerferreinigung Defekt????? Slevin BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2007 23:03
Scheinwerferreinigung leckt flerchen BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2005 20:19
Scheinwerferreinigung Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2005 21:59
Karosserie: Scheinwerferreinigung BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 2 31.12.2004 14:40
Scheinwerferreinigung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 22.04.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
